Tak właśnie było. Przeglądałem dziesiątki gotowych konstrukcji i pytałem kobietę - które? Które wyglądają wg ciebie najlepiej?
I w końcu odkryłem tą zależność, ten Święty Graal dla wszystkich żonatych, pragnących posiadać podłogówki :biggrin:
Kupiłem głośniki SB 15NRXC30-8 i niestety jeden jest krzywo wklejony, drugi jest w miarę ok. To normalne czy wysyłać do dostawcy z powrotem?
A ja dwie 16-tki PFC które są przecież tańszą serią sporo mam równo sklejone. Słabą kontrolę jakości mają coś :p . Albo uznali że nie ma wpływu na działanie i poszło w świat ;) .
Chyba dam sobie spokój bo widzę że nawet na audiotransducers zdjęcie głośnika nie jest też idealne, czyli SB to już chyba tak ma.
To wynika z faktu, że SBA centruje układ drgający także górnym zawieszeniem.
Powoli pracę postępują. Z naciskiem na powoli :/
Pierwsze odsłuch były w garażu na razie trochę brumi. Kupiłem docelową obudowę i będę z tym walczył, ale gra bardzo przyjemnie.
A to rzecz do naprawienia, tym bardziej że masz sprawdzone PCB. Z zeszłorocznego AS pamiętam Mastersound Dueventi z SB Satori grało całkiem przyjemnie właśnie, co prawda to tylko ta sama lampa ale konfiguracja już SE na 2x EL34.
Coś się ostatnio mało dzieje :)
Odświeżony vu meter z paroma dodatkami:
Przystawka/sterownik do vu meter dla automatycznego przełączania tłumienia + możliwość sterowania z pilota podświetleniem oraz tłumieniem i inne bajery:
Selektor analogowy 4ch - uniwersalny - możliwość podpięcia do sterownika PVC, który się robi lub można podpiąć swoje zasilanie 5-24VDC i podpiąć przełącznik obrotowy, do tego sygnalizacja LED
Sterownik do PVC - tak w skrócie - obsługa PVC, wyprowadzony I2C (przyszłościowo), wyprowadzone złącze do selektora, sygnalizacja LED, duży 7segmentowy wyświetlacz, możliwość sterowania selektorem cyfrowym Lusztiego (sterowanie z lewego enkodera + sygnalizacja LED od tamtego selektora (OPT1,2,3 + USB), lewy enkoder - selektor + standby (on/off wyprowadzony przycisk do sterowania np układem standby z naszego forum), prawy enkoder głośność, po wciśnięciu mute, IR (rc5 aktualnie), wyprowadzone złącza od enkoderów, gdyby ktoś chciał większe gałki zamontować. itd...itd.. :)
Zasilacze 317/337/317&337 - z możliwością wlutowania potencjometru do regulacji lub na sztywno rezystor (minimelfy)
2 wersje drabinek - jedna z buforem na we/wy z zasilaczem (rezystory minimelf) oraz druga "czysta drabinka" z możliwością wlutowania minimelf/melf/tht raster 13mm np DALE RN60D
I PCB pod enkodery :)
Flickr: https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums/72157667458145467/with/28534733358/
PS. Nie zamazałem napisów na AVR (atmega32) tylko po izopropanolu tak wyblakła (pierwszy raz mi się zdarzyło)
Chlopaki, uzywal moze ktos takiego frezu jak ponizej do laczenia formatek ?? Jezeli tak to czy nie pekaja krawedzie po jakims czasie ??
Machnalem dzisiaj maly kwadracik testowy i trzyma sie to naprawde solidnie nawet bez kleju.
Dziekowac
Borys - ja używałem tego frezu, jak się sklei to nic nie pęka. Tylko żeby ładnie wyglądało i można było złożyć, trzeba dokładnie frezować. Przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach lub zacinanych z wszystkich stron, to nie opłaca się tego robić. MDF zacięty na 45st. i sklejony poliuretanem daje tak mocne połączenie, że nie można tego rozerwać. Można też zastosować poliuretan konstrukcyjny to będzie jeszcze mocniej. Zamiast ścisków szeroka taśma lakiernicza i takie połączenie nie jest potrzebne.
janku, a jak ktos nie ma formatowki?
to taki frez daje rade w domowych warunkach? czy tylko frezarka dolnowrzecionowa?
Robiliśmy w firmie takim frezem ale dla profesjonalistów- średnica dobrze ponad 100mm i nie wyobrażam sobie robić tego bez frezarki dolnowrzecionowej. Jak miało to dobrze wychodzić to frezarka musiała mieć dodatkowe wyposażenie, a operator musiał się dobrze przykładać. Robiliśmy zacięcia na 45st. na CNC trzyosiowym, ale dosyć wolno to szło, a przy elementach długich i wąskich nie dało się zrobić. Na formatówce robi się to szybko, ale trzeba mieć dokładną maszynę i trochę oprzyrządowania.
Mam takie dwa frezy i powiem że praca nimi jest cholernie trudna. Na 5 par kolumn nimi zarobionych tylko jedna wyszła jako tako.
Niestety żadna tak dobrze by zrobić takie łączenie na np. Mdf. Z okleiną i zostawić takie łączenie.
Używałem frezarki Górno wrzwcionowej.
