Co do wiarygodności raz, że hornresp nie poda, jak to zagra w pomieszczeniu, a pomieszczenie różne rzeczy dodaje i ujmuje, a dwa, wiarygodny jest jak najbardziej, źródłem problemów są zwykle błędne parametry symulacji. Jeżeli wyszło jak u Shivera, to cóż, na moje oko jest równie błędnie, jak u niego
. Jeżeli słyszysz aż takie podbicie, samo pomieszczenie go raczej nie generuje i to wskazywałoby, że symulacja, jaką od początku pokazuję, jest tą właściwą.
---------- Post dodany o 13:40 ---------- Poprzedni post o 13:05 ----------
Jeszcze raz, choć trochę ręce opadają:
1. Zerujemy wszystkie pola S i L.
2. Wpisujemy parametry T/S przetwornika: pola przyjmują bezpośrednie wartości dla Sd, Bl, Le i Re, pozostałe Cms, Mmd i Rms program oblicza na podstawie Sd, Vas i Fs.
3. Ustawiamy symulację dla Rear Vented (Ctrl+N): potwierdzeniem trybu pracy będzie wyświetlenie się skrótów Ap i Lpt w miejsce Fr i Tal.
4. Podajemy Vrc, Lrc, Ap, Lpt. Co jest czym, Hornresp wyświetla po najechaniu kursorem na dane pole. Wartości wpisujemy netto: rurka posiada grubość, należy to uwzględnić.
5. Pola Vtc i Atc zerujemy.
6. Przyciskamy "Calculate".
7. By zobaczyć odpowiedź SPL, uruchamiamy 4. pozycję w menu Window "SPL response", po czym wybieramy opcję Maximum SPL (Ctrl+M) i podajemy mu np. 1 W oraz Xmax przetwornika. Aby zobaczyć łączną odpowiedź portu i membrany, uruchamiamy Combined response (Ctrl+O), podając wartość Path length (co to takiego, jest opisane w okienku, gdzie ma zostać wpisana ta wartość). Jeżeli chcemy zobaczyć odpowiedź samego portu BR, usuwamy defaultowe zero.
Różnica przed i po podaniu mocy:
