BEYMA CM15G do auta - prośba o pomoc
  • Autor wątku Autor wątku fAzA
Ja wsadziłem do kolegi subaru dwa altusy 300 kazdy napendzany osbnym magnatem 360 clasik i dobrze żo otworzylismy szyby bo pużniej nie było by co otwierac lusterko wsteczne przestało spełniać swoją rolę obraz śię rozmywał.Pozdrawiam
Ja czesto swoim sc przwoeziłem altusy i po pewnym czasie wyprowadziłem do tylu kable z radia to za każdym razem podinałem je i słuchałem w czasie jazdy. Bez wzmaka tez grały ( łupały) głośno :)
no jasne- nikt nie oczekuje tu f3<30Hz :) ale 50Hz w 100l to lekka przesada... bez subbasów na estradzie to lipka by była.
Kadet ma bagąznik coś koło 300 litrów więc jak jest mu wogle nie potrzebny to może i wyjdzie jakieś ładne f3. Ciekawe tylko jaki impuls będzie w tak wielkiej budzie.
<lol> Ty chcesz serio ta estradowke do auta wsadzic? <lol>
hmm, w tej chwili to chyba nic dziwnego (jak dla mnie), w bagażniku siedzi sub w układzie iso-baric z dwoma pioneerami TS-W304C zasilanym z tego alfreda, do tego jest jakis maly wzmacniaczyk (4x60) ktory zasila JBL'a w pólce, jakies sredniotonowki i kilka wysokotonówek, przód tez zasila jakis wzmak 2x90), akumulator z przodu jest od dużego diesla (95Ah), akumulator z tyłu jest żelowy 55 Ah + kondensator 2F, kable laczace tyl z przodem są 4 po 10mm^2 kazdy.
Mam estradówke i nie zawacham sie jej użyć ... w aucie :P
esh0, Byłem jakies 2 lata temu - sluch mialem wtedy bardzooo dobry :P od roku jestem rezydentem w klubie z muzyką techno :P z duzym nagłośnieniem (jakies 10KW) - więc nie wiem jak teraz :P
Jaką ma wydajność alternator w tym kadecie ??
Moc znamionowa 300W przy 8R - sądzisz, że ten wzmacniacz da temu rade ??
Głośno moze bedzie ale basu bedzie malo, wlasciwie to bedzie sam kicbas;]
No ale dyskoteke w aucie moze otwierac:)
A po co bas?? ma być jak najwieksze j**niecie, tak zeby sie blachy rozpadaly.
Jak sam powiedział jedyne na czym mu zalezy to zeby bylo slychac go z daleka.
Panowie! Sukces! Przesymulowałem tą Beymę w Band Pass 4th i ciekawe wyniki. Przy pojemnościach komór 85l i 55l@70Hz 93dB w zakresie 48-108Hz. Gp też znośny - nie większy niż 12ms :) a Hertz może się przy tym schować - przy tej samej mocy będzie więcej niskiego basu, ale będzie on zagłuszany przez średni bas :)
taki glosnik do kadeta hmmmm uwazaj zeby ci sie ten samochodzik nie rozlecial do takiej efektywnosci
popierwsze napisze ci ze twoje podejscie jest dla mnie lamerskie i dresiarskie lub nawetgorzej ale nie mnie to oceniac
podrugie chcesz wsadzic estrade do bagaznika hmmm nie blad popierwsze glosnik wymaga duzej skrzyni
podrugie beyma nie jest odporna na wilgoc i ostre warunki jakie panuja w samochodzie wilgoc i temperature moze sie okazac ze membran sie odkształci
potrzecie twoja teoria ze wzmacniacz gra lepiej jak ma obciazone dwa kanały jest wyssana z palca i zapwne pochodzi od tego ze chcesz by gralo glosniej ale to twoja sprawa
jezeli chcesz miec naprawde pozadny sprzet zainwestuj pieniazki dwie beymy power 12 + jakies pozadne koncoweczki jl'a np i uslysza cie w sasiednim wojewodztwie ale taki system wymaga wiedzi i pieniazkow a za niego kupisz zapewne z dwa kadeciki ;)
zawsze mzoesz wstawic glosnik na zewnatrz w szybe i rwac naplone 16 na buczacy basik ;)
sorka za takie ostre podsumowanie ale ludzie inwestuja by jak njmniej dzwieku bylo slychac w srodku z zewnatrz a ty ......................
[ Dodano: 2005-07-28, 18:12 ]
MarasK, zrob najpierw taki bandpas by zachowac potrzbna sztywnosc scianek ;)
LUKASZ sorry ale dla mnie nie ma znaczenia twoja opinia.
1. moze i chodze w dresie, ale lamerem nie jestem,
2. mam jeszcze 5 takich beym - pojezdrze kilka sezonow - jak sie skoncza to sobie kupie cos co z przeznaczenia było robione do auta, nie bede nastepny raz pisal ze mam je za free (dla dresiarzy czesto sa rozne promocje :D)
3. podlacz ten wzmacniacz z dwoma kanalami jako mostek a dwa zostaw niepodlaczone - zobaczysz jak sie wylaczy przy polowie normalnej pracy bo przetwornica jest niedociążona.
Kasy mam sporo (zreszta kazdy porzadny dres (nie lamer) ma jej sporo) - wiec o to sie nie martw, wiedzy na temat obliczenia potrzebnej obudowy jeszcze nie mam i dlatego postanowilem napisac na to forum, za to mam ludzi którzy mi taką obudowe zrobią (rownierz za free (to taka promocja dla dresiarzy)) moze jednak warto byc dresiarzem ??
nie ma jak to napalone 16 (pozdro dla Ciebie LUKASZ)
tego fragmentu nie rozumiem - ja chce zeby tego dzwieku bylo jak najwiecej w srodku a to co sie wydostanie na zewnatrz to mi nie przeszkadza.
Moje podsumowanie:
....................<ROTFL>
Jak masz tyle kasy to zarzuc mi takie 2 beymy...
By mi sie przydały do estradówek... bo w aucie ich w pełni nie wykorzystasz...
Panowie, bez inwektyw tu proszę. Podsumujmy to: różni ludzie, różne potrzeby - jedno DIY ;)
fAzA, jak masz za friko te Beymy, to je sprzedaj, a za zarobioną kasę zbuduj normalny system audio ;) Jeśli to nie jest możliwe - zazwyczaj "dresiki" (nie chcę tu nikogo obrażać) mają różne rzeczy za friko, ale pod pewnymi warunkami, np dostaniesz, ale użyj w swoim wozie itp. Ten Band Pass ładnie się symuluje, możesz go zrobić, tylko zachowaj ODPOWIEDNIĄ grubość ścianek wg mnie tak 4cm będzie w sam raz. A jak możesz mieć za friko to zrób 5cm ;)
LUKASZ, skoro mówi, że ma cały bagażnik, to mu nie robi pewnie 5cm ścianki, więc o co problem? :)
