ALTRON AL-34 problem
Elbląg
Potrzebuję pomocy z ww wzmacniaczem. Kupiłem PCB od ALTRONA, wszystkie części też są nowe. Po zmontowaniu okazało się że mam napięcie stałe na wyjściu 48,6V. Posprawdzałem jeszcze raz poprawność montażu, wylutowałem i posprawdzałem wszystkie tranzystory i diody, przemierzyłem wszystkie rezystory i nie wiem co dalej zrobić. zasilam ten układ napięciem +-50V, prąd zmierzony na dodatniej gałęzi zasilania to 7 mA nie daje sie regulować. Ma ktoś może jakiś pomysł co mogłem popełnić lub jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy. Jakie powinny być napięcia na wyjściu na tranzystory mocy ? Proszę pomóżcie bo mi już ręce opadają.
ALTRON napisał:
Opis:
Max napięcie zasilania symetryczne ą 50V
Zalecane napięcie pracy ą 42V
Impedancja głośnika od 4 Ω
Max moc RMS 100W
Zniekształcenia THD <0,1%
Pasmo przenoszenia ( -3dB ) od 20 do 22 kHz
moze to dlatego ze jakies elementy niewytrzymaly takieo napiecia
tranzystory bd139 i 140 zamieniłem na mje 340/350, bc 546 zamieniłem na 2sc2240, kondy dałem na 63V, drugą płytkę odpalałem na +-33V i jest to samo.
bo 2sc2240 maja inaczej wyprowadzenia. Nie wiem po co zmieniles te tranzystory.
Wiem że 2sc2240 mają inne wyprowadzenia, a zmieniłem je bo BC546 były w moim mieście niedostępne.
[ Dodano: 2008-02-08, 14:35 ]
Czyli nikt nie ma pomysłu na pomoc ?
[ Dodano: 2008-02-10, 15:58 ]
fachowcy jego mać
