Allegro speszyl ałard
Może ktoś chce złoty numer :D:D:D Nie no bez kitu on jest złoty.... :D
Kod:
http://allegro.pl/item87922990_zloty_numer_606_501_789_tanio.html
Kod:
Wysoka jakość basu wyraża się w braku [b]zdudnień[/b], przebarwień w częstotliwościach      40-50Hz. Natomiast w okolicach 50-60Hz występuje silne podbicie, dzięki temu basu jest jeszcze więcej.  Zestrojony VK 805 spisuje się bardzo dobrze zarówno w konfiguracji stereo jak i 5.1. Subwoofer polubią szczególnie miłośnicy rocka, rytmicznego popu, R&B, Hip Hopu, jednym słowem wszystkich gatunków muzycznych w którym bas pełni funkcję rytmiczną.
mnie zabiło ;]
Bosz...
http://allegro.pl/item86624421_mega_tuba_40cm_megabass_80040_subwoofer_z_hurtowni.html
Ogromna mega tuba z potężnym 305-mm głośnikiem. Profesjonalnie wykonana tuba z bardzo mocnego prasowanego ciśnieniowo LDF-U klejona, skręcana i dodatkowo uszczelniana od wewnątrz silikonem.
Tuba w środku wytłumiona została materiałem pochłaniającym niepotrzebne wewnętrzne fale stojące i rezonanse. Tuba w ksztalcie ośmiokąta niweluje wszelkie nieporządane fale dźwiękowe wewnątrz spowalniajace bass. Od zewnątrz tuba oklejona jest filcem technicznym (okleiną samochodową) o najwyższej odporności na ścieranie i mechacenie. Materiał jest bardzo prosty w użyciu – można go wielokrotnie odkurzać i nigdy się nie zmechaci jak chińskie tanie podróbki.
W tubie montujemy bardzo sprawdzone i pewne głośniki o średnicy 300mm. Głośniki mają bardzo twarde aluminizowane membrany membrany z polipropylenu. Daje to im nadzwyczajną efektywność i szybkość basu. Daje to po prostu bardzo mocny i niesamowicie niski basior.
Nasze tuby grają zwalistym potężnym basiorem, który jest słyszany z daleka już z samego radia. A jak założycie do tej tuby wzmacniacz to smutna godzina. Dupa wam będzie skakać na siedzeniu.
akie sprawy jak warczące tablice rejestracyjne i inne dupersznyty – szczególnie w starszych brykach są nieuniknione. Przy niektórych kawałkach aż czuć ciśnienie w nogawkach spodni. Są momenty, kiedy pod wpływem walnięcia basu kierowca może w panice szukać gałki od głośności.
Tuby są robione w Polsce. Eksportujemy je do Niemiec. Nie importujemy jednorazowej tandety z Chin.
Z tuby zakładamy największą rurę bass-reflex o średnicy 11cm. Wieje przez nią jak z suszarki podstarzałej ciotki. I musi tak dąć, bo rura bass-reflex zwiększa efektywność tuby przy odtwarzaniu najniższych częstotliwości. Po prostu głośnik basuje z przodu a rura bass-reflex dodatkowo z tyłu. Basu jest dwa razy więcej.
Chyba faktycznie trzeba będzie zacząć walić takie opisy, bo inaczej się nic nie sprzeda :-(
ktoś sprzedaje coś do czego nie ma praw autorskich ?
skopiowane bezczelnie ze strony visatona o ile nie zauważyłeś...
Wyslałem maila do tego gościa, odp mi coś takiego:
"witam
nie nie mam takiego prawa i nie trzeba miec kupilem w visatonie ten katalog teraz nie jest mi potrzebny to go sprzedaje
pozdr"
