Może lampa nie daje rady z STXem... mimo wszystko trzeba mu trochę mocy jak to z STXem bywa.
Wcześniej grał na Soniaczu, więc mocy na testy miałem sporo.
Ja byłem nastawiony na "lepszość" ogólną po tych pozytywnych wpisach, ale chyba lekko przesadziłem z oczekiwaniami...
Nie wiem czego oczekiwałeś od 18stki jak 18stke miałeś w TLce to schodziła nisko ale ten bas był ciągle taki sam, w BR podobnie natomiast 15stka gra zróżnicowanie i to jej największy atut dokładając dobra średnice całość jest znacznie lepsza.
Na testach miałem 18-stkę w TL-ce, owszem, ale również w BR.
Może po prostu tą "lepszość" zrozumiałem jak zielony, lub jak przysłowiowy dresiarz... czyli lepszy tzn. lepszy, a nie brak basu z głośnika który ma ponoć "lepszy" bas... albo Ci którzy pisali o nim że "jest lepszy" trochę przesadzili z tym opisem :)
Na średniaka do 3way jest w sam raz, ale jeśli ktoś oczekuje niskiego basu z tego głośnika w 2way, to niech się jeszcze zastanowi... bo bas jest, ale schodzi tylko ciut niżej niż FW146.
Nie miałem FW146 wiec nie wiem, ale AWX15 w pokoju 17mkw spokojnie dawał radę w słuchaniu i nie uskarżałem się na braki w basie a na bas jestem wyczulony.
Po prostu miałem zbyt duże oczekiwania co do tego głośnika po wypowiedziach innych użytkowników.
U mnie w 18 mkw też daje rade i jestem zadowolony bardziej niż z 18awx z której sie przesiadłem na 15, tak jak Marian pisze nie ma tu masowania klaty :-P jak można wnioskować z niektórych opisów, ale bas jest przyjemniejszy z 15 awx
Niebawem poslucham, potestuje i cos skrobne. Zobaczymy jak zagra w innym pomieszczeniu. Jakies stojaki zorganizuje i posluchamy jak sie nalezy. :-) Teraz po tych wpisach to jeszcze bardziej chce ich posluchac :-)
Jak mozna miec niski bas z glosniczka 15cm ktory niewiele kosztuje? :) jak ktos szuka monitorow to na basie jest wystarczajacy, a jak mu nie odpowiadaja monitory to i 18tka mu nie podejdzie i trzeba robic 3drogi.
Szkoda, że dopiero teraz to piszesz.
Z resztą układ już złożony. W tym pdfie jest płytka 2 stronna, a chciałem to zrobić na jednostronnej, bo samemu trawić dwustronną to bez zaplecza ciężko.
Teraz mam problem z potencjometrem, bo działa tylko do połowy, od połowy już nie zgłaśnia.
Dlatego nie rozumiem tej "lepszości".
Głośnik o którym mówimy że "jest lepszy", powinien być lepszy ogólnie, a nie mieć jeden lepszy parametr kosztem drugiego.
Wolisz głośnik o detaliczniejszej średnicy, większym wykopie w mniejszej obudowie, większej dynamice czy ten który niżej zejdzie? Bo to różni te dwa głośniki :) 18tka to zawsze kompromis a 15tka nie ma tyle dołu mniej, żeby nie wystarczało jak na monitory 12litrowe. Wniosek prosty.
