3 drogi niedokończona konstrukcja
Chełm
Witam wszystkich.
Kilka lat temu rozpocząłem budowę kolumn trzy drożnych, ale skończyło się na zbudowaniu skrzynek, zakupie zwrotnic, i BR.
Zabrakło głośników i czasu.
Projekt planowany był w oparciu o głośniki Tesli , ale jak wiadomo nie można go zrealizować (brak głośników tej firmy)
Postanowiłem wykorzystać skrzynki z załączonych obrazków i zaopatrzyć je w głośniki STX i wybór padł na zestaw na jedną kolumnę 2x gdn-22-140-8-scx; gdm-14-150-8-scx; gdwk-10-250-8-awx.
Konstrukcja kolumn MDF 18 mm (front 36 mm) wymiary wewnętrzne 126 x 22 x 295. BR który posiadam to 4 szt 50 x 95. Zwrotnice tak jak na załączonych obrazkach 3D 12/12/12/12 dB do których nie posiadam dokumentacji .
Bardzo proszę o porady, czy zwrotnice i BR nadadzą się do w/w zastawu głośników, czy zamówić inne, a jak inne to gdzie i jakie. Kolejna niewiadoma to miejsce BR.
Wszelkie porady w rozsądnych cenach będą mile widziane.
- zwrotnice do bani - nie ma zwrotnic uniwersalnych pod każdy zestaw się projektuje na podstawie pomiarów
- za duża efektywność na basie nie uda się tego zgrać .
To że do bani to podejrzewałem, bo była robiona pod inne głośniki. To że uniwersalnych nie ma też wiem. To że można zamówić pod konkretny zestaw i dać kolumny do zestrojenia jest mi wiadome. Również nie jest mi obce że taka zabawa kosztuje, więc szukam rozwiązania w rozsądnej cenie.
Gdzie zamówić zwrotnice, bo jak zamawiałem kilka lat temu to nie było większego wyboru.
W rozsądnych cenach znalazłem tylko właściwie dwa głośniki średniotonowe, które nadawałyby sie do Twojej koncepcji:
M.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X
Visaton szerokopasmowy BG17.
Wysoka efektywność sekcji basowej opartej na dwóch GDN22SCX połączonych równolegle ogranicza pole manewru. Wymusza ona zastosowanie mocno tłumiącego filtra o niskiej częstotliwości by tą efektywność ograniczyć, a to wymusza użycie głośników średniotonowych zdolnych do niskiego podziału i mających dużą efektywność. Zrobiłem symulację podobnego układu, który obrazuje te problemy efektywnościowe.
W Twoim przypadku można rozważyć opcję użycia innych głośników basowych 4 omowych, łączonych szeregowo, co pozwoli wyeliminować problem z doborem średniotonowca i kopułki pod względem efektywności, a w każdym razie zwiększyć pole manewru lub użycie jednego GDNa jako membrany biernej tłumionej rezystorem lub typowej membrany biernej obciążanej masą ciężarków.
Takie było początkowe założenie, 2 x niskotonowe 4 Ohm, ale to było około 10 lat temu.
Obecnie nie wiem jaki zestaw głośników użyć, by nie było problemu z zaprojektowaniem zwrotnicy, która by w miarę poprawnie współdziałała.
Wolał bym pozostać przy wykonanych skrzynkach i do nich dobrać głośniki.
Na przykład taka membrana bierna:
http://stx.pl/gdn-30-500-4-ap.html
A z drugiej strony nie prościej by było dorobić nowy front do obecnych skrzynek? Mógłbyś wymienić obecny, albo prościej przykleić nowy na stary.
Obudowa i przednia ścianka jest do przeprojektowania. Nie masz osobnej komory na średniotonowy i odległości między głośnikami są za duże.
Osobna komora na średnio tonowy jest do zrobienia, a zbędny otwór można zaślepić.
Jakie odległości między głośnikami podanymi przez raven1985 przyjąć za prawidłowe i co zrobić z litrażem, bo jak oddzielę nisko tonowy od pozostałych to zostaje mi 52l.
Chyba poczekam na nowy projekt. Sklecenie nowych skrzynek to dzień pracy i niewielki koszt. Więcej pracy pochłonęły by przeróbki.
