[3 drogi] Prośba o pomoc z dopasowaniem projektu
Bydgoszcz
Potrzebuję nagłośnić spory salon - na oko to może nawet ze 100m^2 - później podam dokładniejsze wymiary. Wybór padł na 3 drogi po lekturze forum, z którego jednoznacznie wynika, że fizyki się jednak nie oszuka i z 18cm konkretnego basu nie wydobędę. Nie jestem miłośnikiem "kopa w klatę" jednak przy tekiej powierzchni te głośniki nie mogą mieć w dolnym paśmie niedoborów z wiadomych przyczyn.
Muzyki słucham różnej - bardzo zależy mi na detalach i nie za ostrej górze stąd przetworników nie chcę najtańszych.
Wstępnie chcę przeznaczyć ok 3 tyś zł czyli na przetworniki koło 2 tyś. Ta cena jednak jest ruchoma do pewnego stopnia. Widziałem projekt Lusztiego 3 way na 10 calowym stx - wstępnie bym to klonował bez pytań tu na forum, jednak dostępność awx 5,1 jest porażająca :lol: od ponad 2 miesięcy więc z tego powodu muszę myśleć o alternatywie.
Moja gigantyczna prośba o pomoc w dobraniu przetworników dostępnych i sprawdzonych, które mają prawo zagrać dobrze. Może gdzieś przegapiłem jkiś gotowy projekt? Może jednak 3 drogi to nie jedyna alternatywa? Może warto iść zupełnie w coś innego... Bardzo Was proszę - pomóżcie mi trochę :)
Seas L22rnx/4rp + Fountek FW146 + Wavecor TW30 z głośnikami jedziesz do łodzi do LuSztiego i masz zwrotnice. Zestaw świetny i na lata;)
Widzę ze masz wielki salon można równeież iść w stronę nieznanych Sb Acoustic.
Ten basowy SB29NRX75-6 wygląda dość obiecująco. Pytanie tylko czy mamy jakieś informacje co do ewentualnego projektu/obudowy/zwrotnic? Czy wszystko by szło od zera?
Drugie pytanie - jaki potwór będzie mi potrzebny by to napedzić hehe
to jedna z kombinacji w ktora sam bym poszedl
Ja bym zaproponował zestaw na głośnikach SB Acoustics:
http://www.audiowitowa.pl/pl/p/SB29RDC-C000-4/79 - SB29RDC
http://www.audiowitowa.pl/pl/p/SB15MFC30-8/87 - SB15MFC30-8
http://www.audiowitowa.pl/bluza - SB29NRX75-6
plus taki ze GDN ma "jedynie" 200w
pytanie czy przypadkiem to nie jest glosnik typowo subwooferowy?
Niestety nie moge polecic ich na basie. Zdecydowanie lepiej wypadnie tutaj http://audiodrivers.eu/prest/pl/100-...w-8565-00.html . Niewiele drozszy a na pewno bedzie mial przyjemniejszy bas.
na kolumny wlasnie szukalbym czegos klasycznego
ale nie wiem czemu mam ochote na metalowe membrany ;)
jak wypada np 10" dayton RS?
A ja nie, kolega ma salon 100m a chcecie to nagłaśniać zestawem który ma ledwie 83-84dB ? Trzeba zrobić efektywny zestaw, wielkość głośnika bez znaczenia czy 22 czy 26cm , ważne żeby były efektywne lub dać 2 sztuki.
Jak już Yoshi napisał to jest zbyt cichy zestaw. Zestaw na SB będzie głośniejszy. Głośniej to już chyba tylko Revelatory 4R na basie, ale to już nie ten budżet.
Ten GDN jest wersją kolumnową, wersja do subwooferów ma 4-o warstwową cewkę i jest cichsza. Poza tym moc to tylko i wyłącznie parametr termiczny. Nie mówi nic o tym jaki potrzebujemy wzmacniacz.
Powiem Wam szczerze, że powoli klaruje mi się opcja skompletowania przetworników pod projekt Lusztiego na 10 calowym awx. Jak widziecie ten zestaw w takiej powierzchni? Dodam, że nie wymagam hi end w tej cenie.
Te AWX są bardzo ciche i pewnie nawet 3 na kolumnę to nie była by przesada przy takiej powierzchni + jakaś spawarka do zasilania tego ::biggrin:
Nie przesadzacie trochę... W 20m^2 swego czasu grały mi ushery s-520 a to są mini monitory. W tych 100 metrach gra logitech z5500 więc też nic nadzwyczajnego i jakoś to się wyrabia. Zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem "kopa w klatę" od basu. Te 100 metrów to też nie jest znowu aż tak sporo.
Może trochę :)
Ale naprawdę są ciche i nie wiem czy spr. się ten zestaw w takim pomieszczeniu.
akurat na mysli mialem profil brzmienia a nie naglosnienie tej przestrzeni
powiedz to tym ktorzy AWXa beda chcieli rozbujac 50w wzmacniaczem :/
Jak dasz ze 2 te 10 cali na kolumnę to może :P
ale w b-r ;)
na takiej powierzchni spokojnie dawaly rade 2szt MDS08 uzupelnione monitorkami (aktywny 2,2).
oczywiscie zestaw ciagle jechal na maxa, byl mocny poglos, ale sasiedzi i tak potrafili sie czepiac ze glosno :D
Problemem nie jest moc, tylko marna skuteczność tego głośnika. Musisz wpompować więcej mocy aby mieć rozsądną głośność. Moc jest tylko i wyłącznie parametrem termicznym i mechanicznym.
Pawłowi chyba chodziło o ostatnie problemy jednego z forumowiczów z kontrolą AWX18. Chłopak zasilał AWXy jakims słabym wzmacniaczem który ni dawał rady i twierdził ze to wina głośnika.
Jeśli mogę wtrącić 2 grosze to za chwilę będzie można kupić L26RFX za ok 550zł oczywiście w audiodrivers.eu do tego FW146(w razie potrzeby 2x-choć wydaje mi się, że nie będzie takiej konieczności) coś taniego, rozsądnego na górę - Wavecor? i mamy zestaw który może zagra w tej hali.
