Miałem suba na RS315 i jak dla mnie to mocno przereklamowany głośnik, zbyt kulturalny, na suba to się średnio nadaje.
Wysokie rms , niskie qms , alu cewka więc nie mógł grać inaczej :)
Fajne Rafcio. Marzylo mi sie kiedys cos takiego z beyma TPL
Marzenina trzeba realizować ;)
raven: nie za wysoko podział z beyma lx ? ile tam dokładnie jest?
Pewnie, że za wysoko :) Teraz mam 130Hz .
Małe malowanie :)
i mic Daytona ehhh.
Plik kalibracyjny :
Nie wiem z kąt te piki nigdy nie wiedziałem takich gór i dołów ??
Pomiar po w graniu na wysokich niby ok ...
No ale te góry, nie wiem co o tym myśleć .
Ja to mam zrobione na kołach zębatych, w czasie pracy cyk i jedzie w drugą stronę.
Do tego silnik DC 100W z drzwi przesuwnych, elektromechaniczny licznik impulsów + mechaniczny na osi (bo w sumie niech będzie).
Kumple pamiętacie moje hajendowe standy ? :)
Trochę nabrały barw. Teraz mam pytanie do Was... nóżki z czarna stopką czy srebrną?
Coś tam wczoraj ruszyłem z Lammem zasilacz prawie gotowy ale częściowo zmontowany ze złomu Zasilaczy ATX. Okazało się że laminat jest kiepskiej jakości i podczas lutowania odkleilo mi się kilka padow więc montuje jako tymczasowy.
Selektor wejść cyfrowych :) Dwa wejścia I2S (z czego jedno typowo pod Amanero lub moduł .3lite'a), trzy wejścia SPDIF i trzy wejścia Toslink. Jedno wyjście I2S, do wyboru - separowane lub nie separowane.
Do tego obsługa jednym przyciskiem, pamięć ostatnio wybranego wejścia oraz jeśli potrzeba pokazanie numeru aktywnego wyjścia na jednej z 8 diodek, które można sobie do urządzenia podpiąć :)
A za jakiś czas prostszy moduł z trzema wejściami - I2S, SPDIF i Toslink:
Płytki są dwie - jedna to płytka wejść cyfrowych z dodatkowym przekaźnikiem na wyjście DACa, aby można było odłączać jego wyjście na czas włączenia i wyłączenia (często zdarza się, że analogówka stuka w głośniki).
Druga płytka działa jako standby, zasila płytkę wejść cyfrowych oraz posiada przekaźnik, którym można załączać zasilanie DACa i jego analgówki. Wystarczy podpiąć 230V.
Obsługa przez dedykowanego pilota lub za pomocą jednego przycisku - długie przytrzymanie włącza i wyłącza całość, krótkie zmienia wejście.
Sygnalizacja wybranego wejścia cyfrowego na trzech diodach.
No nie wierzę.. przełączasz sygnał SPDIF za pomocą CPLD i wrzucasz go na WM8804? Wczoraj o tym myślałem, miałem już odpalać eagle i rysować PCB, pisałem nawet do .3lite z pytaniem :D
Skąd masz takie fajne gniazda toslink/RCA? Są na 5 czy 3.3V?
Rozumiem, że zmiana źródła jeśli chodzi o przycisk to jest on wyprowadzony na goldpinach?
Odnośnie wersji SLIM - toslink, spdif, i2s to jest opcja sterowania z zewnętrznego sterownika tj sterowanie masą tam jest czy jak?
Projekt będzie publiczny? udostępniasz schemat?
Się zobaczy, na razie przy uruchamianiu znalazłem już jeden błąd. Po ustabilizowaniu będziemy myśleć :) Muszę napisać soft na procka i opis sprzętu na CPLD. A czasu coraz mniej i co raz więcej zaległych rzeczy.
