4x wzmacniacz na TDA - Kilka pytań
Łódź
Witam. Zastanawiam się, czy da się połączyć kilka wzmacniaczy na TDA (dajmy na to klasyczne już 2003), tak, jak pokazałem na rysunku.
http://img703.imageshack.us/i/tdapytanie.jpg/
I jeszcze jedno pytanie: Czy mogę to zasilić, rozdzielając prąd z transformatora + 4x dioda prostownicza + 2 kondensatory filtrujące, i transformator miał by 48v? (czyli po 12v na każdy wzmacniacz)? Czy nie będzie zakłuceń, wynikających, ze nie jest zasilacz typu +, -, gnd? Czy musze zrobić specjalny zasilacz stabilizowany?
Albo, czy mogę to zasilić z normlanych zasilaczy 12v?
Oj, zadnie i pomysł jak z "frankensztaina".
40 W będzie przy obciążeniu 0,5ohm czyli np. 8 głośników po 4 ohm.
Niestety drugi pomysł z rozdzieleniem napięcia nie działa, zasilacz musi mieć dla zadanej mocy minimum 14,4 v max. 17v i wydajność około 8 A, wzmacniacze muszą być połączone równolegle w sekcji zasilania, wejść i wyjść, wzmacniacze muszą mieć identyczne parametry(prawie nieosiągalne).
Nie kwestionuje działania ale to sztuka dla sztuki ?, będzie drogo, będzie trudno a moc "taka sobie" .
Nie bój się tak bardzo ,choć wzmacniacze generalnie wybuchają jak coś jest nie tak (głównie wina elektronika).
Transformatory możesz dać osobne ale nie zalecam bo TDA2003 ma słabą filtracje zakłóceń sieci i mocno "buczą" te układy (on jest do samochodu).
Zasilacz(do tych układów) lepiej jest użyć stabilizowany, impulsowy.
Nie można łączyć wzmacniaczy równolegle. Moc zależy od napięcia zasilania i impedancji obciążenia no i oczywiście od tego czy wzmacniacz jest wstanie taką moc przenieść.
Bo podobno 2003 da się zasilać zmiennym - w nocie jest "AC TEST CIRCUIT"
Nic z tych rzeczy wzmacniacz musi być zasilany napięciem stałym ! To układ testowy dla napięć zmiennych używany przez producenta przy pomiarach parametrów wzmacniacza.
Możesz zrobić mostek: http://www.utc-ic.com/spec/TDA2003.pdf dół str. 6.
A ile uzyskam mocy (wattów), napędzająć je trans.: http://allegro.pl/trafo-sieciowe-tra...391361014.html
tyle że 5 takich płytek, i 5 transformatorów?
Te transformatory się nie nadają musisz mieć dla mostka jakieś 2A prądu.
No dobra, wiem że komplikuję strasznie sprawę, ale w tym schem. z 6 str jest 2x TDA2003, ale do głośników z impendacją 4ohm... a ja mam 2x 80 watt kolumny 8ohm... jak to zmodyfikować, żeby było ok?
---------- Post dodany o 19:08 ---------- Poprzedni post o 18:20 ----------
Słuchajcie, proszę Was o pomoc, a wręcz błagam:
1. Czy w tym schemacie podanym przez Kolege raven1985 (ten z str. 6, mostek), można zamiast tda 2003 dać tda2050? Jeśli nie, to proszę Was o podanie mi na pewno działającego schematu mostek 2x lub więcej TDA2050, lub na czymś innym z TDA, ale max napięcie zasilania 24v, i żeby dał to... no powiedzmy minimum 40watt, pod kolumny impendacja jednak 8ohm (Mildton 80watt)
2. Czy bardzo ważne jest, czym go zasile? Czy wystarczy zwykły prosty zasilacz 12v?
3. Lub, a na tym mi zleżało by najbardziej: Schemat mostek 4x TDA2003, lub więcej.
Bardzo Was błagam o pomoc...
