ploter, zmień te nóżki w Twojej obudowie bo pasują tam jak świni siodło;) Za wysokie i tandetne wg mnie;)
kupiles ta stacje o ktorej gadalismy?
Jeszcze nie .... zauważyłem ze jak ustawię na moim "gniocie" temperaturę prawie max to się szybko grzeje :D jak na razie działam jak mogę.... i jak widać....ale na pewno zakupię tą z regulacją bo wkurza mnie samo to, że nie ma w mieście do mojej innych grotów typu do SMD, płaskie, do rozlutowania... a do tej co rozmawialiśmy to wiem, że jest sporo rodzajów. Ty używasz jednego rodzaju grota ?? Czy może zmieniasz ??
ploter, zmień te nóżki w Twojej obudowie bo pasują tam jak świni siodło Za wysokie i tandetne wg mnie
Nóżki są właściwie na tymczasem.... jak tylko wykonam resztę systemiku to ujednolicę nóżki (docelowo kolce) fakt faktem wysokie ale zlecenie na nóżki poszło z głowy na szybkiego... bez wizualizacji, bez rysunku ;)
W sumie to w trakcie budowy, więc wszystko się jeszcze może zmienić :)
Zdjęcie o kant rzy@i roztrzaść, ale nie w szczegółach szkopuł. Chodzi mi o ustawienie układów w obudowie wzmacniacza. Jak widać, albo i nie, są 2 trafa, 2 zasilacze, dwie końcówki mocy, miękki start trafa i układ zabezpieczający. Czy takie ustawienie jest dobre, nie będzie powodowało zakłóceń?
Jeszcze jedna sprawa; obudowa jest z mdfu, czy może tak zostać, czy lepiej dać blachę na spód i boki (mam arkusz 1mm stalowej, więc mi nie braknie) i podłączyć ją do masy sygnałowej? Brak blachy zwiększa pewnie też "zagrożenie pożarowe".
Czy warto wycinać blachy, czy mogę sobie odpuścić?
wyklej chociazby folia alu i podlacz do masy - inaczej bedzie zbieralo smieci z otoczenia
Bebok, ja bym radził z własnego doświadczenia przynajmniej spód zrobić z blachy ( oczywiście góra, front i tył także z blachy )
A poza tym mógłbyś końcówki obrócić o 180* tak, aby były skierowane "umasowionym" radiatorem w stronę traf. Nie jest to konieczne i zapewne nie będzie wygodne, ale odizoluje troszkę końcówke od pola trafa.
EDIT: A radzę dać blachę nie z powodu zagrożenia pożarowego, tylko z powodu odprowadzania ciepła.
Do frezarki to mam dostęp, ale do żelaza i stołową do drewna, a ręcznej nie posiadam. Koszt frezari Boscha albo Skila najtańszej to 300zł, czyli więcej niż moje kolumny kosztowały. Tunel dałem lekko szerszy, taki był w elektroniku jedynie o podobnych rozmiarach.
