BMW e46 Coupe wymiana seryjnego harman/kardon
Biała Podlaska
Witam, potrzebuje pomocy przy wyborze głośników do e46 coupe, oryginalnie siedzi harman/kardon jakiś czas temu przestał grać tweeter więc kupiłem drugi używany pograł miesiąc i z nim też zaraz będzie problem, do tego głośnik na dole w drzwiach nie gra, dlatego chciałbym wymienić głośniki, mam już upatrzony zestaw odseparowany na przednie drzwi jest to Morel Maximo 6.2 tylko mam problem z wyborem wzmacniacza na chwile obecną padło na Crunch GPX 1200.4 czy ewentualnie szukać jakiegoś innego używanego ?? pomijam te całe okablowanie bo to już sobie sam ogarnę. W drzwiach oczywiście będę wycinał blachę i dawał dystans z mdfu żeby zmieścić głośnik. W piątek tuner BM54 oddaje do wyciągnięcia RCA. Za jakiś miesiąc lub dwa planuję wrzucić skrzynię do bagażnika, taką maksymalnie 300 RMS i też za bardzo nie wiem co wybrać.
glosniki ok - najtansze co gra na poziomie
wzmacniacz nowy czy uzywany?
niedawno widzialem ze ktos sprzedawal u-dim jr za 500zl
ale wtedy sub slabszy
sub pod jaka muzyke? jaki budzet? jak duza skrzynia?
Wzmacniacz tak do 500 - 600 zł. Z tego co czytałem najlepiej kupić używkę dobrej klasy, dzisiaj znalazłem dwa dosyć blisko mojego miejsca zamieszkania więc mogę udać się po nie, jest to:
Precision Power APA4130 - 420 zł - z forumowej giełdy (inne forum) - niestety nie znam specyfikacji - nie mogłem nic znaleźć w internecie
lub
US AMPS Xterminator 1600.4 - 400 zł - olx
Sub bardziej pod techno ( tomorrowland, dj matys ) trochę hip hopu ewentualnie jakieś disco polo. Na pewno nie słucham metalu i rocka. Kwota 500 - 600 zł zastanawiam się nad jakimś JL Audio raz miałem i byłem zadowolony, chociaż czasami wydawało mi się że jakby nie wyrabiał z szybkością. Zastanawiam się nad: 12W0v3-4, 10W0v3 to są skrzynie zamknięte a w moim przypadku chyba najlepiej będzie pasowała skrzynia otwarta ?
jak zostawiasz fabryczne radio (brak aktywnej zwrotnicy) to ten odpada. nie masz obszernej filtracji
to juz zdecydowanie lepiej
robilem bratu stilo na podobnej mocy 4 kanalowce. w zupelnosci wystarcza ;)
ponizej W3v3 nie ma co kupowac, chyba ze wyjatkowo dobra okazja
mam na stanie starego focala p25db, ktory zagra tu duzo lepiej, jest odpowiedniej mocy i gra przyjemnie w b-r ;)
one sa chyba jeszcze w sprzedazy
ale poszukaj jednocewkowego
W takim razie pojadę po tego US AMPS.
Pisałeś że te morele to najtańsze grające na poziomie, czy może dołożyć trochę i kupić trochę lepsze?
Szukałem tego focala ale są same dwu cewkowe. Gdybyś chciał odsprzedać swojego to chętnie odkupię z tym że pewnie dopiero za miesiąc. Ewentualnie będę szukał jakiegoś JL Audio W3v3. Sprzedający wzmacniacz ma do sprzedania skrzynię Rainbow Cyclone V12 mówi że warta uwagi.
Dzięki kolego za pomoc, jesteś jedyną osoba spośród różnych forów która mi pomaga z złożeniu car audio :thumbup:
kolejne to focale za 1000zl ;)
marka zacna, modelu nie znam
ale to jest 2x4ohm
do wzmacniacza 4 kanalowego potrzebujesz 4ohm (2x2)
Wzmacniacz i dystanse już są
W takim razie nie mój budżet.
W następnym tygodniu wraca tuner BM54, dojdzie zestaw odseparowany na przód + folie do wygłuszenia i okablowanie. A na skrzynie przyjdzie czas za miesiąc.
Seria Punch jest O.K.
Możesz poczytać o tej serii w linku poniżej:
https://rockfordfosgate.com/products/details/p2d2-12/
Masz tu wszystko, co potrzebujesz i będziesz potrzebował - T/S, sugerowane budki, i.t.p.
Osobiście dałbym dłuższy port i obniżył nieco strojenie.
Manual wzmacniacza:
https://www.manualslib.com/manual/185510/Us-Amps-X-Terminator-Xt-Series.html
Z tego co widzę, to będziesz musiał zapewnić mu dobre zasilanie. Bez niebezpiecznie niskich spadków. Producent zaleca od 12 do 18V.
Przy klasie A/B i mocy oferowanej w mostku - 800W niech nie spada poniżej 13V. Oddając taką moc będzie pobierał minimum 1100 W, a to spowoduje zassanie prądu o wartości w piku 78A przy zasilaniu 14.2V, przy napięciu 13.2 będzie to 83A.
