Monitory w modnym ostatnio stylu "ala Sonus Faber". Patrząc na jakość stolarki kolegów z forum, nie bardzo jest się czym chwalić.
Cel - instalacja w sypialni (16m2) jako dodatkowy system audio. Priorytetem było zaprojektowanie stosunkowo małej i smukłej obudowy, która nie będzie przeszkadzała w życiu codziennym.
1. Obudowa:
Wymiary (Wys x Szer x Głęb): 38 x 23 x 36. Szerokość z tyłu 11cm
Góra, dół - 19mm MDF
Front - 30mm MDF
Boki - kanapka 8mm sklejka elastyczna + 2mm mata bitumiczna + 8mm sklejka elastyczna.
Do każdej ścianki od środka przyklejona 2mm mata bitumiczna.
Wytłumienie dość silne za pomocą 15mm maty filcowej z zapaudio + wełna owcza w proporcjach pół na pół.
Fornir to orzech amerykański + lakiero-bejca dębowa w 3 warstwach. Na końcu całość pomalowana lakierem bezbarwnym "połysk" w sprayu.
Fornir celowo dociąłem pod kątem oraz co 2 "klepkę" odwróciłem w celu uzyskania innej barwy i kierunku słojów.
Objętość widziana przez głośnik to 12 litrów, strojenie na 47Hz sporym otworem b-r.
To jest minimalna objętość dla tego głośnika.
2. Głośniki Usher 8948A + Usher t9950-20
3. Brzmienie: bas niezwykle sprężysty ze świetną kontrolą i szybkością. Nie schodzi w najniższe rejony ze względu na stosunkowo małą obudowę (idealnie dla 8848A to około 17 litrów), ale potrafi dość nisko uderzyć. Nawet przy dużej mocy nie słychać kompresji. Dobra średnica, bardzo spójna z resztą pasma. Tweetery są całkiem precyzyjne i nie denerwują dużą ilością góry. ustawiając sprzęt na podstawkach 0,5m od ścian można uzyskać świetną scenę.
1. Obudowa:
Front - 30mm MDF
