Dokładnie: izobaryczny bandpass.
Obudowa testowa, grubo ciosana tanią wyrzynarką, dlatego jedną boczną płytę po przykręceniu uszczelniałem jakimś uszczelniaczem dekarskim, a jak przykręcałem płytę z drugiej strony, to nie szczędziłem wikolu. Jak się szybko poskładała, to rozłożyła się jeszcze szybciej :biggrin:
Kurde, muszę chyba zmodyfikować cyrkiel od frezarki, bo przy frezie 6mm mam najmniejszą średnicę 52mm - widać oklejoną taśmą pierdzirurkę o średnicy zewnętrznej 50mm.
daniel69, blaszka czy laminat?
posiadam i z aluminiowej blaszki i z laminatu, jedne i drugie mają swoje wady i zalety :P
alu są cieńsze co ładniej wygląda, ale są gładkie - napis to tak jakby farba nie odstająca, a warstwa nadająca kolor jest półprzeźroczysta i ten kolor nie jest jakiś bardzo piękny, laminat z kolei jest czarny i ma położoną złotą warstwę farby a napis to grawerka wgłąb - wygląda to ładniej niż farba na alu ale taka tabliczka jest z kolei grubsza. Ja wolę te z laminatu...
Bebok jakie litraże teraz testujesz? Będę robił coś podobnego jako przenośny sprzęt i ciekawą propozycję przedstawiasz.
15l zamknięta i 7l BR 60Hz. Niestety jest minus takiej obudowy - mianowicie tunel BR mam o średnicy 4,6mm i długości 16,5cm, i dość kłopotliwe jest jego umieszczenie w tak małym litrażu, nawet mimo jego niewielkiej średnicy i długości (do tych głośników notabene wystarczy taki przekrój tunelu).
Jak projektowałem sobie budę testową, to wydawało mi się, że będzie raczej duża, a po złożeniu wygląda jak typowa obudowa z taniego kina domowego :) Wymiary 250x350x400.
Niestety dla mnie za duża, ale jakbyś mógł coś powiedzieć o bp na jednym głośniku byłoby super.
Na jednym głośniku wyszłaby obudowa dwa razy większa - dlatego układ izobaryczny zastosowałem, a możliwości sprawdzenia jednego w obudowie już nie mam, bo ją rozkręciłem, no chyba że nalegasz, to spróbuję to poskładać jako tako.
Pilot skończony, został wyposażony w akumulatorki i gniazdo ładowania gdyż dostawanie się do baterii sprawiało by problem, do tego dioda sygnalizująca ładowanie jak podłączymy uwaga... :P ładowarkę nokii :) akurat taka była pod ręką :) aktualnie robię taki jakby stojak pod piloty ( z blatu drewnianego) to może tam jakoś fajnie zrobię wtyczkę by po odłożeniu pilota automatycznie się ładował choć nie wiem czy jest sens jak baterie trzymają przecież w zwykłym pilocie bardzo długo...
pilot został lekko skrócony i przykleiłem na niego starą tabliczkę, czy zostanie na stałe to jeszcze nie wiem.
rozumiem ze to czarne to plastiki to zamkniecia profili dostepne w sklepach z profilami z alu?
ja bym sie pobawil i tez tam cos z alu dorobil ;)
ale pilot rewelka ;)
szkoda ze nie jest troche cienszy
nie jest gruby - 2 cm, choć było trochę luzu, więc gdyby były cieńsze profile to było by fajnie, tak to zwykłe zaślepki do profili ale dostać je gdzieś to nie lada wyzwanie :P powiem Ci że podobają mi się te czarne plastikowe zaślepki, tak to właśnie brakowało mi jakiegoś czarnego czy coś, akcentu a i bawić mi się nie chciało z alu...
Miałem ambitny plan na wczoraj, żeby wykonać, pomalować, odsłonić miejsca lutownicze i powiercić płytki. Niestety niespodziewany wyjazd zniweczył dwa ostatnie punkty. Jutro będę je kończył.
Pilot skończony
Zapowiadało się ładnie, ale wyszło znacznie gorzej
Blatu...? IMHO bezsens, ile masz tych pilotów?
Akku szybciej"siądą z samorozładowania", niż zużycia przez pilota i właśnie dlatego nie daje się akumulatorków do pilotów a baterie! Dopiero od niedawna na rynek wypuszczono i są dostępne akku z dłuższym czasem trzymania, jak GP ReCyko itp. W myszkach na 6-10 miesięcy się sprawdzają-z jednego ładowania.
Podsumowując: bez urazy, miałeś fajny pomysł, który w mojej opinii w efekcie wygląda tak samo plastikowo jak dawca organów.
---------- Post dodany o 10:07 ---------- Poprzedni post o 10:05 ----------
Użyłeś EnSoldera?
Mi się podoba, a to się w sumie liczy.
Bez jaj, pilot wygląda o niebo lepiej :) czarne zaślepki Ci tak nie pasują ??
z blatu dlatego że jest na prawdę ładny, nie będzie duży, to będzie wycinek drewnianego blatu, pilotów nie ma dużo ale chcę by miały swoje eleganckie miejsce, poza tym jak skończę kolumny itd to zrozumiesz czemu drewniany... Całość ma po prostu tworzyć jakiś jeden klimat a nie wszystko z innej bajki...
Ale wymiana baterii to na prawdę duży problem więc wolę po prostu właśnie np zrobić dla niego stację ładowania w stojaku...
zresztą co tu dużo rozmyślać, to miał być mały dodatek do mojego zestawu a nie jakaś jego duża część :) dla mnie jest dobrze i to jest ważne...
ale pilot rewelka
A ja widać niektórym się podoba bardziej od dawcy organów :)
Zgadza się. Twierdzę tylko, że zapowiadało się lepiej ;)
Bez jaj, pilot wygląda o niebo lepiej czarne zaślepki Ci tak nie pasują ??
Plastik zawsze wygląda źle i pomyślałbym o wykorzystaniu ceownika, który masz na zaślepki.
To czekam
To ma sens
Szkoda, że nie ma możliwości wymiany, byłoby o wiele uniwersalniej.
I dlatego o gustach się nie dyskutuje.
jeżeli zakupi Sanyo Eneloop HR3-UTGA to wszystkie bateryjki szybciej wymiękną niż te akusy ;p (mam 3 komplety które mocno katuję w lampie do aparatu i te akusy są genialne, 1 komplet kiedyś mi się zapodział i po pół roku był do 80% naładowany :D)
ale... UWAGA NA PODRÓBY jest ich masa i to w wielu sklepach, ja do swojego sprzętu kupuję w:
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=5470
gwarancja pochodzenia.
Inną kwestią jest ...obchodzenie się z akusami, szczególnie z ni-mh i ni-cd trzeba o nie odpowiednio dbać (nie ładować zbyt dużym prądem i nie "doładowywać" a jeżeli już musisz je doładowywac to od czasu do czasu trzeba im zrobić refresh-a a do tego przydaje się dobra ładowarka -- ja używam ładowaki z balanserem bo jeszcze potrzebuję ładować ogniwa Li-Ion, swoją drogą jeżeli zamierzasz często wkładać pilota do tej stacji i doładowywać akusy to pomyśl czy nie lepiej zakupić 1 akus w rozmiarze 18650 li-ion (tylko w wersji protected) i wtedy będziesz mógł robić co chcesz ;p
tak potwierdzam słowa przedmówcy, enelooopy to świetne akumulatory, kupiłem sobie do apratu i już kilka miesięcy robię fotki na jednej parze :)
