budowa potrzebne info o kolumnach i rady
Będzie to trochę głupia odpowiedź bo tyle ile uzbieram ale myślę że 500-600zł.
A te kolumny mogły by być: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16089
już wcześniej miałem je na oku na elektrodzie i na razie jestem chyba przy tym projekcie.
Oczywiście w tę kasę nie wliczam wzmacniacza, będę polował na tego co podałeś. Na razie pożyczyłem na tydzień kolumny mojej mamy (tonsil lotus jedne z słabszych) i amplituner i basik całkiem zacny więc mam już jakieś tam porównanie. Ale niestety w tych tonsilach jest zepsuty jeden głośnik średniotonowy że po pewnej głośności zaczyna strzelać ale tylko jeden może wiecie co to? Kolega mówił ze może być krzywo z klejony ale wtedy by cały czas walił. Sorry za małe odbiegnięcie od tematu ale nie chciałem zakładać nowego tematu, a moze ktoś przy okazji zna rozwiązanie tego zjawiska?
Jeszcze raz sorry za ot.
Wolał bym jednak coś większego, a dlaczego bo czasem będę robił małe imprezki w domu, i ogólnie nie lubię małych kolumn, bo chodzi mi oto ze łatwiej będzie mi wykonać zwykłe duże kolumny niż małe i do nich podstawki? Ale jak masz jakieś jeszcze ciekawe projekty to możesz je podać a ja coś wybiorę. I raczej jak zrobię kolumny to szybko nie będzie mnie stać na suba dlatego chciałem 3 waye, i chciałem żeby te kolumny trochę pograły tak z 2-3 lata. Jak bym wiedział że będę miał później kasę na suba to bym wybrał te mniejsze satelity.
"Satelity" zawsze można przerobic na stojące kolumny (podłogówki). Dajesz tylko wewnątrz przegrode która tworzy w środku komore dla Gdna o objętości równej wewnetrznej objetosci monitora (czyli kolumny podstawkowej).
Pawel94 napisał:
...i ogólnie nie lubię małych kolumn, bo chodzi mi oto ze łatwiej będzie mi wykonać zwykłe duże kolumny niż małe i do nich podstawki ...
Obalam kolejny argument.
:wink:
Sam sobie zadaj pytanie. Czy częściej będziesz delektował się swoimi płytami, czy robił imprezki?
Na jednej zasiadce w sylwestra bawiliśmy się przy arn150 i sc10n8 w pokoiku 25m˛. Może i "ciśnienia" nie było, ale imprezkę miło ludzie wspominają. :wink:
Co do 3 dróg to w zasadzie moi przedmówcy się wypowiedzieli. Ja namawiam na 2 drogi. Lub prawdziwy hardcore czyli one way - http://www.youtube.com/watch?v=0bxgkcBKT7Q&feature=related. :mrgreen:
Jak już wcześniej wspomniałem jak się okaże że basu będzie nie wystarczająco jak dla mnie to suba nie do robię bo nie będę miał funduszy na niego a jak zrobię 3drogi to najwyżej w zmaku będę tak ustawiał żeby było jak najmniej albo podkręcę jak będę go potrzebował więcej :wink:
To tak 2drogi odpadają
z 3 drogów:
to na razie te http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16331&start=0 i http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16089
Co prawda są to bardzo podobne konstrukcje jak nie takie same.
Wiem jestem nie zdecydowany i uparty ale zrozumcie mogę zbudować tylko jedne kolumny bo później przez długi czas nie będę miał funduszy i dlatego wolę zbudować 3drogi a nie 2drogi i ciułać później grosz do grosza żeby złożyć jakiś sub i jeszcze dodam że nie miał bym gdzie tego suba postawić. Obecnie jedna kolumna u mnie w pokoju stoi na biurku bo nie miałem gdzie jej postawić a amplituner na szafce nocnej. Dlatego 2drogi + sub w razie czego odpada są to dwa powody i to mi wystarczy. Z tego co mi się wydaje to najrozsądniejsze będą te kolumny na stx'ach. Ale jestem otwarty na inne propozycje 3drożnych kolumn.
A może 2,5 Way na awxach? Basu nie zabraknie i też będziesz miał 3 głośniki w kolumnie :mrgreen:
Nie chodzi mi o szpan na trzech głośnikach i o walenie basu że mało łba nie urwie tylko o to ze nie będę miał gdzie postawić monitorów i suba (monitory miał bym gdzie ale suba nie miał bym gdzie) a po za tym jak by się okazało ze jest dla mnie za mało basu to nie dorobię suba do monitorów bo nie będę miał za co, dlatego wolę zrobić 3 drogi sub i satelity w jednym i to wszystko w jednej budzie i z tego wychodzi że będzie to wszystko zajmowało mniej miejsca.
