Wszystko rysuje w AutoCadzie i znajomy mi wycina jak mam większą partię. Pojedyńczych sztuk mi nie wycina...
powoli zabieram sie za skladanie Naima, dzis dotarla oststnia paczka;)
obudowa tez zaprojektowana....:)
Jakiś czas temu, po rozmowie z kuzynem, ktory pracuje w firmie stolarskiej, dogadalem sie ze wytnie mi z mdf-u klocki na monitorki. zaproponowal pod katem 45 stopni. A otrzymalem od niego takie cudo:
puzzle 3D:) Banalna sprawa laczenia na vikol.
Frezarka dolnorzecionowa, odpowiedni frez i można takie klocki robić w hurtowych ilościach. Gdzieś nawet na forum się przewijał temat tego frezu, były linki do aukcji itp. Przy łączeniu pod kątem prostym bardzo ułatwia sprawę.
Pokazywałem to tutaj kiedyś. Dorobiłem selektor na dwa źródła (mnie wystarczy - aux/cd) wg. projektu Irka ale z innym przełącznikiem (2/6), który sprawuje się znakomicie. Zero brumu i jakichkolwiek przesłuchów. Okablowanie i pierdoły będą inne. Wzmacniacz gra bardzo ładnie i dosyć mocno jak na deklarowane 2x30W/8Ohm.
czytales tematy o takich frezach?
tam pokazywali jak w praktyce wyglada laczenie po tanim frezie...
no i ten za 500zl to nie jednorazowka, tylko frez na wymienne plytki
Po pierwsze , wskaż mi choć jedną osobę która frezowała takim frezem lub też tym "składakiem" z "xaviana".
Po drugie jaki jest sens takiego frezowania w MDFie ??? Chyba każdy stolarz by sie bardzo zdziwił jakby ktoś mu zaproponował takie połączenie w mdfie. A to że ktoś tak zrobił???
Nie lepiej tak łączyć???
Sorry telefonem zdjecia robiłem.
Paweł mi wycinali goście w stolarni też mdf pod kątem 45st
uciać ucieli i nie było problemu
ale, żeby piłę spowrotem ustawić to cały dzień czekali na serwis z laserami do ustawiania
powiedzieli, ze ostatni raz tak zrobili
U mnie było podobnie. Zamówiłem kilka formatek pod kątem 45' (tylko wzmocnienia w kolumnie). Policzyli 5 zł za sztukę ale przy odbiorze usłyszałem, że to pierwszy i ostatni raz :) Za dużo ustawiania i straty czasu. Tak więc teraz muszę radzić sobie sam.
Awaria ślicznie to wyszło. Widzę, że jesteś stolarzem. Czy taką precyzję da się uzyskać na pilarko-zagłębiarkach z prowadnicą typu Makita SP6000 czy Festool TS55. Zastanawiam się nad takim zakupem. Tylko czy to spełni moje oczekiwania ?
Lepszy w "dziąłaniu" od zwykłego Wikolu?
Wg mnie tak. Poliuretanowy fajnie wypełnia wszystkie nierówności. Jest też mocniejszy od wikolu. Sprawdzałem tak. Połączyłem do czoła pod kątem 45' dwie formatki (mdf 18mm). Poliuretanowy tak trzymał, że mocno musiałem je wyginać aby złamać. MDF "rwał" się w różnych miejscach. Klej jak wejdzie w głąb mdf'u to nie puści. Wikol tworzy bardzo gładką warstwę. Dużo łatwiej rozerwać. Choć też jest wystarczający do naszej zabawy. Wikol stosuję tylko do fornirowania. Wadą poliuretanowego jest długi czas schnięcia i dramatycznie brudzi skórę dłoni :) Rozwiązanie - rękawiczki jednorazowe latexowe !
Zabawki są, teraz jeszcze przydał by się czas na zabawę;)
Kabel ,,+" po 3h katuszy znalazł się na swoim miejscu, teraz tylko znaleźć czas na resztę;)
