witam.mam prosbe...czy ktos mi moze powiedziec co jest z moimi kolumnami??
a wiec tak.kolumny te zostaly zrobione przez mojego kolege ktory sie zna na sprzecie audio.kolumny te sa w konstrukcji BP 6 th.
zastosowane glosniki to:
Woofer: Tonsil GDN 25/80/1
Mid-Woofer: Tonsil GDN 16/50/6
Treble: Tonsil GDWK 10/80/19
Wszystkie oczywiście nowe
zwrotnica
120Hz/5000Hz 12dB
Poprzez rozdzielenie zwrotnic możliwe podłączenie Bi-Wiring lub Bi-Amping
made by --KILLER--
Obudowa:
Obudowa o wymiarach 105 x 30 x 38 (wys x szer x gł). Złozona z płyty wiórowej 18 mm. Kolor calvados. Podzielona na 3 komory:
1 komora: 24l BR 3cm o średnicy 75mm
2 komora: 43l BR 30cm o średnicy 75mm
1 i 2 komora są przeznaczone pod głośnik GDN 25/80/1 w systemie BP 6th
3 komora: 14l closed (w tej komorze siedzi GDN 16/50/6 i GDWK 10/80/19)
ta konstrukcja jest podobno chwalona poniewaz mozna osiagnac duzo mocnego i glebokiego basu...oczywiscie moge sie mylic.
problem jest taki ze moje kolumny tego basu nie maja wogole
(.zero glebi basu, zero takiego mocniejszego walniecia,gdy w piosence wystepuje cos takiego jak przeciagniecie basu(czy cos takiego) to wogole go nie czuc.gra poprostu pustu nieciekawy bass.nie wiem co z tym zrobic.prosze o pomoc.
ja sie nie znam na sprzecie audio.dane sciaglem z forum na ktorym kolega umiescil ta konstrukcje.
yyy TAKERO wiem ze nie przepadasz na firma Tonsil ale jak bys mogl cos zaradzic to bardzo prosze...
mam zdjecia zwrotnic i kolumn w momencie gdy byly montowane glosniki i po zakonczeniu prac.tylko nie wiem jak je wstawic.
prosze tylko nie wyzywajcie mnie bo juz zalamany jestem...chce sie dowiedziec tylko co moze byc grane
zwrotnica
120Hz/5000Hz 12dB
made by --KILLER--
Obudowa:
