Bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczegoDragon to wh mnie najgorsza firma na ziemi
przestancie sie zaopatrywac w marketach budowlanych to skoncza sie problemy
laminowana do surowego drewna wikolem? Takie połączenie nie jest trwałę i bez skrętecia go wkrętami puści. Sprawdziłem organoleptycznie. Laminowana płyta musi być oczyszczona z laminatu w miejscu sklejenia bo inaczej wikol nie zwiaże. Nie pisz więc herezji, że się da, bo połącznie wikolem materiału sztucznego, nieporowatego z drewnem za pomoca wikolu nie będzie miało dużej wytrzymałości.Się czepiliście. Ja tam kleiłem zwykłą płytę meblową, obustronnie laminowaną na wikol i było ok. Teraz kleję na klej poliuretanowy i też jest OK. Wystarczy zmatowić laminat.
A co miał ci powiedzieć jak kupowałeś u niego deski i tylko takie miał? Trochę powagi - wierzyć człowiekowi, który coś tobie sprzedaje.stolarz mi powiedział, że połączenie laminat-wikol-laminat jest nie bardzo ale juz laminat-wikol-surowy mdf jest już ok
Przy wikolu to nie przejdzie moim zdaniem.
Pytałem o taki klej producenta u którego się zaopatruję. Powiedział, że zalecają go do tworzyw sztucznych, skóry i innych materiałów tekstylnych. Choć drewno-fornir też sklei . Najlepszy do fornirowania to Waterkol D2 (taki lepszy wikol).zastanwaiam się jaki efekt będzie przy klejeniu naturalnych liści forniru klejem polimerowym
Zachęcam też aby nie używać wkrętów.
Przy Soudalu poliuretanowym to nie przejdzie, chyba, że paczkę budujesz przez tydzień.
Naturalne są gorsze do kładzenia bo leżąc nawet przykryte odkształcają się, robią się im pufy,
Fornir klejony na laminat przyklei się bardzo dobrze jeśli użyjemy kleju butaprenowego.
1. Raz dostałem paczkę z fornirem zwiniętym w rolkę. To dopiero były cuda przy cięciu go na formatki i późniejszym klejeniu. Nie, dziękuje.Zwiń w rolkę.
Moim zdanie najlepiej unikać klejenia forniru do laminatu.
Sprawdzałeś czy idzie na ciepło?
Wszyscy wiemy, że należy tego unikać ale:Vikol (również rakol) to klej, który "wchodzi" w strukturę klejonych powierzchni. Nie współpracuje z laminatami - czyli z powierzchniami nieporowatymi, niechłonnymi. Nie ma znaczenia, czy laminat na jednej, czy na obu klejonych powierzchniach.
Więc współpracuje.Waterkol D2 Waterkol D2 jest jednoskładnikowym klejem wyprodukowanym na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu. Po utwardzeniu tworzy trwałą spoinę o dobrej odporności termicznej oraz wodoodporności kleasy D2 wg PN-EN204.
Charakterystyka kleju:
Kolor spoiny po utwardzeniu: bezbarwny
Lepkość wg kF Ø 10 mm: 15 - 40s
Sucha pozostałość: 45-54 %
Odczyn pH: 5 - 7
Czas prasowania: 15-20 minut
Temperatura pracy: 18 - 25°C
Początkowa wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie: min. 2,8 MPa
Całkowita wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie: min. 8,8 MPa
Zastosowanie:
Klej Waterkol D2 przeznaczony jest do klejenia na zimno elementów wykonanych z różnych gatunków drewna, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych, stykowego klejenia drewna miękkiego i płyty wiórowej, do laminowania płyt wiórowych okleiną drewnopochodną, ręcznego klejenia mebli skrzyniowych, do oklejania powierzchni laminatami.
Wkręty zostawiasz czy wykręcasz po dniu i szpachlujesz?
Traktowanie forniru żelazkiem jest niehumanitarne Więc nie próbowałem ale jak każdy wikol nadaje się na pewno.
