[3-drożne] 3 way sb acoustics
Barcin
Witam forumowiczów.
Kolumny , które przedstawiam , zacząłem projektować na początku roku .
Projekt na papierze powstawał 1,5 miesiąca potem mały przestój.
W połowie roku zacząłem gromadzić materiał i wycinać formatki.
W wakacje byłem na L4 więc jako formę rehabilitacji wykonałem skrzyneczki.
Przetworniki jakie użyłem to :
- SB29RDC-C000-4
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/discontinued/sb29rdc-c000-4/
- SB15MFC30-4
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/mfc/5-sb15mfc30-4/
- 2 x SB23NRXS45-8
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/woofers/nrx/8-sb23nrxs45-8/
Obudowa ma wysokość 115 cm , szerokość to 26 cm a głębokość u podstawy 48 cm.
Front pochylony 5 stopni i dodatkowo wyprofilowany w ten sposób aby glośnik wysokotonowy był cofnięty względem średniotonowego dla lepszego zgrania fazowego.
Materiał na obudowę to MDF , sklejka i paździerz .
Wszystkie ścianki mają 22 mm grubości z wyjątkiem frontu który ma 40 mm.
Wewnątrz są 3 wzmocnienia jak widać na przekroju.
Komora dla niskotonowych ma objętość netto 82 l.
Średniotonowy ma do dyspozycji 5 l netto.
Wytłumienie to filc na wszystkich ściankach i mata poliestrowa o grubości 30mm w komorze średniotonowego.
Przymiarka do frontu:
Obudowa fornirowana fornirem modyfikowanym Orzech Baltimore.
Potem kilka warstw lakieru i szlifowanko.
Po złożeniu całości trzeba było to pomierzyć i zaprojektować zwrotnicę .
Wyszło coś takiego:
Efekt końcowy jest zadowalający:
Cudo. Można patrzeć bez końca. Brawo za fajny projekt na budżetowym SB. Tak zapytam nieśmiało - nie za dużo góry? Widzę, że te tańsze SB na wysokich tonach mają dołek przy cięciu. Podobnie było u mnie i ni chu chu dało się to w prosty sposób skorygować. Kolejne pytanie czemu nie w całości MFC tylko NRX? MFC naprawdę dają radę.
Górę można sobie przyciszyć zmieniając R1.
SB23MFCL mają dużo niższą sprawność .
Fajowe. Jak fronty zrobiłeś? Frezowałeś z całości, czy doklejałeś pierścienie?
Front to 4 elementy złożone w całość. Po złożeniu frezowana tylna płaszczyzna .
Pierścienie wyfrezowane w całości razem z dolną częścią .
A propos frontu wrzuć zwymiarowany, jak ma być projekt do skopiowania ;)
Całokształt bajer! :thumbsup: Graty!
Czym napedzasz takie potwory ? Widać ,że nie spieszyłes się z niczym ,starannie i dobrze wykonane ,nie na miejscu
mi się czepiać ale ten bass reflex mi się z rynna kojarzy :p
Jak uzyskać taki lakier i co to za lakier ?
W tych pieniążkach ten rdc jest świetny jak dla mnie ...
Mogę odkopać jakiś rysunek i wrzucić w formie pliku.
I tak trzeba będzie to przygotować pod obróbkę na CNC bo manualnie to raczej będzie bardzo bardzo trudne do skopiowania.
Z napędem nie ma problemu , sporo u mnie tego.
Jednak nie ma się co łudzić że wystarczy lichy wzmacniacz czy amplituner.
Taki TEAC A-R650 czy DENON AVR-X2200 nie dają rady.
Nawet AVR-X4000 wymięka.
W chwili obecnej latają na czterocyfrowym ONKYO z przed ery ATMOS-a i sobie dobrze radzi.
"RYNNA" fajna sprawa byle świstów nie tworzyła :-) .
