Książka nie narzuca, ale jej autor już tak. Jasno skrytykowałeś konkretne rozwiązania, broniąc jednocześnie własnego podejścia projektowego.
Jak ktoś twierdzi, że projektuje dobre głośniki na słuch, a jego klienci mają tego świadomość i kupują te produkty, to wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku, jak ktoś zwyczajnie mija się z prawdą i wprowadza świadomie lub nieświadomie swoich klientów i potencjalnych klientów w błąd, a to właśnie zostało wytknięte Wilkowi, na podstawie materiałów, które sam udostępnia.
Zgodnie z normami moduł impedancji zestawu głośnikowego nie powinien być niższy niż 80% impedancji znamionowej. Focal definiuje swój zestaw głośnikowy jako ośmioomowy. 80% z ośmiu omów to 6,4 oma. Na wykresie minimum osiąga 1,9 oma czyli 23,75%. To nie jest w żadnej mierze narzucanie jakichś poglądów przez autora tylko spostrzegawczość.
Teraz Altus 140:
- zbyt mała objętość obudowy, niezgodna z objętością ekwiwalentną zastosowanego głośnika niskotonowego (prawidłowa dla obudowy zamkniętej ale zbyt mała dla obudowy basrefleks)
- zbyt wysoka dobroć całkowita Thiele'a-Smalla zastosowanego głośnika niskotonowego, dyskwalifikująca go do zastosowania w obudowie basrefleks
- zbyt wysokie strojenie rezonatora - obydwa kanały mają długość równą grubości ekranu (ścianki frontowej)
- zbyt mały przekrój portów rezonatora
- słaba filtracja głośnika niskotonowego uwydatniająca jego rezonanse w obszarze "dzielenia się" membrany
- nieprawidłowa filtracja głośnika średniotonowego powodująca wyraźnie słyszalny efekt "megafonu"
- słaba filtracja głośnika wysokotonowego prowadząca bardzo często do jego uszkodzenia
- podłączenie przełączników regulacyjnych w taki sposób, że zmiana tłumienia w torze głośnika średniotonowego wpływa na częstotliwość podziału
- zastosowanie głośnika wysokotonowego tubowego o efektywności wyższej od reszty zastosowanych głośników, bardzo dużej kierunkowości emisji sygnału i paśmie przenoszenia sięgającym zaledwie kilkunastu kiloherców
Czy tego typu obserwacje można określić jako narzucanie jakichś poglądów przez autora, czy też może jest to po prostu stwierdzenie faktów?
