[3.5-drożne] Pomysł na paczki (Sonus Faber Venere)
Dzięki za rady Micwoj, napewno wezmę je pod uwage. Spróbuję znaleźć kogoś na miejscu, może kolega z pracy mi pomoże, on ma bzika na punkcie audio i video wiec może kogoś zna. Jak narazie budowa jest w trakcie wycinania pierwszego elementu, na resztę musze poczekac bo chinole opóźniają temat (czekam na frezy). Projekt 3D wykonałem w scratchupie I wygląda porządku (jak dla mnie ;) ). Według programu zrobilem litraże i na wykresach wyglądają w porzadku ( chyba ;) ). Podesle puzniej jak ma to wyglądać bo plany sie zmieniają i z Venere juz zrezygnowałem.
Odpaliłem kompa i zrobiłem zrzut ekranu ja mają wyglądać.
Mam też zdjęcie z procesu strugania pierwszego elementu ale jeszcze chyba go będę musiał dopieścić ;). Znalazłem w domu idealny kształt krzywizny i będę musiał to zrobić chyba jeszcze raz, bo teraz to była ręczna robótka i boję się ze może to źle wpływać na całokształt.
Witam po dłuższej przerwie mam pytanie odnośnie zwrotnicy. Niestety nie doczekałem się odpowiedzi od Borysa na temat zwrotki wiec będę musiał zrobić zwrotkę sam na podstawie teoretycznych obliczeń z kalkulatora. Mam tylko pytanie o oporność cewki, bo chyba to jest najistotniejsze w doborze komponentów. Mianowicie producent podaje że głośnik ma 8 ohm ale po podłączeniu do miernika ten pokazuje 6 z groszami i teraz nie wiem czy to mój miernik czy różnica może być tak duża ? Czytałem że "Rezystancja szeregowa – jest to wielkość definiująca rezystancję cewki głośnika. W takiej definicji drzemie jednak pułapka – faktycznie rezystancja obwodu głośnika jest nieco większa niż rezystancja samej cewki głośnika, a zatem podawany przez producenta parametr Re trzeba korygować (także Qes które zależy od Re, a co za tym idzie Qts gdyż wypadkowa dobroć zależy od dobroci elektrycznej)". Dzieki i pozrdawiam.
Na oko, to miernik ci dobrze pokazuje, coś koło tego powinno być. Popieram Rfck.
Jak się już upierasz że zrobisz to sam, to juz lepiej pomyśl o złożeniu najtańszego sprzętu pomiarowego i zacznij projektowanie.
EDIT: Literówka w nicku, sorry.
Dokładnie, na forum na pewno pomożemy zrobić pomiary jak tylko skompletujesz sprzęt.
Na moje oko Jig to nie jakaś strasznie skomplikowana konstrukcja i wygląda tanio. Co do wzmacniacza to jest jeszcze w Polsce bo nie spodziewałem się ze zrobię paczki tak szybko. Jeśli chodzi o mikrofon to posiadam jakiś ale nie wiem czy się nadaje jest to któryś z Shura (też w PL) a przedwzmacniacz mikrofonowy to ciężka sprawa. Zastanawiam się czy mixer dla DJ wystarczy bo mam na stanie tu w Irlandii jakąś padline Newmarka którą dostałem od kolegi w spadku kiedy wracał do PL. Sprowadzenie wzmacniacza z PL to i tak konieczność więc dołożenie mikrofonu to nie problem. Tylko czy taki zestaw wystarczy czy konieczny jest zakup jakiegoś konkretnego mikrofonu i przedwzmacniacza ?
Warunki mam spartańskie ale jakoś daje rade. Najgorzej jak zaczyna kropić deszcz to wtedy jest akcja szybkie chowanie wszystkiego ;). Niestety nie posiadam garażu ale za to mam wyrozumiałych sąsiadów i żonę ;). Prace początkowe czyli klejenie wykonywałem wewnątrz w domu. W pomieszczeniu gospodarczym 1.5 x 3m ale daje rade. Najważniejsze to nie poddawać się mimo porażek i błędów. Myślę że jak znajdę czas to napisze nowy temat w "W trakcie budowy" i opisze co i jak po kroku. Gdzie zrobiłem błędy i co pomogło je naprawić, dla potomnych :D.
Teoretycznie to ten przełącznik, ale na zdjęciu wygląda jak 3 pozycyjny (środkowa pozycja na zdjęciu jest widoczna) :)
Ale w opisie masz 2 pozycje, górne i dolne położenie powinno tylko istnieć, czepiam się :)
Myślę że jak znajdę czas to napisze nowy temat w "W trakcie budowy" i opisze co i jak po kroku. Gdzie zrobiłem błędy i co pomogło je naprawić, dla potomnych .
po fotkach widać że będzie coś z tego ;) będę śledził i kibicował bo ciekawi mnie jak rozwiążesz połączenie modułów no i czekam na efekt końcowy! powodzenia:)
Kupiłem taki mikrofon bo poczytałem trochę forum i chyba najczęściej stosowany. Pewnie to jakiś zamiennik a nie oryginał ale może wystarczy. A czy macie jakies propozycje odnośnie przedwzmacniacza?
Ładne terminale.
Kable te do mikrofonu wejścia i wyjścia karty najlepiej lutować bezpośrednio, olać wtyki. Bywają przez nie cyrki przy kalibracji i zawsze pogarszają oporność kabla. A to ma znaczenie w pomiarach. Nawiasem mówiąc dlatego warto kupić dobre (jakościowo) przełączniki.
Jako pre do mikrofonu to działa któryś (nie pamiętam numerka - musisz poszukać) kit AVT i J250 jabela. Rezystor podobno właściwie byle jaki, byle było wiadomo jaką ma wartość. Niektórzy mają 8R, niektórzy 15, niektórzy 20, niektórzy mają 20W, a niektórzy 4x0,5 i wszystkim działa. Istotne żeby wiedzieć jaką dokładnie wartość ma rezystor. Jeśli nie masz czym sensownie zmierzyć (nawet sondy miernika dają 0,1R oporu) to lepiej chyba złożyć z kilku o tolerancji 1%
Wrzucaj zdjęcia przez mechanizm forum.
