raffal81, jak sklecisz suba i wygrzejesz głośnik zrób pomiary, albo powiedz zeby ktoś Ci zrobił pomiary TIW250XS jak niemasz sprzetu pomiarowego, interesuje mnie czy Visaton naprawde podaje dobre parametry, było kiedyś duzo o tym ze jednak różnią sie one, chciałem budować kolumny 3way na visatonach (zakładałem watek na AS o zwrotke i pomoc) no i pewnien koles zapodał parametry TIW200XS, troszke(bardzo a nie troszke:)) sie rózniły od tych co podaje sam producent.
DAWID_SS - Niestety nie mam sprzetu pomiarowego ale moze zaopatrze sie w takiego ;))
Co do roznic w parametrach podanychprzez producentow, to nie spodziewalem sie tego po VISATONIE bo to nie jest jakas firma krzak, wiem wiem ze nie jest to nie wiadomo co ale jak dla mnie parametry parametrami, pozniej wlaczasz sluchasz i juz nic nie ma znaczenia ;)) tz tak w moim przypadku bylo.
Nigdzie nie widzialem pomiarow VISATONA TIW 250xs ani mniejszego 200xs, ogolnie jakos tak malo na tych pretwornikach konstrukcji robionych przez zapalencow DIY, moze z racji ceny i malej popularnosci.
TIW200XS
Fs = 37,63 Hz
Qms = 7,669
Vas = 31,89 liters
Cms = 0,529 mm/N
Mms = 33,82 g
Rms = 1,043 kg/s
Sd = 206, sq.cm
Qes = 0,595
Re = 6,043 ohms
Le = 1,114 mH
Z = 11,68 ohms
BL = 9,014 Tm
Qts = 0,552
Zgadzam sie z Tobą, cena jest wygórowana, za SEASa czy inne głośniki podobnej klasy zapłacimy mniej.
konstrukcje na Visatonie sa tutaj www.visaton.de/vb polecam, może ktoś znajdzie tu inspiracje.
Faktycznie wygladaja te pomiary z deczko inaczej niz producent podaje ;) no jeszcze trzeba wziasc pod uwage wiarygodnosc osoby ktora te pomiary wykonala ;))
[ Dodano: 2009-08-25, 18:27 ]
No i plyty przyciete, pierwsze przymiarki :P
50 koknfirmantow, klej itp :)))
STX ma duzo wieksza ramke wiec to nie ten model :P
jak to mialby byc jakis STX to stary bo nowe nie maja piankowej uszczelki :P
DIGIPROCOMP napisał:
Piwko dla DIGIPROCOMP, :) tak to Koppa DW 120 :) paczka około 40 Litrów
Strojenie będzie na ucho potem poparte wykresem impedancji :)
Moc (Waty Max) 160 W
Moc (RMS) 80 W
SPL [dB] 89 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 28-3000 Hz
Materiał membrany Kevlar Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
Głębokość montażowa 130 mm
Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4 mm
Magnes [mm] 140 mm x 30 mm
Fs [Hz] 28 Hz
Vas [L] 165 l
Qms 3,80
Qes 1,05
Waga 2,7 kg
Qts 0,823 wyliczane w WIN ISD :P Ale w zamkniętej kicha :P
Mam ten sam model w subiku :) tyle ze wersje 8 OHm i Mi sie podoba :) jak na budżet :)
Pawel S. napisał:
jak zrobie to zrobie. cene bede znal jak zrobie :P
pod te tonsile? z maskownicami czy bez? bo zmienia sie srednica zewnetrzna (ale mam dokupione inne)
I jakieś wieści? Jednak 38mm by się przydało a lepiej 41mm. Dam znać czy jutro nie dostane w Krakowie, a Ty napisz jak sie tonisle sprawują, chyba że pisałeś w jakimś temacie, to proszę o link, bo nie mam za bardzo kiedy poszukać, za co przepraszam.
Kolejne kroki budowy 3WClassic.
Już jest gładziutko, teraz jeszcze na to rzadziutka pokładówka i szlif 800, później lakier bezbarwny utwardzony do stworzenia szczelnej powłoki szlif 1000, a dalej to już baza i klar.
LightSound, nie mialem czasu na zabawe w samochodzie a teraz brat mi znowu zabral auto :???:
odezwij sie na gg z tymi dystansami - niedlugo i tak musze jechac po plyty
A ja właśnie włączyłem takie cuda :mrgreen:
Jeszcze nie dotarte więc basu prawie nie ma. Mam nadzieje że później się coś pojawi. Były budowane z zamiarem słuchania mp3 z kompa i myślę że w tym jak najbardziej się sprawdzą. Co ciekawe po włączeniu muzyki praktycznie zniknęły z pokoju.
panowie 2 pytanie ... orientuje się ktoś czy hammerite młotkowy złapie się płyty wiórowej/mdf ? i drugie czy taka farba jest odporna na wycieranie ? :)
ps Barthez, szerokopasmowce mają coś w sobie puść sobie coś ze spokojną muzyką i niezbyt wysokim kobiecym wokalem to zobaczysz jakie wrażenie potrafi zrobić :mrgreen:
Głośniczki jeszcze nie dotarte, podłączone do starej unitry, byle jak postawione, kosztujące 20 zł a i tak grają lepiej niż większość marketowych "wież hifi" :grin:
