BMW E46 Budowa Subwoofera POMOC
Pruszków
Witam Serdecznie wszystkich
Zakupiłem 2 subwoofery Alpine no i problem zaczął się od tego że nie mieści mi się w bagażniku więc postanowiłem zbudować skrzynie basowa
Zakupiłem płytę MDF 18 mm, projekt mam taki : 70cm x 40cm x 45cm wychodzi 126l czyli za dużo producent podaje 32l do jednego
Ktoś mi polecił piankę akustyczną(podobno zmniejszy litraż i polepszy bass) nie wiem ile w tym prawdy
Nadszedł moment składania subwoofera i zaczęły się problemy
Strojenie(nie wiem nawet jak to się robi)
Bass reflex (nie wiem jaki,na stronie producenta nie mogę nic znaleźć)
w programie WinISD nie mogę się odnaleść
Parametry głośnika
Rozmiar głośnika 12"/30cm
Moc subwoofera 4 ohm (RMS) 250
Impedancja subwoofera (ohm) 4
Moc maksymalna (W) 800
Otwór montażowy głośnika (mm) 282
Podfrezowanie pod głośnik (mm) 312
Głębokość głośnika (mm) 169
MAX średnica magnesu (mm) 156
Objętość obudowy zamkniętej (litry) 25
Objętość obudowy bassreflex (litry) 32
ale po zewnetrznej ;)
a ile w srodku? ;)
wprost przeciwnie - powieksza pozornie objetosc jaka widzi glosnik! :p
Parametry głośnika
podaj model tego glosnika
cos mi sie nie podobaja te propozycje :/
a ile w srodku? ;)
66x40x45 czyli 118.8 l
to nie dobrze
swg-1244
nie znam się więc nie wypowiem :/
a czy przy budowie subwoofera z dwoma głośnikami czy w środku musi być podzielone ??
wiedzialem ze cos zle napisali ;)
http://sklep.basser.pl/data/file_attachment//40-om-swg-844-1044-1244-en.pdf
Sealed Box Volume Range 28 - 40 L (0.99 - 1.41 ft)
Optimum Sealed Box Volume 35 L (1.24 ft)
Vented Box Volume Range 32 - 58 L (1.13 - 2.05 ft)
Optimum Vented Box Volume 39 L (1.38 ft)
Vent Diameter/Length 7 / 23 cm (2.8 / 9.1")
39 litrow to juz zdecydowanie lepiej jak dla b-r
ale ten zalecany b-r niestety jest zbyt malej srednicy i bedzie halasowal podczas pracy glosnika :/
podaja tak male tunele zeby udalo sie je zmiescic w tak malej skrzyni
duzo latwiej bedzie zrobic obudowe zamknieta
jak koniecznie chcesz b-r to bym poszedl w nieco wieksza pojemnosc - 45-50 litrow. wtedy latwiej zmiescic tam duzy tunel 10cm srednicy
ktora wersje chcesz?
nawet nie zwrocilem uwagi ze dalej w pdfie sa propozycje skrzynek
strona 4
55 litrow dla niskiego basu i mamy wtedy port 10cm ;)
wielki plus dla alpine za jasno opisana pojemnosc skrzynek. litraz + objetosc glosnika + objetosc tunelu :D
w sumie przy takim podejsciu to te 39 litrow wcale nie jest takie male ;)
skrzynke sobie sam policzysz? czy potrzebuejsz gotowego projektu?
już chyba poradzę sobie
Dziękuje bardzo za pomoc
Rozumiem że 55 l ma mieć wnętrze z bass reflexem i głośnikiem??
A czy skrzynia ma być w środku podzielona na pół ??
*): add additional 2,8 L for woofer!
**): calculate and add volume displacement of port(s)
formula: outer diameter [dm] square times 3,14 devided by 4, times length [dm]
ale jak sie pomylisz o te pare litrow to nie bedzie tragedii ;)
