na co dzień wierce na tokarce w pracy na głębokość 150-200mm
Jaki materiał....
U mnie w pracy wierciło się korpusy (40T) go turbin gazowych, materiał bardzo zbliżony do nierdzewki..... Otwory fi100-150 na 300-400 przy zgrubnej obróbce. Tylko jakie to ma znaczenie dla problemu wiercenia nierdzewki w domowych warunkach. Przy użyciu wiertarki stołowej lub co gorsza wiertarki czy wkrętarki z nie precyzyjną regulacją obrotów, bez możliwości ustawienia właściwego posuwu....
Może kolega od "sikania na wiertła", pokaże jak wierci 10 otworów fi8 w nierdzewce 2mm.... wiertką ręczną.....
Ja wkretarka zezbie w nierdzewce i jakos zyje:
''Domowymi'' narzedziami trzeba sie troche napracowac ale generalnie wychodzi spoko.
Wesolych Swiat chlopaki! Smacznie, zdrowo odpoczywajcie i nad nowymi DIY projektami rozmyslajcie :D
Klasyka: SBA23NRX, Satori MR13 i TW29
Front, góra i dół 44mm + HDF, od wewnątrz w rogach doklejki 44mm.
Pogromco po tych obłościach musisz trochę w ostrość pójść :)
Holgin
Nawet nie wiesz jak mi sie te LEDY podobaja na PCB :D
Mogles jeszcze kilka dodac.
Super
Konrad
Sprobuj kiedys przezbic troche w sklejce, bardzo wdzieczny material na kolumienki. A moze jakis material hybrydowy MDF + sklejka.
Pozdr
Holgin
Super
Pozdr
Hehe, dzięki. Ciężko by było dać więcej LEDów - każdy stabilizator ma swojego LEDa, jest od Bluetooth, od Amanero (kontrolka czy jest zasilony) oraz od selektora wejść I2S (każdej wejście ma inny kolor) + złącze IDC jakby kto chciał LEDy na froncie :D Wyszła niezła choinka.
Sandvik płytka T 60stopni promień naroża nieznany ale wydaje mi się że około 1.2 240 obr posów B2 wybranie końcowe 0.2 mm na strone wydaje mi się że to jakiś specyficzny stop trudno skrawalny lub skopałem parametry skrawania :razz:
Dziś toczenie w mosiądzu 400 obr posów i płyta ta sama fi 65mm grubość 25 mm waga ponad 850 gram taka masa fajnie siedzi na potku można a sama regulacja jest delikatna jak jedwab możliwe że przydała by się większa polerka , mosiężna gałka z mosiężnymi wielkimi wycieraczkami z ciepłym podświetleniem w czarnej masywnej obudowie tak bym to widział ;)
pobierz sobie jakis kalkulator predkosci skrawania. ja uzywam np waltera
przelicz sobie zalecane predkosci skrawania na obroty. jestes DUUUZO za nisko! :p
przy takich plytkach i takich srednicach powinno byc raczej ok 1000obr jak nie wiecej ;)
dla kolorowych smialo mozesz dac namwet MAX! :D
2 godziny spędzone na szukaniu błędu, pomiarach, kombinowaniu i przelutowywania generatorów, żeby na koniec okazało się, że to mój DVD ma problem z przesyłaniem danych SPDIF...
Z modułem Bluetooth <->I2S odpaliło od razu :)
TDA1541 wykręcony na 210.9375kHz, obsługujący 192kHz/24 bity, podobnie jak w DACu .3lite, który był prezentowany jakiś czas temu. Analog jako osobny moduł :) Ale nawet na rezystorze 82R da się słuchać ;)
Całkiem możliwe że masz racje , w obróbce skrawaniem dopiero raczkuje a wcześniej frezowałem w sklejce i wypalałem na plazmie więc obróbka skrawaniem jest dla mnie czymś nowym a najgorsze jest to że nie ma czasu na naukę bo jedyny gość który ma X lat doświadczenia i robi na tokarkach, frezarkach analogowych ma tyle roboty że nie ma jak i kiedy mnie podszkolić więc zostałem rzucony na głęboką wodę i muszę sam zdobywać wiedzę .
Dzięki za radę z kalkulatorem to na pewno będzie bardzo pomocne :) co do obrotów to max jakie mogę podać to 1600 a co do płytek to tak czy siak będę musiał kupić sobie swoje do bardziej dokładnej roboty bo tymi co mam nie wiele zdziałam , jakie byś polecił niedrogie do takiej drobnej i dokładnej roboty roboty ??
Druga wersja C-245, poprawione PCB, lepsze tranzystory, lepszy dzwiek.
Beda po 3 na kanal jak w orginale.