Takie zasilanie ( i odpowiedni przekrój kabla) zapewnij na przyszłość, bo dla Punch'a nie musisz stroić wzmak aż na taką moc... wystarczy na 500W.
Bo jak sam widzisz, jak wzmak bedzie spełniał twoje oczekiwania, to może będziesz myślał o innym subie - mogącym przyjąć 500, 600 czy 800W.
To zalecenia dla suba.
A jak będziesz chciał wzmocnić kolejnym wzmakiem przód, to musisz dodać prąd dla zasilenia kolejnego wzmaka.
Manual wzmacniacza:
Dzięki kolego za tak wyczerpująca wypowiedź :thumbup:, akurat w sprzedaży są dwa takie Rockfordy więc może uda się kupić. Bo poza nimi nic innego na olx i allegro z używanych nie widzę, chyba że coś od siebie z ofert na olx i allegro możecie podesłać.
Powstrzymaj się z kupowaniem drugiego Rock'a.
To jest wersja 2 x 2 ohm, a jak przeglądałeś manual Rock'a i wzmaka, to zauważysz, że nie wykorzystasz go jako mono 1 x 800W do zasilenia dwóch subów.
Niedopasowanie impedancji.
Jednego Rock'a możesz spiąć albo w 1 ohm, albo w 4 ohm.
Dwa pozwolą na kombinację 0.5 ohm, 2 ohm lub 8 ohm.
Pierwsze dwie odpadają... no może przy dobrym zasileniu i ustawieniu odpowiednio gain'a da radę w 2 ohm przy kontroli temperaturowej, ale ostatnia wersja odpada ze względu na spadek mocy w mostku do wysterowania dwóch subów.
Dostały by w granicach 400W w mono pracy wzmaka, a dwa mogą przyjac 800W.
Ewentualnie praca wzmaka nie jako mono, ale jako 2CH - lecz każdy sub spięty w 4 ohm dostanie "tylko" po 200W -> czyli jakbyś dał w mono suby spięte na 8 ohm...
Bezpieczniej dla wzmaka niż eksperyment z pracą przy 2 ohm w mostku.
Rozważ temat.
U to niedobrze bo ja już w sumie dogadałem się ze sprzedającym tego sub.
Ale nie wiem czy dobrze rozumiem, mi wystarczy tylko jeden sub, nie mam zamiaru dokładać drugiego.
Jest w sumie taki jak pisał wcześniej kolega 2 x 2 ohm
Zamieszczone przez qger223
ale to jest 2x4ohm
Cytat, który jest nieco mylący w twoich zamiarach:
... akurat w sprzedaży są dwa takie Rockfordy więc może uda się kupić. ...
Sądziłem, że masz zamiar kupić dwie sztuki.
Ustaw gain dla 500W.
Więcej przy "rozruchu" nie potrzeba dla tego suba.
Napięcie mierzone na portach oznaczonych jako Bridged = 44.70V
Ustawiasz jak w opisie na Forum, na którym podobno nie ma życzliwych ludzi ;)
Dział - Wszystko o Sprzęcie Car Audio.
Moim zdaniem nie ma, bo nie musiałbym szukać pomocy na innym forum, chociaż jedna osoba pomogła mi na PW.
Ustawienie wzmacniacza, zarobienie końcówek i założenie bezpiecznika zostawię już dla sklepu car audio, zbyt łatwo o pomyłkę.
Dam znać jak wyszło i jak jest to wszystko podłączone z tego względu że w internecie jest bardzo dużo zaczętych i nie skończonych wątków odnośnie podłączenia oddzielnego wzmacniacza z systemem odseparowanym + skrzynia przy fabrycznym nagłośnieniem Harman/Kardon i tunerem BM54
Drzwi przygotowane pod wygłuszanie:
I zaczynają się schody, mało miejsca w kostce od drzwi żeby przeciągnąć kabel, na szczęście da się rozwiercić dwa puste miejsca na piny i powinien jakoś kabel przejść.
uuu - to coupe ma dziurawe drzwi? :???:
chyba sedan ma tu przyjazniejsze do audio
a sprawdz czy nie da sie dokupic tych pinow? moze bedzie praktyczniej ;)
Też bym rozwiercił te piny i przecisnął kabel.
Polecam też zakryć blachą te otwory w drzwiach. Średni pomysł zakleić to samą matą bo będzie pracować. Choć takich majstrów już widziałem.
W peszel między drzwi, a karoserie dobrze trochę oleju psiknąć łatwiej kabel ci przejdzie. Ja używam dużej, naprawdę dużej trytytki i do niej kleje kabel taśmą i przeciągam. Trytytka się fajnie wygina i nie kaleczy.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
W sedanie mocowanie tego wspornika całkiem omija miejsce na głośnik, w coupe nie wiem czy nie będzie trzeba delikatnie podginać go. Niestety już rozwierciłem kostkę, będzie trochę zabawy żeby przepuścić kabel.
Do maty na tych dziurach dokleję jeszcze ori wygłuszenie, raczej nie zaszkodzi a może trochę pomoże.
Czy takie "zadrapanie" nie ma tam dziury, tylko wierzchnia warstwa jest zadrapana dyskwalifikuje głośnik? w przyszłości może się zrobić z tego dziura ?
