To już na PW podam. Basu jest sporo, średnica raczej lekko wycofana a wysokie, no szelest jeden bo ten głośnik ALDY jest gorszy niż byle jaki tonsil, nie wiem czy takie są na prawdę, czy moja ta jedna sztuka jest po prostu już wysłużona - jutro wyjdzie na pomiarach i brzmienie zestawu się zmieni, będe ratował średnice. I jednak pójdzie wszystko raczej pierwszym rzędem... Co do obudowy - jednak polecam Bass reflex 12L mam teraz strojony na jakieś 55-60Hz czyli dość wysoko, ale o dziwo nie dudni całość. Czyli dodatkowo tunel BR np taki:
http://allegro.pl/rura-bass-reflex-br-6-tunel-wylot-fakt-hurt-i2962696748.html
Nie mam dwóch takich samych małych, więc nie mam jak Ci dorzucić do paczki ewentualnie.
W zamkniętej ten głośnik nie gra za niskim basem i traci urok.
---------- Post dodany o 22:46 ---------- Poprzedni post o 22:41 ----------
Obudowa testowa ma wymiary netto: (W środku)
Front 20 x 35cm x 18cm głębokie i tunel jest zamontowany z tyłu (z kolankiem).
U Ciebie jedynie by się zmieścił bez kombinowania od góry... Tylko dodaj grubość płyt, nie ma co przesadzać - 12mm wystarczy + wzmocnienia.
Hmm ew. możesz zmienić proporcje, zrobić węższy front, a głębsze i umieścić BR z tyłu, na wysokości wysokotonówki.
Możesz dowolnie manewrować wymiarami, byle by litraż w środku się zgadzał i głośniki oraz BR się zmieścił.
