Budowa skrzyni basowej
Poznań
Witam!
Jest to moj pierwszy post na forum i jak pewnie wiekoszosc znalazlem sie tu szukajac porady.
Dysponuje dwoma nienajnowszymi juz głośnikami SPECTRON SPC 12LP 12" 250W dla ktorych chcialbym zbudowac skrzynie basowa w Fordzie Probe.
Najwiekszym problemem jest fakt iz nie dysponuje zadna specyfikacja owych glosnikow (choc pisalem juz w tej sprawie do dystrybutorow itp), a sam nie mam wiedy ktora pozwolilaby mi je zbadac :)
Myslalem nad skrzynia zamknieta bo chyba jest najmniej problematyczna w przypaduku glosnikow "no name", chociaz wolalbym obudowe typu bass reflex.
Czy ktos moglby mi doradzic co z tym dalej zrobic? Moze jakies sugestie dotyczace litrazu? Czy Slrzynia powinna byc dzielona czy dwagłosniki powinny byc w jeden komorze?
Prosze o pomoc i przepraszam za swoj brak wiedzy ;)
Zostały z poprzedniego autka i od poprzedniego właściciela wiec nie znam ich ceny :)
Swoja droga wydaja sie calkiem solidne i nieźle graja.
Mam teraz 100L skrzynie wiec moze po prosu przedziele ja na dwie komory po 50L i w bass reflexy nie bede sie bawił... Co o tym myslisz?
przedzielenie skrzyni nic nie zmieni.. jedyne co to moze usztywnic.. W br sie nie masz co bawic tak czy siak chyba ze strojenie na ucho. To co mozesz pokombinowac to npachac do srodka jakichs badziewi (zmniejszyc litraz) i posluchac jak gra lepiej.
No to dzielic nie bede :) Chwilowo wstawie te dwa glosniki do skrzyni i jesli bedzie znosnie grac to tak zostawie, do czasu, az moja wiedza nie powiekszy sie na tyle by wymyslic cos lepszego :)
Jesli ktos przypadkiem mialby jakies informacje na temat tych glosnikow to bede wdzieczny za odp.
SPECTRON (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
SPC12BC 25 0,41 126 4 28,2 250 49
SPC12PHAT 35 0,38 52 4 27,9 450 99
SPECTRON (06)
No to już jest coś. ploter, skąd to zassałeś żeby było wiadomo, że nie z palca :wink:
Jeśli są one wiarygodne to Jendrol, winisd i do roboty :wink:
Hmmm tylko to nie ten model co ma Jendrol :D Jak cos to jeszcze poszukam :D a mam swoje ukryte źródła. :)
[ Dodano: 2008-08-22, 17:55 ]
/// Spectron SPC300Z
Mélyláda - Reflex 1x30cm
300W max., 175W folyamatos terhelhetőség, 91dB érzékenység, 40 - 150Hz frekvencia átvitel, 4Ohm, 30cm-es mélysugárzóval szerelet reflex mélyláda, extravagáns fém / króm ráccsal. 347 x 505 x 345mm méretek, 16mm MDF fából , 10cm-es reflexcső, 30oz mágnes a hangszórón. Modellév: 2005 Hivatalos leírás!
Régi ár: 29.990 Ft
Akció: 19.990 Ft
(nagyírtható kép)
/// Spectron SBP1200IL
Mélyláda - Band-pass 1x30cm
1200W max. 400W folyamatos terhelhetőség, 93dB érzékenység, 25 - 120Hz frekvencia átvitel, 4Ohm, 1db 30cm-es mélysugárzóval szerelt hajlított (!) pelxis kék LED-es (4db) bandpass mélyláda. 420 x 425 x 420mm méretek, MDF láda 10cm-es reflex nyílással Modellév: 2005 Hivatalos leírás!
Régi ár: 52.990 Ft
Akció: 39.990 Ft
(nagyírtható kép)
/// Spectron SPC1250IL
400W folyamatos, 500W max. zenei terhelhetőség, 93dB érzékenység, 25 - 120Hz frekvencia átvitel, 4Ohm, 405 x 535 x 400mm méretek, 30cm-es mélysugárzóval szerelt plexis bandpass mélyláda. Modellév: 2005 Hivatalos leírás!
Régi ár: 54.990 Ft
Akció: 37.990 Ft
Znalazłem jeszcze jakies gotowce Spectrona ale nie wiem czy wogole beda pasować ;)
http://www.acr.hu/index.php?P=prod&GY=133
hmmmm to w sumie nie wiem czy cos z tego moge wykozystac... tzn chyba ze moge sie sugerowac jakimis wartosciami z powyzszych przykladow? Jakies propozycje?
Dzieki za pomoc!
[ Dodano: 2008-08-23, 15:22 ]
PS
Moze znacie jakis dobry tutorial do winISD? Mam troche problemy ze zrozumieniem jak maja wygladac wykresy i właściwie co one przedstawiaja :/
