BR z tyłu obudowy - pytanie zielonego
Bielcza
Witam.
Mam problem z paczką dla suba STXa a dokładnie stx 8.1,5.250.8.f.a.fc.x.
Obudowa BR o litrażu... No właśnie. Na stronie STXa podano 2 różne wartości : 25L i 35L. Ja wykonałem obudowę 40L, ponieważ chciałem włożyć do niej jeszcze końcówkę mocy 2xTDA7294 oraz filtr.
Jednak efekt był niezadowalający, napisałem do STX i otrzymałem odpowiedź z podziękowaniem za wyłapanie błędu - zalecana przez nich obudowa to 25L.
Jako że nie chcę robić nowej obudowy, postanowiłem zmniejszyć tą którą mam obecnie. Chcę obrócić obudowę tak, aby obecny front obudowy znalazł się u dołu, oraz zmniejszyć litraż dla komory z przetwornikiem do 25L. I tu mam problem, po wykonaniu takiej przeróbki nie zmieści mi się na froncie zarówno głośnik jak i tunel BR - jeśli dobrze obliczyłem 21 cm przy moim strojeniu. Tak więc pomyślałem ażeby umieścić go z tyłu obudowy :D Chciałem więc Was zapytać, jaka musi być odległość końca tunelu od magnesu głośnika, tak aby dobrze zagrało ? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Taki tunel umieścić centralnie naprzeciw głośnika, czy może na dole / u góry ? Całkowita wewnętrzna długość tej komory miałaby ok 36cm, a odległość końca tunelu BR od magnesu głośnika to ok 9cm. Da radę ? :)
Ale namieszałem, mam nadzieje że rozumiecie hehe :D Jeśli nie to narysuje w gimpie :) Pozdrawiam
minimalna długość to "średnica tunelu" - jeśli tunel ma średnicę 7cm to musi być minimum 7cm od magnesu :) lub od ścianki :) tak zostało przyjęte :) jeśli stwierdzisz furczenie lub świsty to trzabędzie wyprofilować kanał br lub zwiększyć odległosć od magnesu ;)
To nie ma znaczenia :) jedynie znaczenie wizualne ;) możesz dać nawet po skosie ;P byleby sie strojenie zgadzało ;)
minimalna długość to "średnica tunelu" - jeśli tunel ma średnicę 7cm to musi być minimum 7cm od magnesu lub od ścianki tak zostało przyjęte
w praktyce mozna to zmniejszyc do polowy srednicy tunelu
jest jeszcze jedna zasada ktora mozna wyczytac np w manualach hertza
mianowicie jezeli umiescimy tunel w rogu obudowy to podobno jego dlugosc skroci sie o ok 25%
jak to jest w praktyce to nie mam pojecia - nie badalem tego
Ja tylko dodam że miejsce wylotu tunelu ma znaczenie jeśli sub ma stać blisko ściany. Jeśli wylot tunelu będzie z tyłu suba a on sam będzie ustawiony blisko ściany,to wtedy powstanie podbicie częstotliwości,i najczęściej jest to wyższy bas,ten najbardziej denerwujący. Trzeba brać to pod uwagę.
