BG4, HD50 - Differential Diamond Amp
Natan
Prosze o nastepujace info:
-jakim napieciem bedziesz zasilal
-bedziesz uzywal zenerek czy diod LED w stopniu napieciowym
Wtedy cos nie cos ponaciagam tu i tam.
Oko.
Wieczorkiem poprzeliczam prady troche. Pozdr
---------- Post dodany o 21:36 ---------- Poprzedni post o 12:41 ----------
Natan
R45 ten 22k wymien na 33k, biasuje on LEDY na okolo 2.6mA, kupujac diody led zerknij w notke jaki maja spadke napiecia do przodu przy takim pradzie, przewaznie te malutkie 3mm diodki beda mialy kolo 1.7V przy takim pradzie.
Mozna tez zastosowac np jedna diode niebieska (ma kolo 3.6V przy okolo 3.5mA@R45=22k).
Reszta moze zostac tak jak jest.
Pozdr
Dostałem kilka par 2SC3281/2SA1302 oraz 2SA1837/2SC4793, trafo 2x36VAC, laminat mam, pozostaje tylko kupić parę kondensatorów do końcówki. Chętnie bym sobie to polutował, może jakieś porównanie z Fethexem bym przedstawił :)
Problem jest taki, że z tego trafa mam po mostku +/- 50V, trochę za dużo. I tutaj prosiłbym o listę elementów do BG5 V4 no i jakieś sugestie, co powinienem wymienić i na co :) Elektrolity na 63V na pewno oraz BC550/560 też trzeba zamienić (?) (mam sporo BC546/556, mogą być?)
Btw, BG5 nadawałby się na panel do subwoofera?
Holgin
Wzmacniacze roznicowe w stopniu DD (diamond differential) pracuja na roznych napieciach Vce, sugerowal bym tutaj uzyc 2n5401/2n5551 lub mpsa42/92.
BCki moga byc ale przy troche nizszym zasilaniu (dolny BCek musi wytrzymac kolo 17V+jedna polowa zasilania).
Zasilanie +-50V mozesz smialo jak bedziesz gonil zestaw 8R na jednej parce. Liste moze jakos zrobie.
Jak zerkniesz dokladnie na schemat to zauwazysz ze elementy sa dosc standardowe i czesto sie powtarzaja.
Jako MJE340/350 mozesz uzyc czegos lepszego (np KSC/KSA 1220A).
Wzmacniacz ma dosc duzy DF wiec do suba bedzie ok, gra bardzo neutralnie co nie kazdemu moze sie podobac. Znieksztalcenia pozostaja na niskim poziomie prawie do samego clippu.
KSC/KSA 1220A - chodziło chyba o 2SC1220A/2SC2690 ? Nie ma ich na allegro niestety, a MJE akurat mam, także na tą chwile zostaną.
Generalnie chce zmienić jak najmniej, na oko trzeba by wymienić T11, T12, T13, chociaż nie wiem jakie są na nich napięcia, nie znam się :P T1/T2 wejściowe chyba mogą zostać. Zgadza się?
Ja mam w swoich zapasach 2SC2240/2SA970 i wysokonapięciowe BF470/BF469. To będzie dobre połączenie ?
Holgin
Tak dokladnie o ta pare mi chodzilo, jest tez troche slabszy tez dobry odpowiednik KSA KSC.
Tranzystory T11 i T12 tam nawet nie bedzie kilka woltow Uce wiec niezaleznie od napiecia zasilania moga byc BCki albo 2n5xx1 albo mpsa, ja akurat takie dalem.
T13 - czujnik od biasu - tutaj tez duzego Uce nie bedzie (bardzo malo) takze niewazne, nie trzeba go wymieniac na inny.
T1 i T2 tutaj bedzie 24V wiec jest spoko (z braku laku mozna zalutowac BCki jak nie ma fetow).
BFow nigdy nie stosowalem ale podobno nie sa to pancerne tranzystory, fajne szybkie ale nie kuloodporne.
Hm, czyli właściwie tylko elektrolity na odpowiednie napięcie muszę mieć. Dzięki :)
A tak to teraz wygląda:
Holgin
Takie dosc dziwnie jasne/biale napisy maja te tosiby na zdjeciach (albo tak tylko wyjszlo).
