po zrobieniu kolumn, zamalować je żywicą i ładnie obszlifować na rowno ? Powinno zachowywać bryłę, rozwiazac problem klawiszowania , a jak ktos porządnie zrobi + np obszpachluje i zapodkładuje umożliwoć lakierowanie.
niby dlaczego mialoby sie nie ruszac? bedzie klawiszowalo
skonczylem montaz obu FX-300 i ustawilem je sobie tam gdzie moje vify
barwa mniej naturalna od vif (moze cos sie wygrzeje) ale basu jest duzo wiecej, no i zaskoczyla mnie bardzo scena jaka wykreowaly :D
"po zrobieniu kolumn, zamalować je żywicą i ładnie obszlifować na rowno "
Robiłem coś w tym stylu w moich starych kolumnach, eksperymentalnie.
Każdą sciankę trzeba robić osobno, więc jest to metoda czasochłonna.
Wykładałem pędzlem na ściankę stosowną warstwę żelkotu, oczywiście przed tym
trzeba zabezpieczyć pozostałe ścianki przed tym co z tej smarowanej spłynie,
żeby sobie ułatwić zadanie. Drugi etap to wyrównywanie. Do tego celu przygotowałem
sobie szybę odpowiedniej wielkości, która zakrywała całość. Szybę smarowałem środkiem,
który zapobiegał przyklejaniu sie do niej żywicy [niestety nie wiem co to był za środek,
może znajdę gdzieś to jeszcze].
Szybę nakładałem powoli uważając żeby nie powstawały pęcherze powietrza.
Jak już szyba leżała wmasowywałem ją delikatnie w żelkot aby była
pewność że dobrze docisneło i wyrównało. Po wyschnięciu powoli odklejałem szybę.
Po jej sciągnięciu powierzchnia była idealnie płaska, połyskująca i twarda. Szlifowania
mało, bo głównie na narożach. Mi wyszło trochę pęcherzyków, ale wiem że możnabyłoby to zrobić
duuużo lepiej niż ja. Oczywiście po takim zabiegu nie ma mowy o żadnym klawiszowaniu.
Nie wiem czy odkryłem amerykę, może już ktoś tutaj tak robił.
Żywica jest duzo twardsza niż mdf - tym samym "zamknie" obudowę np. od wilgoci itd + wytworzy skorupę uniemożliwiającą poruszanie sie płyt miedzy 1 a 2gą.
Można też żywice zazbrojeniować - tym samym ja utwardzając.
Mówię oczywiście o odpowiedniej grubości warstwy żywicy - nie o 1x posmarowaniu boczku :)
Jeśli do lakieru to ok
Zawsze mozesz na kolumnę założyć stara koszulkę
Na to zywica i szpachla i lakier
Jeśli fornir to nie tedy droga
niestety to nic nie da bo ten ruch odbywa sie od srodka
co innego zalaminowanie + topkot
Kogo zguby ?
Wyczyściłem PW .
Teraz nie tylko nie wiem gdzie wysłać :???:
Nie wiem też kogo zapytać :blushing:
O znalazł się właściciel .
Tam mi się kojarzyło że te rejony ale tylko to zapamiętałem :(
Wyślij teraz bo znowu miałem skrzynkę zawaloną :D
A pamiętasz jak wspominałeś, że masz kupca na tego Advance Acoustic? :P Ja go tam dalej widzę :)
