Cieńszy absolutnie nie. Ile prądu wpływa tyle ma wypłynąć.
No, ale to jest prawo fizyki
Wczoraj rozmawiałem z profesorem na temat teorii pól i gęstości prądu i bezpieczna wartość gęstości prądu dla miedzi na wolnym powietrzu to ok. 10A/mm^2. Testowaliśmy to w laboratorium. ![]()
Całość wyznaczyliście doświadczalnie, czy przeprowadzaliście obliczenia? Chętnie bym je zobaczył ![]() | ![]() |
10mm2 to będzie bezpieczna grubość
Może lepiej się zainteresować dogłębniej tematem obciążalności kabli a nie tworzyć ludowe legendy o tym jak to bardzo gruby kabel ma być. Spójrzcie np na to http://www.bitner.com.pl/pliki/obci...erowniczych_i_zasilajacych_o_izolacji_PVC.pdf , dla kabla 4mm^2 długotrwała obciążalność to 34 A. Czyli ok 400W przy instalacji samochodowej. Tu się nie ma prawa nic spalić w wyniku za małej obciążalności kabla. Prędzej tego typu usterki wynikają z nie dość dobrych połączeń. To właśnie na połączeniu kabel-styk/gniazdo następuje częściej przegrzanie aniżeli gdzieś po środku kabla. Grube kable w CA stosuje się prędzej po to aby nie mieć nadmiernego spadku napięcia a nie po to aby się przypadkiem nie spaliły. Dla kilku W mocy niema co świrować z grubością.
