Nowe zabawki przyszły 😀.
Dobry średniak , na górę tylko chyba beryl 71400 mu dotrzyma kroku i to jest dobre połączenie .
Te stare kopułki accutona mają problemy rezonansowe koło 3k chyba każda jedna (dopiero w CELL to poprawili ) .
Ogólnie trzeba szukać czegoś co wytrzyma podział akustyczny LR2 (12db/okt) na stromę filtry szkoda czasu . Nie grają z tym głośnikiem zupełnie .
Na dół coś efektywnego nie koniecznie eton :)
szkoda dać jakiś papier do accutonów
Ja będę łączył c173 z 12mu w 4way :)
A ja mam znajomego który chce zrobić kolumny, najlepiej 2 drożne
3 drożne u niego sie nie sprawdziły
Na tweeterze wymyśliliśmy duża wstęgę od beymy
https://www.yumpu.com/en/document/view/45072746/new-beyma-tpl-150-supersonic
Tylko teraz pytanie co na woofer?
Accuton
Iluminator 15ka
Rewelator 15ka
Satori mniejsze
Woofery mogą byc po 2 szt na kolumny
Napęd bedzie dobra lampa lub a klasowy wzmacniacz
Raven
Chwila to jak chcesz to połączyć c173 z mu12?
A ktoś miał na warsztacie amt etona er4?
Bo coś cisza i nikt się nie wypowiada.
Widziałem że łączą ten glosnik z accu.
Accuton
Iluminator 15ka
Rewelator 15ka
Satori mniejsze
Cisnalbym na 3 way z 18Sound 6ND430 na srodku.
Czy według Was do projektu 3 way na STX gdzie na średnicy siedzi 15gdm jest sens robić ścięcia w otworach na głośnik od wewnętrznej strony po to by kosz średniaka nie była tak zakryty i miał swobodę? U mnie na froncie będzie 32mm MDF więc zastanawiam się czy nie wpłynie to znacząco na jakość dźwięku.
https://www.yumpu.com/en/document/vi...150-supersonic
Accuton
Iluminator 15ka
Rewelator 15ka
Satori mniejsze
Jak Ci się bardzo nie spieszy to za jakiś czas możesz podjechać i posłuchać kolumn na 15stce Accutona z ceramikiem Visatona, moich 3Way z 13cm satori na środku i być może pewien projekt z Dżinem i aplifikacją, która tego Dżina wywołała :)
Dzięki pm i LuSzTi za odzew
3 drogi na wooferze większym nic 18cm odpada
To pomieszczenie nie przyjmuje większych wooferow a "przebudowy nie przewiduje sie"
Dan na mtm na 13 czy 15 focala i gra to na wystarczającym poziomie
Chcemy iść w ta stronę lub poprostu 2 drogi
Rozważamy rożne opcje nawet accutony
Z czym jest ogolnie problem w tym pomieszczeniu? Z niskim basem z wiekszych glosnikow, czy po prostu wieksza powierzchnia drgajaca niezbyt tam pasuje?
Jak MTM to moze ML TL?
Z tym że 8cali na basie są za duże dla pomieszczenia. Sam ostatnio jestem świadkiem, gdzie nie ma sensu pchać się na siłę w 3drogi skoro nie są wykorzystane i 2drogi radzą sobie po prostu lepiej (po mimo zalet 3dróg).. :)
Ja glosuje za zestawem MTM, bardzo lubie taki konfig. Nie wiem tez do konca dlaczego ale potrafi to grac naprawde duzo lepiej niz klasyczny zestaw z wysokotonowka na gorze (tez sie o tym przekonalem).
Tak naprawde to dwa pozadne 5'' woferki na strone naprawde wystarcza nawet do duzego pomieszczenia. Mozna wtedy zrobic bardzo ladne proporcje obudowy.
Ja również preferuję taką konfigurację i do tego wysokotonowy z waveguide. MTM ma mnóstwo zalet.
Dziś chciałem zrobić drzwi w samochodzie i w tym zamki.
Tak wygląda bębenek ;/
Jest zalepiony jakimś drobnym pyłem i mosiężne zatrzaski się nie wysuwają.
Ma ktoś pomysł jak rozpuścić ten pył. Może myjka ultradźwiękowa? Posiada ktoś?
To nie zatrzaski tylko zapadki :)
Włóż na kilka godzin do benzyny lub nafty , powinno puścić
Potem rozbierz , wyczyść , delikatnie przesmaruj i poskładaj
Moczenie przez całą noc w benzynie ekstrakcyjnej nic nie dało : / widać tam trochę synu na dnie słoiczka ale nadal zapadki są zaklinowane
Zdejmij metalowa część z frontu bębenka. Tam powinien być precik blokujacy zapadki. Może uda sie wysypać zapadki i mechanicznie wyczyścić. Tylko uważaj ba kolejność zapadek.
W okolicach 30 zł są nowe na allegro za 2szt.
Wybij stare zapadki, wyczyść i poprzekładaj żeby mieć nadal jeden klucz do wszystkiego.
W golfie mk4 robiłem identyczny zabieg.
