Bezprzewodowe głośniki - Bluetooth.
Może skorzystajmy z rady Jacka. Widze to tak:
Program ARTA lub truRTA, pętla z wyjścia do wejścia na kablu. Pomiar referencyjny.
Następnie ta sama pętla z tym że zamiast kabla - odbiornik BT. Problem moze powstać w synchornizacji wszystkiego.
Jest tutaj bład, że podczas pomairu referencyjnego przetwarzamy digital na analog > medium transmisyjne (goły kabel) > a potem analog na digital
a w czasie badania BT pomijamy pierwszą część łańcucha (digital na analog). Jest od razu digital > medium transmisyjne (nasz BT badany) > analog na digital.
Z linku od Ravena można wyczytać wszystkie informacje na temat Bluetootha.
To pasmo które Infinity mierzył, otrzymał zbliżone/takie same wyniki jak autorzy artykułu.
Na przyszłosć:
Pasmo przenoszenia przy 44.1kHz próbkowaniu, amlitudzie sygnału –12dBFS, obciążeniu wyjścia 100k ohm.
USB data - 20Hz - 20kHz @ -0.25dB
The iPhone's default A2DP codec - <10Hz - 17kHz @ -3dB
The APT-X codec - 12Hz - 20kHz @ -3dB
Konwersja cyfra na analog > Sampling rates: 44kHz–96kHz (sample rate determined by connection). Analog output jacks: RCA. Maximum output voltage: 2V. Output impedance: 75 ohms. Channel separation: 100dB at 1kHz. Dynamic range: 112dB. Harmonic distortion: below 100dB, 1kHz at 24-bits/44.1kHz.
Należy znaczaczyć, że maksymalny poziom wyjsciowy oraz częstotliwosc próbkowania zależy od trybu operacji/połączenia Bluetootha.
Wnioskując po charakterystykach, nie opłaca się kupywać droższego transmitera bluetooth opartego o aptX. Zresztą do tego potrzebny jest dodatkowy moduł dla np: Iphona, który standardowo nie obsługuje tego codeca. Sami autorzy przyznają, że podłączanie "APT-X dongle" do analogowego wyjscia Iphona, co skutkuje dodatkową konwersją informacji źródło > konwersja cyfra/analog przesyłanie do APTx dongl'a a potem analog na cyfre i ostatecznie wysyłanie przez Bluetootha, jest sprawą pomieszaną, która nie idzie w parze z założeniem polepszenia jakości dźwięku via APTx.
Co do WiFi gi to już wyższa szkoła "jazdy cyfrowej", na początek zacznę od czegoś prostrzego :). Raz w życiu Audio rzuciłem się na starcie, na głęboką wodę i po pewnym czasie okazało się, że to co zaprojektowałem/sklepałem było kupą...
Ciekawi mnie ten mały komputerek pozwalający odpalić i skonfogurować Music Player Daemon.
