Altus 140 - renowacja i regenracja
Przyjaciel poprosił mnie o pomoc. Ma umierające już ALTUSY 140 i chciałby im nieco przywrócić funkcjonalność dla umożliwienia słuchania muzyki we własnej siłowni, nie wydając przy tym specjalnie pieniędzy.
Teraz kolejno...
  • GDWK 9/40 - 15 lat temu trafiły do kosza po spaleniu, w ich miejsce wsadzono jakieś piezaki CONRADA
  • GDM 18/80 - w obu sztukach zawieszenie się sypie, cewki popalone a jeden nawet ma przestawiony nabiegunnik (odkleił się)
  • GDN 30/60 - rozpadł się i został zastąpiony RFT 3512 (jeden ma naderwane zawieszenie)
Po ocenie stanu stwierdziłem, że jest beznadziejny i należy to wywalić na śmieci, ale, ale....
Mam zbędne po dwie sztuki:
  • GDWK 9/80 po regeneracji,
  • GDN 30/60 do regeneracji zawieszenie, które mam.
do tego:
  • cewki z membraną i zawieszeniami do GDM'a mam.
Kolumny były swego czasu rzadkim dobrem w naszym kraju, ale na dzień dzisiejszy mają jedynie umilać czas treningu, więc postanowiłem im poświęcić chwilę, gdyż do siłowni warto.
Na chwilę obecną rozebrałem wszystko i w pierwszej kolejności zajmę się regeneracją GDM'ów i tu pytanie. Cewka, zawieszenie dolne i membrana będą nowe i tu mam pytanie. Na jakiej głębokości w szczelinie usytuować cewkę? Na oryginalnych, jak i nowych jest pasek nie usztywniony w kolorze błękitno-niebieskim (na nim nawinięta jest cewka) i przy porównaniu wymiarów wygląda na to, że jest to ta część, która powinna znaleźć się w szczelinie.
Drugie pytanie dotyczy klejenia magnesu i nabiegunnika; jak i czym? Jak ktoś to już robił, to niech się podzieli radami :)
Jeszcze jedno; zaskoczyło mnie wytłumienie tych kolumn. Zrealizowane zostało z wykorzystaniem wełny mineralnej w formie płyt w kolorze zielonkawym zapakowanych szczelnie w worki foliowe. Dla mnie ciekawe podejście w temacie wytłumiania.
Tak więc zabieram się do pracy, czekam na ewentualne porady, a jakieś fotki wrzucę w trakcie regeneracji.
Głębokość cewki się mierzyło. Środek cewki na środku nabiegunnika (jeśli to to co pamiętam) - zaraz sprawdzę dokładnie jeśli znajdę. Zaznaczałem sobie zawsze cienkim markerem linię górną i jak osadziłem ją sztywno na tekturze to wklejałem zawieszenie dolne. Ogólnie w GDMach, które mają grać tak by w miare grać to nie będzie większej różnicy. Z cewkami GDNów już były cyrki jeśli coś nie tak.
---------- Post dodany o 23:22 ---------- Poprzedni post o 23:17 ----------
http://www.diyaudio.pl/content.php/26
Nawet kiedyś trafiłem a to i dzięki temu zrobiłem wszystko na cacy :)
W GDNach 25cm miałem zamiennik cewki o uzwojeniu mniejszej długości i to nie zdało egzaminu. Charczenie przy nawet niewielkiej głośności (wycentrowane dobrze i wygrzane paręnaście godzin).
Ogólnie jeśli masz więcej funduszy możesz wysłać do Umifonu i zrobią to profesjonalnie :)
najlepiej pomierz troche i straj sie ustawic to tak zeby cewka byla symetrycznie w szczelinie w pozycji neutralnej
to jest najbardziej wkurzajacy etap ale trzeba sie na tym skupic
magnesy kleilem epoksydowym
nabiegunniki tylko raz w wysokotonowce i epoksydowy rowniez sie sprawdzil
problem przy klejeniu nabiegunnikow jest taki ze trzeba wlozyc cos w szczeline zeby byla idealna z kazdej strony
problem w tym ze nabiegunniki przyciagaja sie duza sila a musza juz byc posmarowane klejem wiec mozesz sie wybrudzic
standard w tamych latach
to forum DIY wiec robimy to sami :P
