Budowa Kolumn
witam zbudowałem zestaw
FRONTY – STX GDN22-140-8SCX + GDM14-1508SCX + GDWK10-200-8PJ
SATELITY - STX GDN-GDN-14-100-8-SCX + GDWK10-200-8PJ
central GDN-14-100-8-SCX+PJ
wzmacniacz mam pioneera 817-k i brakuje mi basu trochę kolumny wytłumiłem gąbka 1cm frontów nie stroiłem bo nie wiem jak i czy to w czymś by pomogło?? i czym najlepiej wytłumić bo to trochę mnie denerwuje już dzięki za pomoc
masz preout wsyzstkich kanalow.
podlacz pozadny wzmacniacz na fronty do tego ampli to moze doswiadczysz w koncu bas...
no chyba ze to wina ustawien ampli?
wszystko dobrze jest dobrze podłączone ja jutro przetestuje bo przed chwilą zresetowałem ustawiania w tunerze kolumny sa dobrze podłączone bo membranę basu wypycha do przodu to chyba dobrze
ziom309, podlacz te kolumny pod klasyczny wzmacniacz stereo - nie zdziwie sie jak zagra duzo lepiej
popieram... Jeśli teraz grają w 5.1 to dolnym pasmem zajmuje się sub którego nie ma, a frotny są dość wysoko ucięte i nie grają takim basem jak powinny...
pod zwykły wzmacniacz podłączyłem trochę lepiej zagrały mimo że ten wzmacniacz ma 2x20w ale może pożyczę suba od kogoś i zobaczę jak to zagra mi sie wydaje że jak sub by było to by o niebo lepiej zagrało
A w stereo na ampli jest w miarę dobrze?
Czy w cfg 5.0 są dostępne jakieś opcje dotyczące subwoofera?
W najgorszym przypadku ampli nie radzi sobie z stx'ami. Albo za dużo oczekiwałeś.
a stereo w miarę dobrze gra u amplitunerze mam możliwość włączenia suba plus sub(że bas idzie z suba i z frontów ) lub wyłączenia i jest możliwość + - db suba myślę nad wytłumieniem frontów ale u mnie w mieścinie nie ma sklepu z takim rzeczami i narazie kasy nie mam ale za jakiś tydzień kase będę miał i tez myślę nad zestrojeniem br bo się z tym nie bawiłem a czytałem ze to ma duży wpływ na prace basiku,najbardzie brakuje mi basu w filmach i czasami w muzyce
ja je napedzam wzmakiem 40W i przy galce basu na polowie basu nie brakuje ..mozefaktycznie spodziewales sie wypadnicia szyb w pokoju po podlaczeniu kolumn i sie zawiodles :razz: dla mnie pojecie basu jest wzgledne dla jednego bedzie go duzo a drugiemu bedzie brakowalo ;)
ja teraz skróciłem br pare cm i basik sie poprawił teraz wytłumić i kosmetyke zrobić i przede wszystkim muszę kartę dzw kopić bo integra tragedia
A jaki to model integry? Jeśli to jakaś obecna np. Realtek HD Audio ALC889A to wymiana karty nie przyniesie żadnych zmian. Już lepiej tą kasę zainwestuj w lepszy subwoofer bo podejrzewam, że i tak go kupisz.
