ARN-226-07 czy ARN-226-05 do obudowy b-r?
Wzmak jest do kina Yamahy, poradzi sobie bez problemu. Tylko jak z tą zwrotnicą zrobić dobrze żeby czegoś nie spartolić?
Z tego co zrozumiałem zmienić trzeba tylko elementy dotyczące niskotonowych głośników. czyli cewke 6,8mH zmiejszyć na 3,4mH a kondesator 33mikroFarady na 66 (jeśli patrze na właściwe elementy). To jest niby łatwe ale korekcji z rezystorami już nie łapie... Jeśli mógł bym prosić o schemat dla samej sekcji niskotonowej to byłbym wdzięczny!
Czy mógłbym poprosić o taki schemat tylko z uwzględnieniem że głośniki niskotonowe mam 8ohm a nie 4ohm tak jak na rysunku wyżej... Czyli przy podłączeniu równoległym bedę miał 4ohmy a nie 8 jak w szeregu w fabrycznej zwrotnicy..
wojtek18sound, schemat jest taki sam tylko zmieniasz wartosci czesci
Zakk, nie poda nowego schematu bo on skopiowal FABRYCZNE kolumny!
chodzilo o zmiane wartosci tlumikow na sluch. ale z tego co widze tlumiony jest tylko ARP
Aha rozumiem. Czyli teraz przechodząc do sedna sprawy! Jeśli zmniejszę indukcje z 6,8 na 3,4mH i zwiększę pojemność z 33 na 66mikro to powinno grać poprawnie??? Czy to tylko teoretyczne założenie...
teoretycznie bedzie poprawnie. praktycznie jak juz pisalem moze zmienic sie tez efektywnosc. teraz nie pamietam jak...
ale mozna przyjac ze bedzie OK
efektywności efektywnością, ważniejsze jest to że głośnik nie jest rezystorem , a wersje 4 i 8R różnią się czymś więcej niż tylko samą impedancją.
