Aby DIY mialo smaczek, raz wzmacniaczyk, raz DACzek:
Teraz zeby nie tracic czasu, wzialem bude z modu.
Akurat ten typ to jakas poezja przy skrecaniu.
Magia.
Walnalem pomiar z rana, poskladalem sprzet, pozwijalem kable, schowalem statyw i zaczalem kopiowac plik :D No i tak go skopiowalem ze zamienilem go z powrotem na stary i caly plan w pizzz....
Ocalaly tylko zrzuty ekranu z arty.
Narazie to tylko taka prowizoryczna zwrotnica.
Tyle schodzi z tym rozwijaniem sprzetu,kablami, eeehhhh, robie se nowego jiga-integre.
Ostatnimi czasu punkt WER Warszawa nie wyrabia. Ludzie zamawiają masowo pierdoły po <1$ z Ali. To wszystko PP musi przerzucić. Teraz jest mniej więcej tak, że paczka idzie dłużej z Wawy do miejsca docelowego, niż z Chin do Wawy.:razz:
Przyszły PCB, przyszły przekaźniki, człowiek lutuje, testuje... i dowiaduje się, że te małe pizdryki mają polaryzację!
Do pierwszych testów pocięte ścieżki, ale potem wpadłem na to, żeby zastosować driver PNP zamiast NPN i odwrócić polaryzację. Jak zadziała, płytki będą do wzięcia :)
W dokumentacji jest to jasno napisane :)
A przekaźniki mogłeś wlutować od drugiej strony i nie byłoby problemu :)
SMD od drugiej strony? Ciężko :P
Owszem, jest opisane, ale nigdy w życiu bym nie pomyślał, że przekaźniki mają polaryzację, robiłem na pamięć - i to był błąd :)
Nie polecam tak łączyć zasilanie :)
Nie wiem czy to finalny setup.
Ale napięcie najpierw ma iść z mostka na kondy i dopiero z kondów na wzmaka .
Tak samo masa , najpierw z trafa na kondy dopiero z za kondów gdziekolwiek indziej .
Połączenie mas ma wyglądać jak litera T .
Inaczej będzie kupa (na masie) ;)
(łatwo sobie zapamiętać na podobieństwa, skojarzenia ale nie będę mówił z czym ...)
Pisałem kiedyś o tym w dziale o elektronice, ale jak zwykle użyteczna informacja znika w natłoku innych postów :)
Problem to modulacja sygnałów poprzez prąd ładowania tych kondensatorów.