---------- Post dodany o 19:19 ---------- Poprzedni post o 19:08 ----------
A czy w schemacie z tego linka: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic694626.html można zamienić tda2030 na tda2050? Bo koleś napisał że tak, ale są inne tematy, w których ludzie mówią ze są z tym problemy po zamiania na 2050
---------- Post dodany o 19:22 ---------- Poprzedni post o 19:19 ----------
http://img200.imageshack.us/i/tda2050bridge.jpg/ - A ten schemat? Jest poprawny? Uciągne nim 2x 80watt kolumny? Słucham muzyki dosyć cicho, może wykorzystuje 2/8 możliwości kolumn
Kolego, po prostu nie kombinuj. Zrób zwykły wzmacniacz 40 W na Lmach lub TDA (proste aplikacje) do tego zasilacz symetryczny (nic trudnego, mostek i kilka kondensatorów, do tego oczywiscie trafo) i bedzie śmigac. Nie takie sprzety ludzie napedzaja tymi scalakami. A z takiego kombinowania to nic dobrego nie wyjdzie, taniej tez nie.
Tak. Ale problem jest taki, żenp. TDA7294 jest na 36v. A ja mogę max do 24v.
---------- Post dodany o 19:50 ---------- Poprzedni post o 19:31 ----------
Więc, powiecie czy te schematy sa poprawne?
A z czym niby? Jak miałeś 13 lat, mogłeś się bawić wyższym napięciem? Jak tak, to zazdroszcze
Ja nie mogłem, ale bawiłem się bo głupi byłem i nie słuchałem rodziców.
Jeśli masz do dyspozycji 24 V to http://www.thnd.private.pl/aplikacje/tda2009.gif
Robiłem to kilka razy działa na 100%, choć jak byłem dużo młodszy to ciągle mi to wybuchało z mojej winy(błędy), ale nie było internetu w domach jak teraz.
Spokojnie na początek starczy, trafo potrzebujesz 17-19V i kondensator 10000 - 22000uF 35V, mostek prostowniczy 4A
Ok, ale problem w tym, że jest zdecydowanie za słaby. Proszę Was jeszcze raz, o sprawdzenie tamtych schematów, szczególnie tego na imageshacku.
Możesz zrobić układ mostkowy , zwiększy to moc dwukrotnie (potrzeba dwóch takich scalaków) ale to wszystko co wyciągniesz z 24 V.
No dobrze, a jak się mostkuje układy? Bo jak patrze na przykładowe schematy mostków np. na tda2030, to nie ma w nich zbyt wiele z schematu pojedynczego, obojętne jakiego. Proszę, sprawdzcie ten schemat z imgschacka, bo on mnie najbardziej interesuje...
Osz do diabła, nie zauważyłem.... No dobra, tata nic nie mówił o 2x mniej niż 24v, tylko zeby na 1 kablu nie było powyżej 24v. A mam pytanie, da się ten schemat przerysować do eagla, są potrzebne elementy zawarte już w nim? Bo muszę zrobić pcb, a eagle chyba ma taką opcję, że ze schematu robi płytke
---------- Post dodany o 20:31 ---------- Poprzedni post o 20:30 ----------
Słuchaj, a ilu amperowe muszą być te zasilacze?
---------- Post dodany o 20:31 ---------- Poprzedni post o 20:31 ----------
Takie coś by się nadało: http://allegro.pl/transformator-megapower-500w-500va-230v-2-x-18v-i1379414321.html ?
Nie znam się na programach do płytek, zasilacz musi dawać około 2A na jedno napięcie 18V przemiennego.
Ale nie wiem o którym wzmacniaczu dokładnie mówimy bo tyle ich poruszyłeś jednocześnie.
W czym masz problem ? Przecież transformator musisz podłączyć do napięcia sieciowego 230VAC ! A ty boisz się 36V ?
Przy 2*18VAC z trafa będziesz miał ok 2*25VDC i między plus i minus będzie napięcie 50VDC.
Nie kombinuj zrób (złóż kit ) TDA7294 lub LM3886 na początek jedyne groźne napięcie występujące w tym układzie to sieciowe.
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2671.pdf
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2701.pdf
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2180.pdf
Poczytaj.
Mówię o projekcie 2x TDA2050. Słuchaj, a jakie oporniki trzeba wstawić, żeby było to 18vdc? Ew. jaki stabilizator?
