Dokłądnie, do stereo potrzeba dokaldnie drugiej takiej samej. Musze to dopisac
Jeśli masz więcej pytan to smialo je zadawaj - ja juz mam to wszystko za soba i mnie ciezko jest wczuc się dokaldnie w to czego nie wie osoba nieobeznana z tym zagadnieniem, także takie pytania są dla mnie pomocne.
---------- Post dodany o 17:08 ---------- Poprzedni post o 16:59 ----------
Co do rozkładu mocy na poszczególne głośniki - jest to sporna kwestia, ale zwykle szacuje się:
60-70 % niskotonowy, 35%-25% średniotonowy, 5% wysokotonowy. W przypadku stosowania układu dwudrożnego - niskosrednitonowy pobierze 90 - 95% mocy.
[wkleić na poczatek gdzie byla mowa o wzmacniaczach]
Następnym modułem są filtry: filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy, oba IV rzędu (24dB/oct).
Filtry górnoprzepustowy jest szeregowym połączeniem dwóch filtrów II rzędu:
Filtr dolnoprzepustowy również jest szeregowym połączeniem dwóch filtrów II rzędu:
W tym wypadku nie ma wiele do wyjaśnienia - zarówno rezystory jak i kondensatory odpowiadają za filtracja rozpoczynającą się od częstotliwości zależnej od wartości tych elementów. Częstotliwość podziału można obliczyć tym prostym programikiem napisanym przez Roda Elliota:
http://sound.westhost.com/software/esp-lr13.exe . Program nie wymaga instalacji. W górnym okienku wpisujemy pożądaną częstotliwość odcięcia w dolnym jedną z dwóch wartości.
Kilka słów o doborze elementów. Najlepszym kompromisem między zbyt dużym obciążeniem op-ampów, a zbyt dużymi szumami wprowadzanymi przez rezystory jest wybranie wartości od 1kohm do 3-4 kohm (tu proszę o komentarz, przyjąłem te wartości intuicyjnie).
Pojemność kondensatorów powinna być nie mniejsza niż 1nF i nie większa niż 1uF. Na mniejsze wartości duży wpływ będzie miała pasożytnicza pojemność ścieżek (dochodząca do kilku pF w zależności od projektu płytki), a większe będą trudnym obciążeniem dla wzmacniacza operacyjnego. Podwójne wartości można uzyskiwać przez równoległe/szeregowe łączenie elementów.
Bardzo ważne jest to żeby elementy miały możliwie małą tolerancje. Standardowe 1% rezystory są odpowiednie. Kondensatory o niskich tolerancjach są stosunkowo drogie, więc można kupić większą ilość tych tanich 5% i dobierać za pomocą miernika. Zakup 40 kondensatorów 5% pozwoli wyselekcjonować co najmniej kilkanaście o rozrzucie wartości <1% (tu tez możecie dodać komentarz).
Ostatnim modułem jest regulacja sygnału który po wzmocnieniu będzie szedł na tweeter, czyli prościej mówiąc ustawianie czy wysokotonowy ma grac głośniej czy ciszej, tak aby dopasować to do woofera. Regulacja w postaci pokazanej na schemacie jest bardzo wygodna, bo pozwala zarówno zwiększać jak i zmniejszać głośność. Można ją zrealizować w prostszy sposób, zastępując cały ten ostatni układ potencjometrem, ale wtedy będzie można tylko zmniejszać głośność.
- Potencjometr (2,5kohm, liniowy), którego środkowe wyprowadzenie wchodzi na wejście odwracające op-ampa - reguluje wzmocnienie.
- Rezystory R13 i R10 (1kohm) - dodane są dla bezpieczeństwa, żeby przez przypadek nie zostało ustalone zbyt małe lub zbyt duże wzmocnienie.
- Kondensator C8 (100pF) - ogranicza pasmo na najwyższych częstotliwościach zapobiegając wzbudzeniom.
- Rezystory R16 i R7 dołożone na wyjściach sygnału ze zwrotnicy ograniczają wpływ pojemności kabli sygnałowych na działanie zwrotnicy.
Działanie powyższej zwrotnicy ilustruje pomiar wykonany za pomocą karty dźwiękowej:
[obrazek ukradziony
mbar-owi, na moim nie było tak ładnie wszystkiego widać. Przerobiłem go lekko.]
Należy pamiętać, że pokazana jest tylko charakterystyka przenoszenia samej zwrotnicy, na to co dociera do słuchacza duży wpływ ma charakterystyka samych głośników, więc nie będzie już tak ładnie.
- Różowa linia to pasmo po filtracji filtrem dolnoprzepustowym (idące do wzmacniacza który odpowiada za głośnik niskośredniotnowy)
- Niebieska linia to efekt działania kompensacji baffle -step
- Zielona linia to pasmo po filtracji filtrem górnoprzepustowym (idące do wzmacniacza który odpowiada za głośnik wysokotnowy) przy maksymalnym wzmocnieniu tego sygnału.
- Brązowa linia to pasmo po filtracji filtrem górnoprzepustowym (idące do wzmacniacza który odpowiada za głośnik wysokotnowy) przy minimalnym wzmocnieniu tego sygnału.
Jeśli powyższy obrazek za jest bardzo "namotany", to piszcie, mogę zmienić na inny, albo kilka innych.
