2xTVM ARN-226-05/4 w aucie
Łuków
Zakupiłem do swojego Escorta 2xGłośniki TVM ARN-226-05/4 (dawna czechosłowacka Tesla). Zamierzam wstawić je w roli subwoofera do bagaznika. I tu zaczynajś się moje problemy:
- mam program WinISD i za żadną cho..rę nie umiem nic w tym zaprojektować (rozszyfrować projektu także). Poza tym w/w program nie ma w bazie tego głośnika, a jego ręczne wprowadzenie niewiele daje, bo nie znam wszystkich jego praramterów techn (nie wiem czy producent nie podaje wszystkiego, czy program jest zbyt szczegółowy),
- ARN-226-05/4 mają być podpięte bezpośrednio do radia Pioneer DEH3730 (wzmacniacza nie mam, ale może za jakieś pół roku sobie go sprawię), radio to nie ma wsparcia dla subwoofera więc musze skonstrować dwie cewki, po jednej na głośnik.
- Na przedzie mam Alpine SXE1350s i w/w ARNy chcę do tego dostroić.
- Jako, że mam wóz kombi chcę przymocować skrzynię do tylnej kanapy (koło odpada, bo będzie tam instalacja gazowa).
Producent podaje, że Equivalent volume Vas 77.354l. Moje pytanie, dlaczego niektórzy robią obudowy o pojemności 36litrów?
Jeśli czegoś nie pojmuję, proszę o łopatologiczne wyjaśnienie.
Z innej beczki, jeśli mam głośniki 13cm Alpine to czy np. Hertze czy tez Magnaty o tej samej średnicy będą grały lepiej? Mi się wydaje, że co najwyżej będą czulsze.
do 8 calowych glosnikow nie daje sie wiekszych obudow niz 35litrow. Do samochodu daje sie jeszcze mniej.
Equivalent volume Vas to jest objetosc zastepcza a nie dedykowana objetosc pracy glosnika.
Aby traktowac te glosniki jako subwofer musisz zastosowac zwrotnice basowa i najlepiej zwrotnica odciac basy w glosnkach przednich.
Rozne glosniki potrafia roznic sie parametrami jednym z wazniejszych jest efektywnosc ktora decyduje o glosnosci danych glosnikow. Najczesciej firmowe glosniki zagraja duzo glosniej przy tym zamym wzmacniaczu.
OK, już wiem.
głosniki Tesla mam zamiar podpiąć pod tył, na przedzie mam w/w Alpine SXE1350s. W jakim celu mam odciąć bas na przedzie?
Efektywność sobie pominę, kupiłem to, na co mnie było stać. Jakbym miał pieniążki to zakupiłbym skrzynię i wzmacniacz Hertza. Jak widać nie mam i konstruuję car audio sobie sam :/
Na jednym z forów internetowych poradzono mi obudowę bass refleks, a najlepiej zamkniętą, strojoną na 36Hz-przy odcieciu 12dB/okt przy 70Hz grać będzie bardzo liniowo.(robi sie tam taki peak przy 90-110Hz wiec trzeba niżej odciąc).
Tej wypowiedzi za Chiny Ludowe nie mogę rozszyfrować. Polecono mi także zakupić u jakiegoś Irka filtr 12dB.
jw...
dobre:):):)
jakiegoś Irka...
jak dla mnie to żywa legenda....
tylko żeby nikt mnie o lizustwo nie posądził... ;)
jak subwofery bedziesz zasilal z wzmacniacza na tyl to nie musisz odcinac basu przodom.
Powinienes tylko dac filtr basowy a w zasadzie dwa na te tesle. Filtra takiego nie mam. Mozna go kupic na www.janbo.com.pl albo allegro. Parametry filtru to impedancja -4omy, moc min-70W i czestotliwosc odciecia -ok.150Hz.
Na poczatek zrob zamknieta jak bedzie za malo basu dorobisz b-r.
