Płyteczki już są, w weekend będzie lutowanie.
Borys poznajesz która to wersja? :)
Jak by nie patrzyć to Ty Paweł podsunąłeś mi pomysł na taki zestaw :) Wzorowane to było na jakiś kolumnach Tonsila lecz nie pamiętam jakich.
Zestaw fajny tylko szkoda, że wymaga 2 wzmacniaczy
No bodajże sam chciałeś też jakiegoś złożyć :P
Gdzie taki temat miałbym się znajdować? Elektronika czy "w czasie budowy"? Raczej to drugie moim zdaniem.
Ja nawet sobie zakupiłem VU metery do obudowy, mam dużą wizję jak swojego P-7100 zrobić.
Tak to hexfet borysa, z delikatnymi modami. Dokładnie jest to wersja z bipolarami przygotowana do wlutowania 2SJ201/2SK1530. Za wszystko (4 płytki, uruchomienie produkcji, wysyłka) zapłaciłem 113,28 PLN w Merkarze :)
Ja buduję tylko z ciekawości jak to gra - tak samo jak inne wzmacniacze, w tym Alex Ravena.
Ale wizje na obudowy mam dobre, zobaczymy jak wyjdzie :D
Czyli rozumiem,że nie słuchałeś żadnego?;)Coś nie bardzo chce mi się w to wierzyć,tym bardziej że jednocześnie będziesz mial P5000 i P7100,o ile się nie mylę a to parę ładnych tysiączków zlotówek:)
Ale nie ma ryzyka,te kloniki niszczą wszystko w aspekcie mocy i brzmienia,oczywiście w moim odczuciu.Ale to naprawdę trzeba usłyszeć.Ja już swoją ciekawość zaspokoiłem.
Nie słuchałem żadnego a mam obydwa poskładane, co w tym dziwnego? :P
Jak będzie czas to i je uruchomię, na razie brak odpowiedniego radiatora do większych testów tych wzmacniaczy (P-7100 wymaga minimum 30 cm x 16 cm płaskiej powierzchni).
ruffpl kosmiczne :) masz jakąś wizualizacje jak to będzie wyglądało finalnie ?
Jaki jest przybliżony koszt wykonania takiego klona (nie licząc usługi firmowej za wyk. PCB)
Ja na razie pomału kompletuje elementy obudowy swojego wzmacniacza.(żeby było co zimą dłubać...) Inspiracja Tenor Audio 175S. Front, spód, i nóżki praktycznie już mam :) Zastanawiałem się co tam wrzucić do środka, myślałem o GC ale może takiego P-4100 ?
Fajny "drewniaczek"ten Tenor i jakoś nie widzę tam gejklona:)
Koszty są raczej spore,im wyższa cyferka przy"P" tym wszystkiego więcej.
P4100 to najmniejsza z serii klonów P ale ma wszystko co powinna.konkretnie w jej przypadku to bez PCB(?) myślę,że na w miarę dobrych gratach udałoby się zamknąć w 1,5 kzł-kupując wszystko.... oczywiście z zasilaczem.
