bzdurą że brakuje wysokich tonów.
Zastanawiam się czy spytać na audiostereo o tą średnicę w przeciwfazie, ale wolał bym aby ktoś jeszcze się tu wypowiedział na jej temat.
Byłem razem z Gokarem w niedzielę i słuchaliśmy te 3way... konstrukcja nie dla mnie, bo aluminium, ale nie o to chodzi.
Gdy siedziałem na środku (w pierwszym rzędzie) wrażenie było takie jak by była przeciwfaza (średnica rozjechana, bas również), ale wystarczyło przesiąść się o jedno krzesło w bok i już było dobrze.
Spytałem wtedy Pana siedzącego obok (chyba Twonk), który wcześniej o tych kolumnach opowiadał publiczności, czy czasem kolumny nie są źle podłączone... On na to, że o to trzeba spytać kolegi (i wskazał na wysokiego Pana w koszuli w kratę stojącego przy sprzęcie, chyba to był Misiomor). Po za tym, jak by były podłączone w przeciwfazie to by nie było basu, mówi.
Usiadłem z powrotem na krzesło... po chwili nie wytrzymałem (bo tak źle grało) i znów się do niego zwracam, czy mógłby usiąść na moje miejsce... Gość trochę się zdenerwował, co ja od Niego chcę... no ale usiadł, usiadł i słucha, po kilku sekundach się pyta, o co mi właściwie chodzi, przecież wszystko gra dobrze. Ja rozłożyłem ręce i dałem sobie spokój.
Znów usiadłem na środek i słuchaliśmy do końca utworu z mojej płyty (Chris Jones-No Sanctuary Here). Po chwili gość wstał i zwraca się do mnie, że dla niego jest ok, a jeśli jednak coś tam jest źle to wina tej płyty którą dałem lub tego utworu.
Bardzo dziwne, jakoś ta płyta, te utwory brzmiały normalnie na innych sprzętach, nawet u nas w hostelu.
Mało tego, siedzieliśmy tam dość długo i płyty były wymieniane kilkukrotnie, a jednak dźwięk był taki sam.
Najgorzej było z damskim wokalem, dłużej bym tego nie mógł słuchać bo dostawałem zeza od tego.
Niestety, ani Gokar83 ani Pteterycz nie słyszeli tego co ja, więc nie mogą potwierdzić że coś było nie tak.
Ja jestem święcie przekonany że coś tam było skopane, ale jeszcze nie wiem co (widziałem kable, były dobrze podłączone).
Niestety nie podchodziłem do kolumn i nie wsłuchiwałem się w pojedyncze głośniki... a szkoda.
zależy jakim TB , za naszą zachodnią granicą za najlepsze obecnie szerokopasmowce uznawane są TB z tej serii jak ten http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers...1916::773.html
Tam sa albo w3-1364 albo w4-1320. W4 bede mial niedlugo i bede robil cos podobnego:ktoś z was orientuje się co to za kolumny?? Jakie przetworniki w nich siedzą oraz jaka jest ich orientacyjna cena??
slychac jak cala kolumna jest podlaczona w przeciwfazie. Co innego jak np tylko glosnik sredniotonowy omylkowo podlaczono odwrotnie i wtedy juz moze nie byc to takie oczywiste.Wyćwiczony słuch?!
Przeciez to słychać od razu.Różnica jest diametralna w stosunku fazy zgodnej.
Wyćwiczony słuch?!
Marian w samochodzie nie da sie tego nie usłyszećOj, znam sporo ludzi którzy po prostu tego nie słyszą... w szczególności w samochodzie
hym.Niby to by tłumaczyło kiepskie damskie wokale, ale odczuł bym to zupełnie inaczej, po prostu by były ciszej.
W tym jednak przypadku pierwsze co mi się nasuwa to przeciwfaza w tej częstotliwości.
Jedna czy obie?
hym.
A co konkretnie było nie tak ?
I tak i tak
może byłeś za blisko .
zależy jakim TB , za naszą zachodnią granicą za najlepsze obecnie szerokopasmowce uznawane są TB z tej serii jak ten http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers/High-end-Wide-range/Wide-range-Tang-Band-W6-1916::773.html
Radzi sobie znakomicie niczego mu nie brakuje, nie jest to tez mojej strony jakaś propaganda, przesłuchałem u siebie wiele płyt, uważam że głosnik jest znakomity przestałem patrzyć z politowaniem na miłosników full range.A moze ten sonido sobie nie radzi na wysokich?
