Budowa kolumny z pochyloną przednią ścianką pod kątem 7 stopni
Brzeg Dolny
Witam wszystkich forumowiczów chciałby zbudować kolumny z pochyloną przednią ścianką pod kątem 7 stopni tylko nie wiem jak coś takiego wyrzeźbić, nie znalazłem informacji na forum w jaki sposób to wykonać, złożyłem już 2 kolumny ale standardowe podłogówki bez pochylonej ścianki także podstawy stolarki mam opanowane, prosiłbym o pomoc bądź link do tematu pzdr
udowodniles ze wiedzy malo a wyobrazni jeszcze mniej
to nie jest az tak skomplikowane zeby potrzeba bylo jakiejs specjalnej techniki
sposobow masz kilka
1. http://diyaudio.pl/showthread.php/14043-Kolumny-2-drożne-trzecie-kolumny-Pawla-S-Vifa-XT18-XT19
2. podobnie ale pochylasz tylko przednia scianke
3. regulowana podstawa jak u binganta - z przodu wyzsze kolce a z tylu nizsze
4. kolumny klasyczne ale podstawa/cokół pochylony
jak widac brakuje tobie jednak wyobrazni
dzięki za szybką odpowiedź twój sposób wydaje się być najprostszy i dodaje ekskluzywności kolumnie niż regulowany cokół pzdr
Czy aby napewno jestes pewien ze 7 stopni bedzie ok ? robiłeś testy pomiarowe z innym pochyleniem ? nie tak łatwo bedzie ci potem nadrobic złą gemetrie kolumny zwrotnicą .
Robienie pochylenia bez uwzględnienia tego w akustyce jest w mojej opinii bez sensu :)
Pochylenie można zastosować z innych względów niż wyrównanie czasowe. Pochylenia modyfikują nieco ch-ki głośników (opadają w kierunku wyższych częstotliwosci), wygładzają ch-kę (wpływ obudowy), pochylony głosnik wykaże mniejszy udział harmonicznych od breakup'u membrany, zwykle pochylona kolumna wygląda fajniej. Dlatego robienie pochylenia nie tylko dla wyrównania czasowego ma sens.
Pisałem właśnie ogólnie o akustyce ;)
Pochylanie kolumn które zostały zaprojektowane bez pochylnia niekoniecznie może się okazać zabiegiem korzystnym :)
A czy ty Pawle modyfikowałeś swoją zwrotnicę czy była ona projektowana do skośnej ścianki przedniej.?
Ponieważ też zastanawiam się nad pochyleniem kolumn o kilka stopni ale Irek projektował mi zwrotnice do klasycznej prostej ścianki przedniej.
