BoxCalc
  • Autor wątku Autor wątku js
js
Katowice
BoxCalc jest bardzo prostym programem do obliczania samochodowych obudów głośnikowych. Wystarczy znać trzy podstawowe parametry głośnika (Fs, Qts, VAS), wybrać swój ulubiony gatunek muzyki, a program zrobi wszysto za nas.
Okno Speaker:
  • Name - nazwa naszego głośnika
  • Vas - Vas głośnika
  • Fs - Fs głośnika
  • Qts - Qts głośnika
  • Size - średnica głośnika w calach (1 cal = 2,54 cm)
  • Volume - objętość zajmowana przez głośnik
  • Elements - ilość głośników
Okno Other info:
  • Car type - dobieramy wielkość samochodu w którym znajdzie się docelowy subwoofer
  • Music type - preferowany rodzaj muzyki
Okno Box:
  • F-3dB - dolna częstotliwość graniczna ze spadkiem 3dB
  • Net volume - objętość obudowy
  • Thickness - grubość materiału obudowy
Okno Port:
  • fc - częstotliwość strojenia bass-reflexu
  • Diameter - średnica bass-reflexu
  • Length - długość bass-reflexu
Jak widać obsługa jest bardzo prosta, należy tylko uwzględnić objętość zajmowaną przez głośnik oraz otwór bass-reflex. Standartowa objętość głośników 12' to 2,8 litra, a jak się okazuje niektóre 30-ki mogą zajmować nawet 7 litrów.
Jarosław Sobólski
js(at)data(dot)pl​
a co jeśli strojenie dla głośnika ts-w308d2 w tym programie wyszło mi 35hz a we wzmacniaczu rx44 mam zakres dopiero od 40-300hz? i jeszcze jedno jak chcę zbudować skrzynię do tego głośnika to mam brać litraż z total volume do budowy? czy dobrze rozumiem: total volume=net volume+volume+obj. portu?
