Akustyka pomieszczeń
Mógłby ktoś napisać krótki kurs klikologii w REW do pomiaru akustyki pomieszczenia?
Petardami w domu bym się nie bawił, lepiej zaopatrzyć się w paczkę balonów i przebijać. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie pomiarów dla basu bo najlepiej jest mierzyć w wielu punktach, jest nawet norma ISO na to, żeby uzyskać w miarę użyteczny materiał do analizy.
Czy ja wiem...
Biorąc pod uwagę znane mi opracowania i wątłe doświadczenie (utrzymuję się zupełnie z innej branży), zasadniczo jeden pomiar wystarczy do określenia fal stojących w pomieszczeniu. Przy klasycznym sześcianie, to model matematyczny wykazuje się naprawdę dużą przewidywalnością. Pomiar jest uzupełnieniem i upewnieniem się czy tak faktycznie jest. W bardziej "fikuśnych" pomieszczeniach, trzeba już wykonać kilka pomiarów, choć doświadczenie pomoże w ich zmniejszeniu.
Ale biorąc pod uwagę standardowe pomieszczenie przeciętnego kowalskiego, takowa symulacja jest już całkiem pomocna. Mówi ona stosunkowo dużo o rozkładzie gór i dolin naszego pomieszczenia.
Łuki naniesione na pomieszczenie, obrazują fale stojące. Maksima to miejsca największego ciśnienia, zaś minimum to miejsce najwyższej prędkości fali. Widzimy że będąc dokładnym w pomieszczeniu mamy 12 naroży które można zaadaptować (poprzednio przez roztargnienie napisałem 8 ale widzę, że nikt nie poprawiał :)).
Mało kto wie ale osłabiając maksima fali równocześnie minimalizujemy jej minima. Dzięki temu zabiegowi, nie tylko pozbywamy się "buczących" fal stojących, ale poprawiamy równowagę tonalną. Częstym zjawiskiem jest, że na kanapie nie ma basu a w innym miejscu jest. Jest to właśnie praktyczny wymiar tego zjawiska.
Zauważyłeś to? Ja zlikwidowałem maksimum na 46 Hz w jednym narożniku, w pozostałych naprawdę niewiele się zmieniło, o węźle ciśnienia na środku pomieszczenia już nie wspominając. Tylko moje pomieszczenie to prostopadłościan z jedną pochyłą ścianą.
Fajne i ciekawe. Jest rowniez program do kalibracji mikrofonu wzgledem referencyjnego mikrofonu.
W wolnej chwili moglem sie zabrac za moje panele. Jako ramy uzylem tzw podbitki, ktora przycilem pod katem 45 stopni. Wczesniej wyfrezowalem rowek na plyte hdf, ktora wzmacnia caly szkielet i bedzie sluzyla do przymocowania welny. Welna rockwool 100mm z Castoramy bedzie owinieta najciensza folia malarska, plecy z hdf i nastepnie pojdzie na to dekoracyjna surowka z lnu. Bede wrzucal kolejne zdjecia z budowy.
Tapicer za mnie marny, ale widzialem wiele paneli mniej estetycznych.
Jeden jest, jeszcze trzy...
Gdzie planujesz zawiesić te panele? U mnie na razie są dwa na pierwsze boczne odbicia tylko cieńsze 6cm, różnica jest bardzo duża, w zasadzie po zdjęciu trochę odechciewa się słuchać ;). W planach mam jeszcze 2-4 w rogi za miejscem odsłuchowym bo tam mam akumulację basu, tamte będą grubsze 10-12 cm i wejdą za zasłonki. Nie wiem tylko kiedy będę miał czas się za to zabrać bo ostatnio jest dramat z wolnym czasem.
W temacie akustyki pomieszczenia bawię się w wycinanie styropianu :) Dziś planuję skończyć cały sufit rozpraszaczami ze styropianu fundamentowego.Dalej absorbery i rezonator...
A do czego skrzynki za panelem?
http://diyaudio.pl/showthread.php/3...dowy-na-zywo-)?p=449719&viewfull=1#post449719
Myslalem o rogach pokoju, ale jak zrobie kolejne panele (pochlaniajace i rozpraszajace), to trzeba bedzie troche pomierzyc, zeby nie stawiac tego w przypadkowych miejscach. Narazie rogi i polokragle rozpraszacze na scianach bocznych.
To jest ciekawy temat! Mysle nad panelami sufitowymi, ale u mnie nie moga one byc zbyt dlugie. Skonczy sie chyba na czyms w formie polwalkow.
Sa frezy, tylko tutaj widac tyl obudowy :) ten okragly otwor jest pod termial, na ktorym beda elementy zwrotnicy. Terminal ze sklejki bedzie lakierowany na czarno. Taki troche inny patent, zobaczymy jak bedzie wygladalo.
