Bejca, jaki rodzaj ?
  • Autor wątku Autor wątku Rfck
Gdańsk/UK
Osobiście nigdy nie barwiłem forniru żadną bejcą z racji tego że kupowałem taki jaki mi się podobał i nie widziałem takiej potrzeby ;-)
Ostatnio zaciekawiły mnie efekty jakie można uzyskać barwiąc fornir, stąd wychodzę do was z pytaniem: Jaki rodzaj/firmę bejcy stosować na fornir ?
Jakieś specjalne techniki czy trzymacie się zaleceń producenta co do nakładania bejcy ?
Dodam jeszcze że zawsze kleję na moment, jesli ma to znaczenie. Prosze o jakieś rady w tej sprawie ;-)
pozdrawiam
szukaj najtanszej bejcy na spirytusie. no i wybieraj raczej jasne kolory bo ciemne sa za ciemne :P
Niekoniecznie tylko jasne kolory- malowałem dąb kasztanem, teakiem i jasnym orzechem, tak samo klon i olchę- wszystko na próbę i bardzo ciekawe wychodzą efekty...wszystko zależy od konkretnego forniru i ilości warstw. Jak się da dwie grube to nie ma mocnych i się słoje zaciemni...
A co myślicie o lakierobejcy (takie 2w1), bo właśnie kupiłem na próbę (pierwsze fornirowanie)?
Dydzio, ja uzylem lakierobejcy na perwsza warstwe, potem juz tylko bezbarwny, osobiscie moge polecic :)
zaywazylem ze najlepsze efekty wychodza malujac kawalkiem gabki :) a Wy macie jakies specjalne metody na naszenie bejcy?
Lakierobejca to wg. mnie straszna kaszanka- kupiłem palisander mając na uwadze pomalowanie deski sosnowej tym kolorem. Po nałożeniu jednej, cienkiej warstwy deska zaczęła wyglądać jak pomalowana tanią olejna farbą- zupełnie traci usłojenie a do tego po wyschnięciu lakierobejca nie jest tak twarda jak lakier i łatwiej ja uszkodzić i porysować
Dydzio napisał:
A tylko lakierobejca?
to zalezy juz jakie chcesz kolor osiagnac, jasny czy ciemny, jak po jednej warstwie lakirobejcy kolor bedzie Ci juz odpowiadal pozostaje tylko pare warstw bezbarwnego lakieru.
mysle ze duzo zalezy od firmy i samego koloru,ja malowalem tikiem nobilesa i bylo wszystko ok. To prawda nie jest twarda i tak odporna, dlatego najlepiej przejechac ja potem bezbarwnym i po klopocie :)
tak właśnie jest
Dydzio napisał:
Zamierzam malować pędzelkiem.
Kup mały wałek z zaokrąglonymi brzegami i nakładaj jak najcieniej, wyjdzie lepiej niż po pędzlu.
Wyszedłem z założenie, że skoro lakierobejca to lakier + bejca, to kolejny lakier nie będzie już potrzebny...
OK. w takim razie następnym razem kupię bejcę i lakier osobno.
A wracając do nazwy tematu: jaka bejca? Z tego co pamiętam, była wodna i jakaś na bazie oleju lnianego i terpentyny (może pomieszałem nazwy, pamięć ulotna...)
A ja mam dylemat... (wolałem odkopać niż dodawać nowy żeby nie było że szukajka gryzie ;) )
Obłóg dębowy 1.7mm klejony na Moment i bejca wodna Ciemny Orzech bo spirytusowej nie znalazłem. Nie pogryzie się ??
Bo mi sie wydaje ze bedzie OK bo obłóg jest grubszy i nie przesiaknie tak bardzo :)
I na to oczywiście lakier.... bezbarwny :)
Musisz idealnie doszlifować paczkę przed bejcowaniem bo przy lakierowaniu niewiele da się już zrobić i szlifowanie między warstwami lakieru bardzo drobnym papierem 800 lub 1000 bo bardzo łatwo przetrzeć warstwę bejcy do surowego drewna zwłaszcza na krawędziach.
Dąb bejcowany orzechem wygląda pięknie :smile:
To wiem :) chodzi mi najbardziej o rodzaj bejcy (wodna) czy się nie popsuje zamiast poprawić :)... próbowałem na kawałku obłogu i przy nakładaniu pędzlem nie wsiąka bardzo (minimalne kropki na drugiej stronie ale przeciekajace przez pory i słoje) kolor miodzio :D
a co do szlifowania to stosuję sie do instrukcji producenta :) I, II szlif papierem 800 i ostatnia. Chyba że wymagający jestem to 4 warstwy :)
Jaki lakier zastosować ?? Mat półmat ?? Od dawna maluję Domaluxem do parkietów bezpodłogowym i wychodzi miodzio :) tylko do ciemnych preferuję Pełny Mat.
No ale najpierw zapytam kolegi dla którego to ma być :)
bez... zapachowym chyba? w zielonym opakowaniu (pasek na dole)? jesli tak, to nigdy wiecej nie kupie, pieni sie k.... wole ten smierdzący ktory jest dla mnie dobry. Choc maluje w domu...
Miałobyć "BEZPODKŁADOWYM" a nie bezpodłogowym :P Brązowa puszka (0.5 litra) jak dla mnie OK :) i nic się nie pieni.. :)
http://www.domalux.pl/produkt.xml?id=12506
A jak z tą bejcą ?? Pewnie sam sie przekonam :D
