Budowa skrzyni szczelinowej dla głośnika RF T215D2 - prośba o pomoc
miejsca po przecinku olej i zaokraglaj w gore
te 1-2cm tunelu czy 1-2 litry pojemnosci beda kompletnie nie zauwazalne
To jak już drążyć temat, to do końca ;)
Jak to jest w końcu z tym malowaniem skrzyń ?
Z tego co czytałem mdf chłonie wodę i jest z tym mały problem,
A chciałbym jak w linku powyżej pomalować na czarno + baranek, i tunel jakimś kolorkiem
Znajomy ma zakład blacharski, więc pewnie za flaszkę lub dwie pomaluje, tylko jak jest z przygotowaniem podłoża do malowania ?
I czy jest sens prócz wikolu dawać w środku w rogach silikon ? I jakiej szpachli użyć do maskowania np wkrętów, aby przypadkiem po czasie nie zaczęła pękać?
No i na koniec, jeżeli chciałbym wygładzić rogi, wystarczy frezarka i odpowiedni frez ? Jak to wtedy wygląda, wiem iż istnieją frezy z łożyskiem ,ale szczerze mówiąc nigdy nie trzymałem w ręku frezarki.
I czy jest w takim wypadku możliwość wygładzenia rogów otworu na głośnik (sam głośnik byłby wpuszczony na jakiś 1 - 1.5cm)
malowanie tej skrzyni bedzie kosztowne a przygotowania bardzo czasochlonne
plaska powierzchnie pomalujesz bez problemu
ale tutaj z boku plyta chlonie inaczej niz czolo
problemem jest rowniez laczenie plyt - nalezy je wzmocnic mechanicznie i pozadnie wysezonowac. pozniej na to duzo szpachli, podkladu i duzo szlifowania
wg mnie bez sensu - lepiej dac kocyk + detale lakierowane
jezeli kleju jest odpowiednia ilosc to nie ma sensu stosowania silikonu
samochodowa miekka
miekka zeby szlifowac razem z plyta a nie sama plyte bez szpachli ;)
frezarka zrobi to zgrubnie. niestety na koniec i tak trzeba to przeleciec papierem 80
spokojnie pozyczaj frezarke i kupuj frez z lozyskiem do zaokraglen
ja robilem tak ale tylko w domowych
w samochodowych robilem tylko fazki 45 stopni
lub proste zaglebienie
