ależ ja Cię nie naciskamJeszcze do tego dziesięć innych wzmacniaczy w tym klon Accuphase do złożenia więc może troszkę więcej czasu niż "chwilkę" będę potrzebował.
jak to nikt ?wiec dlaczego nikt sie tej firmy nie czepi?
Ja się czepiam
Co tam masz ciekawego?Raven, kojarzysz może te płytki?![]()
Prawidłowo. Chociaż miernik był tego wart? Bo dzisiaj można za 150-200zł kupić całkiem dobry multimetr100PLN za naprawę. Może się nauczy spr. bezpiecznik.
nadaje sieNada się na BR czy może ścianki powinny być grubsze/cieńsze
przelicz mi bo jakos nie widze zeby bylo taniejWychodzi to dużo taniej niż "fabryczne" BR.
trzeba to pociac, splanowac na tokarce, dorobic profile...
Bardzo fajny projekt i dobrze opisany!Swoją drogą kolejna parka (ta co zostanie dla mnie) będzie na:
http://www.audioexcite.com/?page_id=59
Fajny ale dodał bym pułapkę na wysoki za L-Pad-em.Bardzo fajny projekt i dobrze opisany!
Szeregowo 100uh + 1.2uF + 3.3 do 4.7om
Z opcją na L-pad +2dB
pozwoli to nieco zlikwidować dziurę na 6k i jednocześnie wyrównać podbicie na wysokich które słychać. Przy l-pad trzeba obniżyć poziom całych wysokich aby to zamaskować. To mi nie pasowało osobiście.
ale wtedy zostaje Ci dołek o którym pisze raven. Stąd też zaproponował pułapkę aby wyrównać pasmo po dołku i w takim wypadku nie musisz obniżać l-padem wysokotonówki z tych +2dB. Raven ma tego HDSa i się nim właśnie bawi, stąd jego spostrzeżeniaSkoro wysokie się wybijają w opcji +2db, może warto było zostać przy referencyjnym 0db ?
ale wtedy zostaje Ci dołek o którym pisze raven. Stąd też zaproponował pułapkę aby wyrównać pasmo po dołku i w takim wypadku nie musisz obniżać l-padem wysokotonówki z tych +2dB. Raven ma tego HDSa i się nim właśnie bawi, stąd jego spostrzeżenia![]()