Lakier to jakiś domalux silver czy coś takiego , musiał bym puszkę poszukać po nim.
Tak?
I Twierdzisz że z 15-stką dobrze się zgra?
Miałeś?
Słyszałeś?
Mierzyłeś?
Czy wysnułeś to z parametrów?
SB23MFCL to nie tylko niska sprawność ale i fakt że było by je dość nisko ciąć .
Tak?
Miałeś?
Słyszałeś?
Mierzyłeś?
Czy ja zrobiłem coś złego zadając pytanie i dając swoją opinię o serii mfc? Czy napisałem że są lepsze? Czasami mam wrażenie że to forum to folwark dla kilku/kilkunastu osób a reszta to ma tylko wielbić i strzelać ochy i achy. Nie widzicie tego sami? Marian co z Tobą się dzieje. Nie pierwszy taki post z twojej strony. Gówno widziałem w życiu ale po nikim nie jadę (tak twoj post odbieram) tylko dlatego że może mu brakować doświadczenia lub wiedzy która Ty zbierałeś latami. Tak mam 15 i 17 z serii mfc i uważam że 15 grają lepiej od 17 i jest to moja subiektywna opinia nie poparta żadnymi testami tylko samym odsłuchem.
To samo tyczy się serii nrx gdzie brzmienie mfc bardziej mi się podoba w ramach subiektywnej opinii i oceny.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnią edycję dokonał moderator:
W około 28 m2 .
Kolumny od siebie około 2,5m i od ścian na boki po 1 m.
Jakie to ma znaczenie ??
Z pewnością nie są to kolumny do 15m2 .
W 28 m2 robią pogrom , i takie pomieszczenie ich nie dusi .
Swobodnie wybrzmiewają do granic jakie potrafią zagrać na dole te SB23.
Mowa tu o głośniku 8" a nie 15-stce czy 17-stce.
8" MFC to nie to samo co 8" NRX, tak jak to jest w przypadku 15 i 17 MFC i NRX.
Wystarczy spojrzeć na zdjęcie i od razu widać że to inny głośnik.
Zresztą nie bez powodu jest w zakładce subwoofers a nie woofers.
8" MFC nie nadaje się do konstrukcji z 15-stką, trzeba by nisko go uciąć, a nawet jak to zrobisz to charakteru grania suba się nie pozbędziesz.
To że ma słabszy SPL od NRX-a też pokazuje że to nie głośnik do 3way.
A to był jakiś obraźliwy post?
Pojechałem po Tobie?
Zadałem pytanie skąd takie wnioski wysunąłeś.
Teraz już wiem, bo miałeś 15 i 17 MFC.
Szkoda tylko że w przypadku 8" to nie te same głośniki.
Najpierw się zastanów zanim coś napiszesz... wystarczyło spojrzeć na parametry tego MFC.
Odpowiedź brzmi, bo się nie nadaje.
Rozwinięcie odpowiedzi masz wyżej.
Nic się nie dzieje, to moja subiektywna wypowiedź.
Jak Twoja, prawda? :)
Mogłeś tak napisać od razu. Nie byłoby tenatu. Koniec offtopu. Dziękuję A obszerne wyjaśnienie
Tak pacze, pacze, skąd ten rów na 1300Hz. Obudowa czy ki diaboł. A to głośnik tak ma, w datasheecie rów też występuje. Co za licho?
Toopcool, jakim mikrofonem mierzysz? U mnie góra charakterystyki mierzona powyżej 5k też tak idzie w górę. Czego mógłbym się zasadniczo spodziewać, bo mam WM61a, ale nawet pliki korekcyjne (te ogólnego stosowania które chodzą w sieci) nie załatwiają sprawy. Ciekaw jestem czy ja mam wkładkę uszkodzoną, czy ten typ tak ma, czy co..
Mi też się uszkodziła w ten sposób wkładka tylko że mi to ostro w górę szło. Z 15-20dB.
