ARN 150-03/4 vs ARN 150-05/4 a zwrotnica
Olsztyn
Witam wszystkich.
Mam małe pytanie. Buduję monitory na w/w głośnikach i mam taki problem, że głośniki które zamówiłem to arn 150-03/4, niestety przysłali mi trochę inne bo te o oznaczeniu arn 150-05/4. I tu moje pytanie, nie wiem czy odsyłać je z powrotem czy na nich budować kolumienki. Przeglądałem symulację w WinISD i obydwa głośniki wypadają bardzo podobnie. Impuls przy takim samym strojeniu, wytrzymałość mocowa długość i śr. bas reflexu, i charakterystyka. Wszystko to wygląda praktycznie tak samo. Niestety, albo stety, różnią się one parametrami. Qts (0,36 zamiast 0,3), Vas (8,22 zamias 10,5) itp. Więc wnioskuję z tego, że jeżeli podstawię ARN'a 150-05/4 zamiast tego który miałem umieścić w pierwowzorze, zmieni się charakterystyka lub jakieś inne właściwości. Zwrotnice których zamierzam uzyć pochodzą z
http://amplion.wz.cz/tp-vyhybky2.htm i będą współpracowały z wysokotonowym ARV 104-03/4. Jeżeli ktoś mógł by mi podpowiedzieć coś w tej sprawie to z góry dzięki.
Pozdrawiam, Cześć.
Jeżeli symulacje wypadają tak samo to możesz je zostawić. O ile dobrze pamiętam to głośniki różnią się lekko membraną , więc jest to głównie kwestia wyglądu. Co do parametrów to mimo tego, że jeden ma qts 0,3 a drugi 0,36 znamionowo to w pomiarach mogłoby wyjść że oba mają np 0,33. Takie rozbieżności wynikają z braku powtarzalności, więc nie ma się raczej co przejmować.
Ok, z jednej strony masz rację. Też czytałem o tym, że żadko się zdaża aby każde głośniki nawet te identyczne miały takie same parametry. Lecz mimo tego, że rzeczywiście parametry ich nie różnią się zbytnio i charakterystyka jest podobna (http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-150-05-4.htm)(http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-150-03-4.htm)
i również z tego co słyszałem ich różnica właściwie dotyczy innej membrany, to cały czas nie jestem pewien czy można zamienić 150-03/4 na 150-05/4. Jeżeli ktoś wiedział by coś jeszcze na ten temat to z chęcia zaczerpnę wszystkich informacji. Dzięki.
to praktycznie identyczne głośniki membrana jest wykonana w tej samej technologii z tego samego materiału tyle że wylewana jest w i nnej formie. praktycznie to ten sam głośnik i mozna je stosować wymiennie
powiem wam, że ja też zamawiałem ostatnio w Empire arn`y 150-03/4, a wiecie co było w paczce, którą wczoraj dostałem, oczywiście model 05. Ale nie bedę ich odsyłał, w zasadzie tak jak pisaliście parametry są bardzo podobne, a ta membrana ze spiralką nawet mi sie spodobała.
