[3 drożne] SB MW19P-8 + SS 12MU8731+TW29TXN-B-8
Rzeszów
Cześć,
przymierzam się do pierwszej bardziej ambitnej budowy zestawu dwudrożnego na trochę lepszych głośnikach. Do tej pory zrobiłem 3 zestawy i chciałbym spróbować przejść na półkę wyżej.
Ostatni mój projekt to 2 drogi na aluminiowym sb17 i rdac.
Mam pomysł aby zrobić dobre dwie drogi na przetwornikach jak w temacie:
- SB MW19P-8
- TW29TXN-B-8 + waveguide albo ogryginalny sb wg29-187 albo wydruk z somasonus.
Ma to grać w małym pokoju ok. 12m2, pod lampą PP KT88, wiec zalezy mi na łagodnym przebiegu impedancji. Pokój jest lekko zaadaptowany akustycznie ale przy takim metrażu wzbudza się łatwo bas, zauważyłem że lepiej się sprawdza mniejsza skrzynka i niższe stojenie (bez podbicia wyższego basu).
Raczej składniam się ku obudowie podstawkowej i wyglądzie coś ala nowy buchard s400 mkIII.
Zastanawiam się tylko w którą stronę pójść z objętością obudowy dla tego głośnika, dla przykładu buchard ma pewnie ze 13,5l netto, troels robi 24l netto. Rozważam również membranę bierną.
Pewnie wykonam skrzynkę testową z różna pojemnością, chyba że ktoś się podzieli jeśli przerabiał podobny temat.
Inspiracja:
Chciałbym wykonać pomiary pod kątami i skupić się na dobrej odpowiedzi kierunkowej.
Wszystki sugestie bardziej doświadczonych kolegów mile widziane.
czesc , sugerowałbym jednak rozwinąć projekt w stronę 3 dróg , zrobiłeś już jedne kolumny 2 way, te będą zaledwie jakąś ewolucja . przy konstrukcjach 2 way musisz pogodzić sie z faktem ze albo masz dobra średnice albo dobry bas .
Jeżeli ograniczeniem jest wielkość obudów to moze jakis sredniak kopulkowy ktory nie zabierze za duzo litrazu , niestety cena projektu poleci w gore.
Nie ukrywam, że rozważałem opcje, małe kolumny stojące 3-way, np. z MR13P - lub MR13TX.
Jednak 12m2 i mało przestrzeni trochę bardziej składniają mnie ku monitorach.
Robiłem projekt na MW16p-8 i tym samym TW.
Kolega się uparł na mniejsze skrzynki, ze wzgledu na pokój. Chyba z 16-17l. Ciut więcej byłoby lepiej. Na początku miał membranę bierną, ale koniec końców przeszedł na BR. Przy membranie było mało basu.
Te dwa głośniki są bardzo dobre. Świetna scena, rodzielczość, bardzo dobrze się ich słucha. Szczerze polecam taki zestaw, uważam, że to już całkiem wysoka półka dźwiękowa.
wtedy nie miałem doświadczenia w WG, teraz zdecydowanie bym dodał.
Do 13m2 wydaje się, ze wystarczy MW16, on ma około 20m2 i jest dość. zaleta to małe skrzynki.
Dzięki za odpowiedź.MW19P-8 mam już na stanie, więc raczej zostanie. Przyszłościowo do małych 3 dróg też może będzie. Jeszcze rozważam inne wysokie. Możesz coś więcej powiedzieć o tym 29tx ? Miałeś jakieś porównanie ? Dużo dobrego o nich czytałem.
Na pewno znajdziesz inne, które też dobrze grają. To kwestia preferencji osobistych, każdy lubi co innego. Ten TW świetnie gra, do tego idealnie się zgrał. To była chyba najszybsza zwrotnica jaką zrobiłem i jedna z najprostszych. Ma bardzo dobre ch-ki.
Też jest opcja Somasonus też zrobił do nich WG tylko dla wersji z berylem ale pewnie podejdzie. Do dwóch dróg jednak pasowałaby 34mm. Próbował ktoś mw19p-8 z membraną bierną ? Zastanawiam się jak by sobie w takim zestawieniu poradził.
a może takie :)
Trochę za sugestią Dudeusz, zakupiłem średniaki SS Illuminator 12MU/8731T00. Więc siłą rzeczy robi się projekt 3 way.
Zatem mamy:
* MW19P-8
* 12MU/8731T00
Trochę budżet się rozciągnał, więc na ten moment prośba o pomoc w doborze tweetera, coś w kategori najlepszego stosunku ceny do jakości.
Myślałem o D2608/913000, troels zestawił go z tym średniakiem.
aż się obśliniłem 🤑 , ten sredniak mozna ciac baaardzo wysoko wiec wybor masz od wsteg az po kopulki , postaraj sie rozwiazac w skrzynkach mocowanie wymienne frontu wtedy bedziesz mogl bez zmiany skrzynek zmienic sobie sam front z podfrezowaniem na rozne tweetery.
Juz za miesiac audioshow tam bedziesz sie mogl osluchac z roznymi tweeterami i spotkac sie na ploty i przechwalki .
Tak z ciekawości, jak wysoko można go ciąć? Mam MW13p-4 , jestem na 2,8kHz, a chętnie poszedłbym wyżej. Wydawało mi się, że wyżej już zaczyna dziwnie grac i tak zostawiłem, może to było tylko wrażenie.
Myślę właśnie zrobić testową obudowę z wymiennym frontem. Chciałbym tylko od czegoś zacząć i myślę od jakiego tweetera zacząć.
Tak wybieram się na AVS, sobota i niedziela. Także będę zwracał uwagę na wysokie tony :)
Zdecydowałem się na sb tw29txn-8. Zatem czekam na wysokotonowe i będę rozpoczynał projekt.
Wstępny planowany podział to:
(350-450Hz) - (2800-3000Hz) - zobaczymy jak to się będzie kleić i jak z kierunkowością.
Chcę zrobić skrzynkę testową. Z jakim litrażem zaczynać dla mw19-p8? 22 litry zaleca producent.
W tak zwanym międzyczasie, jako, że miałem formatki ze starego projektu, popełniłem treningowo 2way na tw29tx i mw19p-8. Ponadto wydrukowałem wg ze strony somasonus 6 calowy waveguide dla textrema. Dorobiłem do tego wspornik mocujący i przytwierdziłem na śrubach. Obudowa ma 19,4 litrów, brutto. Pomiar w salonie on axis, niestety stolik jeszcze nie zrobiony.
Pierwsza zwrotka złożona na kolanie, gra, nie dodaję tutaj bo nie ma sensu :) Teraz trochę posiedziałem i poniżej schemat który będę testował.