I żeby było mało to jeszcze muszę kupić do tego wzmaka czyli kolumny 500-600+500=1000/1100. Pierwszego zakupię wzmaka bo jak by się okazało że będę miał więcej kasy na kolumny to wybiorę coś z tego tematu i zbuduję i na dodatek kolumny będę budował dopiero jak będę miał czas czyli nie prędzej jak czerwiec. Ale wolę mieć teraz plany a w czerwcu od razu się brać do roboty.
[ Dodano: 2010-03-11, 20:52 ]
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł ale musicie mi powiedzieć czy jest w tym jakiś sens.
Zrobię 2drogi wielkości 3drogów a najwyżej z czasem jak wpadnie mi jakaś kasa to założę do nich głośniki niskotonowe. I tu mam jeszcze jedno pytanie czy dało by się zrobić zwrotkę pod trzy głośniki a wykorzystać ją do 2drogów a z czasem po prostu zakupić niskotonowe i tylko je zamontować? Wiem trochę dziwny pomysł. I czy Cambridge Audio A500 nadał by się do tego?
Wszystko się kolego da. Ale zwrotnice trzeba by było projektować albo wykorzystać projekty istniejące. Ale te, które znam, przekraczają budżet. :wink:
A ja z uporem maniaka będę Ciebie namawiał na dwie drogi. Aby zakupić senśniejsze przetworniki można by poszukać tańszego wzmacniacza. Na ten przykład NAD 3240PE. Pomimo nikczemnej mocy, radzi sobie z wieloma zestawami. Jeśli boisz się 13cm głośnika (gdn 15/40) to może SPH 176. I niegdyś popularny projekt Borysa. Miałem okazję zagościć taki zestaw u siebie w domu. :wink:
http://www.audiomania.info/viewtopic.php?p=233908&sid=cc766df1ccef7ea5514e392894003e24
Powiem tak, jeśli podobają się Tobie altusy (na ten przykład) to kup sobie takie i ciesz się ich "bassem". Jeśli poszukujesz jakości, to zastanów się nad tym, co proponuję.
Pomierz dokładnie ten pokój. Bo po problemach z rozstawieniem sprzętu, to i 15m˛ to on może nie mieć.
P.s.
O.k. Pomogę się Tobie zdecydować.
Pawełku (do Pawła S.), czemu to mając taki budżet celowałeś w konstrukcje dwu drożne?
:wink:
Wolał bym jakiś wzmak który jest w miarę dostępny na allegro bo patrzyłem tego nada i go nie znalazłem? No dobra przekonałeś mnie będę robił te 2drogi (ale w małej wersji to znaczy te co mają podstawy ale ja zrobię bez i powieszę na ścianie postawię na biurku) :grin: tylko zapodaj jakiś w miarę mocny wzmak oprócz tego nada, ale też by było dobrze jak ten wzmacniacz nadał by się np jak bym zmienił te 2drogi na coś większych gabarytów. A i jeszcze dodam że na te 2drogi nie mogę wydać ani grosza więcej niż 500-600zł. A wzmaka najlepiej żeby niebył jakiś mega drogi wydaje mi się że starczył by do tego jakiś za 350, czy lepiej dołożyć troszkę?
Może za typuję parę wzmaków:
http://allegro.pl/item956484942_yamaha_ax_392_wzmacniacz_stereo.html
http://allegro.pl/item952430034_yamaha_ax_470.html
http://allegro.pl/item941269673_nowoczesny_pioneer_a_207r_ostatnia_linia.html
http://allegro.pl/item949248637_onkyo_a_8031_solidny_wzmacniacz_gwarancja.html
http://allegro.pl/item948368374_nad_series_20.html
http://allegro.pl/item955111628_wzmacniacz_kenwood_ka_4020_220w_made_in_japan.html
Mam jeszcze na strychu unitre at 9100 (wujka to jak by była warta uwagi to mogę pogadać z nim czy nie odsprzeda ale wydaje mi się że to staroć i lepiej kupić coś lepszego i nowocześniejszego).
Wytypowałem kilka wzmaków nie wiem nie znam się wy je oceńcie i jak macie coś lepszego w tej cenie to zaproponujcie.
Kolego, w pierwszym poście kwota na konstrukcję i wzmacniacz wynosiła max 1400zł. W tej chwili mamy do dyspozycji 850zł. :evil: Proszę, jaja sobie robisz?