Nic tylko lutowac, ladnie wytrawiona plytka, mnie takie ladne nie wychodza.
NATAN
Wjesciowki od tohiby jak najbardziej moga byc, pinout tylko troche inny.
Borys Czyżby to była ostatnia wersja? Ta co ci sie najbardziej podoba? I nie robisz już następnej? Jak tak, to czy mógłbyś zamieścić ta wersje na wyższe napięcia i 2 pary tranzystorów końcowych? Zajmuję się elektroniką amatorsko i nie mam żadnych teoretycznych przygotowań. Nie potrafię obliczyć i przerobić twoich pomysłów. Jak możesz to proszę o +/-60 V zasilania i 2 pary na 8 om twojej ostatniej wersji. Oczywiście nie musisz i tak dosyć się napracowałeś i było ci składać, ale taka mała prośba od amatora.
pozdro.
Spoko wieczorkiem srobne schemacik. Ostatnio ilosc pracy mnie po prostu przytlacza. Czasami znajde chwilke to cos dlubne.
Ten wzmacniacz gra bardzo neutralnie i nie kazdemu bedzie sie podobal. Mozesz sobie poczytac jakies opinie o starszych topowych modelach sansui bo ten wzmacniacz to taka bardzo uproszczona wersja.
Na wyzsze napiecie to pokusil bym sie nawet na potrojny wtornik emiterowy w stopniu wyjsciowym (impedancja wejsciowa takiego zestawu jest bardzo duza i latwo sie takim stopniem steruje).
Ciezko mi powiedziec ktora mi sie najbardziej podoba bo w wzmacniaczu graja dwie wersje (prawy kanal i lewy sa troche rozne).
No i najwazniejsza rzecz znalazlem wreszcie lekarstwo na ten nieladny clipp od BG4 (ten projekt na jakis czas zarzucilem z tego powodu), stopien napieciowy powoli wylazil z saturacji i dlatego tak nieladnie clipowal. No nic czlowiek sie ciagle uczy.
pozdr
niebieski9 a co ty własciwie jeszcze chcesz?No chyba że cosik popadajace w klasę A.Borys tyle natworzył,ze nie sposób za nim nadążyć no i w końcu na coś trzeba się zdecydować.Naprawdę,nawet te już obmierzłe trany 2sa1943/sc5200 zagrały ciekawiej w konstrukcjach przedstawionych przez borys'a.Mos fety - uwielbiam te trany i u borysa (w jego koncówkach) brzmią wysmienicie:),POLECAM.A,no coś do borysa: no brak słów na to co wyczyniasz (jeden wzmak dwie rózne końcówki)kurde,borys,tak nie możno(przynajmniej nie przyznawaj się do takich rzeczy)
zbyszek
Jak lubisz mosfeciki to mozesz przetestowac rowniez ska150, mosfety pracuja zrodlami w strona zasilania, dobra efektywnosc wzmacniacza, ciekawy rozklad harmonicznych, dobre opinie.
Jedyna wada to troche duzy udar przy rozruchu i przekompensowany biasik ale da sie z tym spokojnie zyc.
Zbyszek
Zrobiłem "FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam" zasilany +/- 60V na dwóch parach i go dopieszczam. Mam ochotę przetestować ten z ledami, ale jest on na niższe napięcia. Mam już zasilacz z poprzedniego wzmacniacza i moc chciałbym mieć ze 150 W. Oczywiście Borys jak nikt dużo zrobił i chętnie mu za to nie jedno piwo postawię, ale nie umiem przerobić jego projektów na moje widzimisie. Dlatego ta mała prośba w poście powyżej.
Borys
Wcale się nie czepiam i dzięki ci za twoje moce twórcze. Man tylko taki niedosyt, że twoje projekty są na mniejsze moce niż ja bym chciał. Ja nie mam ani wiedzy, ani doświadczenia, ani odpowiednich narzędzi by przerabiać twoje projekty albo wymyślać nowe tak jak ty. Czasem wrzucę jakąś uwagę i prośbę o większą moc z twoich projektów.
pozdro
