Budowa kolumn glosnikowych pytania
Kolego nie spamuj na chatboxie, podałeś za mało informacji żeby w jakikolwiek sposób Ci pomóc.
Pierwsza sprawa: Masz 4 głośniki, 2 niskotonowe i 2 średnio tonowe (chyba..). Nie wiesz co to za głośniki a w przypadku JVC nie możesz znaleźć parametrów głośnika. Oczywistą rzeczą jest że nic nie zbudujesz (poprawnie brzmiącego) jeśli nie będziesz znał parametrów Thiele/Small (TS), dodam że w którymś odcinku "Reduktor Szumu" było omawiane były takie parametry. Nie znasz parametrów więc musisz je zmierzyć sam albo dać komuś aby Ci je zmierzył. W ogóle to informacja 30 wat i 15 wat to praktycznie żadna informacja, zrób zdjęcie tych głośników, może się komuś przewinęły przez ręce to Ci powie ile to jest warte.
Druga sprawa: Chcesz zestaw 2.1, co z głośnikami wysoko tonowymi? Podejrzewam, że te średnie nie są głośnikami szerokopasmowymi więc musisz kupić wysoko tonowe, jak już będziesz miał 3 pary głośników to po co się bawić w 2.1 skoro można zrobić normalne pełno pasmowe trójdrożne kolumny? Aby wybierać głośniki wysoko tonowe musi znać parametry tych dwóch par głośników.
Trzecia sprawa: Nie sądzę żeby te głośniki były cokolwiek warte, więc zastanów się czy naprawdę masz chęci na zabawę. Musisz też liczyć się z kosztami zbudowania kolumn, koszty desek, poskładanie ich, jakieś wykończenie (lakier, fornir, okleina), koszty zaprojektowania i wykonania zwrotnicy.
