Ha ha :-) tylna scianka nowych kolumn. Napisalem ze sie zrobilo bo ten etap mniej wiecej udalo sie zakonczyc, reszta sobie poczeka. Pewnie nawet do jesieni. Docelowo maja byc trzy drogi projektu Ravena :-) pozdrawiam
Obawiam sie, ze korzysc z tych wypustow bedzie niewielka. Samo zagiecie swoje zrobi w przeciwdzialaniu fal stojacych. Pracy z tym duzo, a nie ma pewnosci czy sie oplaci.
Myślałem że to jest oparcie do fotela rehabilitacyjnego :D
Binganta zazdrość dręczy :-) żartuję oczywiście.
Nie wyobrażam sobie nie okleić tego hdfem czy czymś takim, to jedna z konsekwencji tej techniki ( druga to roboty kupa, trzecia to że jest sporo drożej...). Ale jest to do opanowania chyba.
W pewnym sensie faktycznie to sztuka dla sztuki, Pogromca dobrze prawi. Te elementy powinny być sporo większe, ale prawdę mówiąc nawet 15 centymetrów byłyby zbyt małe w porównaniu z długością fali niskotonowej, prawda? Główny cel to był kształt tyłu, myślę że mam dość ciekawy pomysł na ucieczkę od zwykłej prostokątnej skrzyni. Te fale i zęby powstały przy okazji po prostu. A co do wyglądu to już kobieta mi powiedziała, że boki powinny być przezroczyste, żeby to było widać :-)
dajcie chłopakowi skończyć i wtedy będziecie sobie oceniać - jedno można powiedzieć, że wygląda to bardzo fajnie...wygląd czasem też jest ważny :P
kolumny już grają, teraz mam dylemat jak je wykończyć :( chciałbym jakiś jasny fornir tylko nie wiem jaki. musi dobrze komponować się z srebrnymi membranami. jak macie jakieś sugestie, to śmiało :)
Przykręć ten bas inaczej, będzie się lepiej komponował z wkrętami od FW i TW.
Nie są to wkręty, śruby z gwintem metrycznym i nakrętki pazurkowe. Inne rozmieszczenie nie było możliwe, nakrętka wychodziła za blisko krawędzi obudowy. Dla mnie takie rozmieszczenie jest okey, zobaczę jak będzie wyglądać wykończona obudowa z takim układem, wtedy może zrobię tak jak piszesz i zamienię śruby na wkręty.
Jak jest z basem ? W jakim pomieszczeniu odsłuchujesz ?
Tak jak opisywał to raven: "Bas jest spokojny, taki trochę nieobecny, wycofany brakuje mu pazura ... no po prostu jebnięcia brakuje" Odpowiada mi taki charakter grania w 100% zwłaszcza, że pomieszczenie odsłuchowe ma tylko 18m2.