Dawno temu bardzo podobna konstrukcja do 3240, ampli 7240pe (w sumie 3240 + tuner) napędzał zestawy na dwóch gdn 22/120 stx-a. I dawał radę. Tak więc do czerwca pewnie się pojawi. Ewentualnie 3020. Tych jest mnogo :wink: No i ze zbyciem w razie czego problemu nie będzie.
Do tego monacor z visatonem i za 1100zł podejrzewam, że takiej jakości jeszcze nie uświadczyłeś.
W kwocie oscylującej koło 1000, można coś sensownego zrobić. Poniżej tej kwoty, utrzymując nadal wysoką jakość brzmienia to tylko porządne słuchawki i wzmacniacz słuchawkowy. Pisząc ten post, na uszach sr60i wraz z mxm (za 7 stówek - gorąco polecam). :lol:
Kolego. Przeca sam wspominałem o zestawie GDN 15/40/5+vifa xt. :wink: Możesz poszukać w sklepie gotowego zestawu siesta sat i posłuchać. Tweeter z zestawu DIY jest o wiele lepszy.
Rób ten zestaw, a za kwotę, która zostanie pomożemy wybrać wzmacniacz. :wink:
Zdecydowanie nie polecam w tym wypadku. Basu będzie stanowczo za mało jak na Twoje wymagania.
Weź równiez pod uwagę taka opcje - kupić wzmacniacz za 250-300 zł, a resztę dołożyć do budżetu na kolumny. Raz, że wzmacniacz w razie czego łatwiej wymienic na nowy (gdyby np po roku wpłyneła Ci jakaś większa gotówka), dwa, że o brzmieniu całego zestawu w głównej mierze decydują kolumny.
Zestawów dwudrożnych chwalonych za radzenie sobie z niskimi tonami jest dość sporo, pozostaje Ci więc przewertować dział http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5
Warto zwrócić uwagę na m.in. wspomniany przez Przemka Sph 176, jak również seas LR 18, Monacor sph 165 Kep, Visaton W 170, Stx 18AWX i inne. Kwestia tylko który z nich zmieści sie w Twoim budżecie.
Pamiętaj, ze każdy z nas chce abyś jak najlepiej wydał swoje pieniądze i stworzył zestaw który będzie sprawiał Ci jak największa satysfakcje. Co do samego subwoofera, moim zdaniem dobrze, że zrezygnowałeś z opcjonalnych planów jego budowy, muzyka zapisywana jest w stereo i właśnie stereo powinno ją odtwarzać ;)
[ Dodano: 2010-03-12, 11:11 ]
Ewentualnie zastanów się nad kolumnami 2x GDN 15/40/5 + vifa dx25 - Piku zaprojektował zwrotnice do tego zestawu: http://diyakustyk.com/diy.html
[ Dodano: 2010-03-12, 11:12 ]
Sorry, zły link, tu jets poprawny - http://www.akustyk.ayz.pl/forum/viewtopic.php?t=719
Dobra robię kolumny pod te zwrotnice świetny projekt. Dobra mam jeszcze jedno pytanie czy ten wzmak zdał by się http://allegro.pl/item948515209_wzmacniacz_denon_pma_860_new_optical_class_a.html mało co tam widać ale chodzi mi o model, czytałem sporo dobrego o nim a wy co o nim sądzicie?
To moje ostatnie pytanie i już daję wam spokój :mrgreen:
tylko podajcie jakiś tani sklep gdzie dostanę te głośniki bo na allegro ich nie znalazłem?
Czy to te http://www.tonsil-meble.pl/glosniki/gdn-15-40-3.htm jak nie to pokażcie dokładnie bo nie mogę znaleźć po oznaczeniu na tej stronie (wim jełopa zemnie :oops: )
[ Dodano: 2010-03-15, 22:23 ]
Witam ponownie
Znów będę was męczył :twisted: znalazłem na strychu kolumny space 86 czy po wymianie górnego zawieszenia nadały by się do mojego pokoju? Jeśli tak to na początek by mi pewnie starczyły a z czasem jak bym miał zapotrzebowanie na coś mocniejszego/lepszego to bym sobie złożył.
A tak to bym zakupił do tych kolumn jakiś dobry wzmak i jazda i tu jest pytanie czy te wzmacniacze co mi podawaliście wcześniej nie spaliły by ich?
Kolumny stoją na strychu ładnych parę lat a słyszałem że kolumny unitry umiały dobrze zagrać i robią to do tej pory. Jeśli by się nadały to jakie zestawy naprawcze polecacie do starych głośników tonsila?
